Pilkemaster evo 30
Pilkemaster evo 30
Aika vähän löytyy juttua Pilkemaster evo 30pisestä. Kannattaako hankkia? onko tällä kokemusta kellään kyseisestä mallista? päätin et alkaa piisaamaan moottorisahalla ja hydraalisella halkojalla puittenteko. Aattelin jos hankkis traktori käyttösen ja askartelis ens talvena siihen polttomoottorin ja autolla vejettävän alustan. vois sitte vuokrata tutuille ja kyläläisille. Kertokaa +ja- pilkemasterista. jos kerkien käyn huomenna pyytämässä tarjouksen.
Re: Pilkemaster evo 30
Koneesta en mitään tiedä, mutta tuon lainauksen perusteella ostaisin sellaisen valmiiksi moottoroidun mallin. Tehdas on antanut siitää CE -vaatimustenmukaisuusvakuuden ja jos joku hömelö itsensä sillä tappaa tai teloo, niin ei omistajan tarvitse vastailla kiusallisiin kysymyksiin...Ukkomestari kirjoitti:Aattelin jos hankkis traktori käyttösen ja askartelis ens talvena siihen polttomoottorin ja autolla vejettävän alustan. vois sitte vuokrata tutuille ja kyläläisille.
Löytyy kyseinen kone. Hankittiin kevättalvella -11. Oli tarkoitus hankkia malli EVO 36 mutta sen olisi saanut aikaisintaan toukokuulle.
Traktorikäyttöinen, 4- ja 6-osaan halkovat terät, erillishalkaisu, puunnostin. Viimeisenä mainittu on erittäin hyvä, ota ehdottomasti.
Kevyempi kuin moni muu kone mutta ellei ihan hillittömiä määriä urakoi niin kestänee kyllä. Käyttäjästä tämäkin riippuu, joku saa sen kuuluisan metrin ratakiskon pätkän mutkalle mikäli vain onnistuu pitämään sen tallessa.
Itse koneeseen olemme olleet tyytyväisiä tuon vähän kokemuksen perusteella. Varsinkin tuo puunnostin ansaitsee kehuja, todella toimiva ainakin 4m rangan kanssa. Ketjukatkaisu on aika nopea suuremman ketjunopeuden ansiosta, teräketjuöljynä käyttää koneen omaa hydrauliöljyä ja sitä tuntuu kuluvan aika niukasti, ei sotke ympäristöään. Meillä on tuossa 3,5tn halkaisu (myyjä suositteli oman kokemuksensa perusteella nopeuden takia), kaikki menneet halki tähän mennessä, halkaisua ei tarvitse ajaa loppuun asti eli mikäli tekee lyhyempää kuin 60cm niin riittää kun halkaisee sen verran että uusi pätkä mahtuu tippumaan halkaisukouruun. Syöttöpöytä toimii hyvin poislukien oikein lumiset/jäiset rungot joita joutuu vähän painamaan pöytää vasten.
Äkkiseltään tälläistä tulee mieleen. Toistaiseksi tehdään vain omat puut mutta tulevaisuudessa tarkoitus tehdä muillekin. Tarjouksia kannattaa sitten pyytää useammastakin paikkaa, hinnassa oli yllättävän suuria eroja myyjästä riippuen. Negatiivisena puolena voi sanoa tuon keveyden, jossakin on säästelty ainevahvuudessa. Ketjukatkaisun osa käyttäjistä näkee plussana, osa miinuksena.
meillä sama laite
Jeps, asiallinen peli.
Hommansa hoitaa ilman mitään takkuamisia.
Vanha meidän ei vielä ole, ehkä jotain sata kiintoo tehtynä ja ilman ongelmia...
Ehdottomasti puunnostajalla.
"Sanoohan sen järkikin millaisessa kunnossa selkä on jos 25cm halkasijaltaan ja 3-4m pölliä nostelee."
Suosittelen.
Suosittelen.
Pöllejä ei nostella selällä vaan jaloilla... ja kuluu ne jalkojenkin nivelet...
Naapurilla on joku pilkemaster setorin perässä... muuta en tiedä kuin että puunsa on saanut tehtyä, kiirusta ei näy eläkeläisellä olevan...
niinpä ei selällä
Aivan selällä ei saa nostaa, mutta melkonen äijän köriläs saa kuitenkin olla jos joka ikisen liikkeen pystyy jaloilla tekemään.aniemi kirjoitti:"Sanoohan sen järkikin millaisessa kunnossa selkä on jos 25cm halkasijaltaan ja 3-4m pölliä nostelee."
Vai autatteko kolmannella jalalla?
Eihän 25 senttinen tyvestä oleva koivupölli niin ihme raskas ole, nouseehan se moottorikelkan rekeenkin ihan helpolla Viimeksikin suurimmat polttopuiksi kaadetut eivät tarttuneet enää yhden käden saksiin.
Kun ei revi eikä riehu, ajatuksella ja pöllin tasapainopistettä avuksi käyttäen, niin selkä vain voimistuu moisessa touhussa.
Tällainen rymyäminen on mukavaa vastapainoa tälle työlle, josta saan tai sitten en saa rahaa puuroon...
Tämä yrittäminen on sellaista
Tämän(kin) tuote-esittelyssä oli todella tylsä ketju näytöskoneessa, tahi sitten ne kaikki ovat vain sellaisia "nönnnöitä" sahausnopeuksiltaan. Joku 10-14 cm pölliin pitäisi tavallaan mennä ketjun kuin veitsi voihin, mutta sitä se kituutti 3-6 sekuntia sahata ennenkuin oli katki
Ja polttomoottori oli polvillaan vähänpäästä... kun sellaisellakin näytöstä pitivät.
valmet_500, samaa olen katsellut messuilla. Mutta plussaa annettava siitä että puut eivät todellakaan olleet näytöstä varten valikoituja ainakaan Koneagriassa, toisin kuin joidenkin koneiden työnäytöksissä. Semmosia vänkyröitä mistä ei omia polttopuita kehtaisi tehdä.
Isommalla sylinterillä halkaisusta tulee aika hidas, meille ei myyjä sitä suositellut omien kokemustensa perusteella ja ainakaan vielä ei ole voima loppunut kesken.
Onnea uudelle koneelle.
Evo36 ainakin omien kokemusten perusteella toimiva laite. Emäntä koneen käyttäjänä ja itse nostelee sitten puut sihen syöttöpöydälle. Ja välillä tyhjentää peräkärryt kuljettimen alta.
Nopeasti ja häiriöttä toimi ainakin meillä ollessa, toki läpi ajettiin vaan kunnon kokoista puuta.
Valmet 502 -72
Valmet 1102 -75
Toyota Crown -74
Dodge Challenger -70 R/T
Valmet 1102 -75
Toyota Crown -74
Meillä evo 30 puun nostimella, aluksi oli ihan mukava käyttää.. nyt e enää niin mukava kun on koko kone tehty vähän silleen "tarpeeksi hyvin" Esim hyde pumppu ja ketjun moottoriin ainakin kerran tiivisteet ja stefat vaihdettu ja koko kone on hieman vino johtuen alustasta. Aika vähän käytetty ja vuotaa jo öljyä joka paikasta... en maksaisi sitä hintaa siitäkoneesta jos itse joutuisin sen maksamaan...
EX IH B414 VM-65
Nuffield universal 3 vm-61
EXFord 3000 vm-71
International 533 vm-77 turbo
EX fordson major diesel 1954
fordson major 1955
Foordi on peltojen Loordi
EXFord 3000 vm-71
fordson major 1955
oli viime keväänä vuokralla koe/osto mielessä viisi päivää evo 36 jonka tuloksena tässä syksyn aikana tehtiin vanhaan pilkemasteriin reilu tonni remontti ja kuljettimeen modifionti. Huononpaan suuntaan on mennyt todella monessa suunnassa niin käytettävyyden kun materiaalin laadussa ainakin hydrauliikka puolella. ensimmäisenä päivänä kun oli 20 astetta lämmintä rupesi tunkin sylinterin käyttöventtiili takertelemaan noin 9tunnin käytön jälkeen. Uusi tuli seuraava päivänä konekeskukseen ja kävin noutamassa ja löin paikalleen. Neljäntenä päivänä uusi venttiili rupesi takertelemaan suurin syy se että öljytilavuus evo 36 vain ehkä noin 40 litraa? ja lämpes liikaa kun lämpötila yli 20 astetta ja reilu 8 tuntia kone pyörinyt, mutta koneen jäähdyttyä taas pelitti.
Kakstuhattaa luvun alussa kun ostettiin oma klapikone parin vuoden miettimisen jälkeen päädyttin pilkemaster "classicin" ja joitakin päivityksiä koneeseen tuli jopa jälkeenpäin niin että tehtaalta lähettivät paketin ja pistin paikalleen ja muutaman muutos ehdotuksenkin esitin myyjälle joka kävi vuosi oston jälkeen katselemassa kuinka kone on toiminut. Kone toiminut todella hyvin ja osa elannosta on koneella saatu vaikka näissäkin melkein kaikki on sitä kulutus osaa , mutta nyt en kyllä uutta "parempaa" EVOa itselleni ostaisi, vaikka osan hankaluuden on tehnyt koneen käytölle kaikki maailman suojat ettei mene itse vahingossa koneen läpi
Jos ja kun on paksumpaa puuta kuin 30 cm:ä jotka huristaa moottorisahalla pätkiksi, niin kuinka paksuja esim. 50 cm:ä pitkiä pöllejä Evo 30:n halontakaukaloon sopii nakella ?
Edellä konetta on kehuttu ja moitittu.
Onko uutta kerrottavaa ko. mallista ?
Osaako Pilkemasterilla tai muilla ketjukatkaisulla tehneet heittää vinkkiä miten ketjulaipan hyppimisen puussa saa kuriin.
Tekee nimittäin sitä, että kun alkaa laippaa painamaan puuhun alkaa pomppimaan ja lopulta lyö niin lujaa kiinni, että ketju tarttuu puuhun ja pysähtyy siihen. Sitten saa repiä jne.
Mihin kulmaan tuo terä kuuluu teroittaa jos koneella teroittaa?
30 kulmaan ja normi mitassa purupiikit on omat ketjut hyvin menneet.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 31 vierailijaa
