Fiat 80-90 kysymystä
eli tuommonen 80-90 tuli laitettuä tuossa jokun aikaa sitten. kone on vm 87 ja ajettu 2100h. Vaikuttaa tässä vaiheessa hyvältä koneelta , mutta aiempaan 680 iin verrattuna ihmettelen kolmosvaihteen (varsinkin pisimmällä alueella) pitämää lievää vinkunaa. kuuluuko ihan asiaan näissä 90 sarjalaisissa vai onko syytä pelätä jotain vikaa. Muistan joskus kuulleni jonkun sanoneen että näissä 90 sarjalaisissa huutaa laatikko aina hiukan.
80-90 ei ole omakohtaista kokemusta. Huoltomiehen kertomaa on, että ensimmäisissä malleissa ( vm 85-86) oli heikot pakkirattaat joita on jouduttu vaihtamaan. Vm 87 kyseinen vika korjattu jo tehtaalla.
100-90 olen jonkun verran ajanut ja kun sen vaihteistosta alkoi kynnettäessä kuulumaan tietyllä vaihteella ulinaa, huoltomies laittoi ajokieltoon kun ei heti ehtinyt paikalle. Vikana oli tasauspyörästön tappien liikkuminen eli peräremontti piti tehdä.
Ei varmaan tässä tapauksessa kuitenkaan...
Joskus kyseinen tappivika ilmenee myös niin että ulosottoa ei saa päälle.
Kysy huoltomiehen mielipidettä vinkumisesta.
Meilläkin on tollanen 2800 tuntia ajettuna 91 vm , turposarjan laitoin silloin kun tuli kultvaattori buumi EUn alkuaikoina ,hyvin on toiminu, kytkin meni vaihtokuntoon 2500 tunnissa ,huoltomiehen mukaan normaalia ek käytössä . Vinkuu jos neliveto kytkettynä ajaa maantie nopeuksia. mitään ylimääräistä remonttia ei ole tarvinnut siihen tehä.Yksinkertanen ja varma, ns jokapaikan kone. Käynnistyy hyvin kylmästä,Käsijarru kehnompi kuin voortissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Bing [Bot] ja 56 vierailijaa
