Katsoppas tarkemmin,hytin etuseinän ja moottorin välissä kuuluisi olla akku,ei mahdu millään sekä polttoainetankin täyttö kuuluisi olla hytin ulkopuolella noin kymmenen senttiä eikä tulla tuolta hytin alta eli veikkaisin noin 15-20cm siirretty hyttiä eteenpäin.
Nelipyöräinen 1502?
Re: Nelipyöräinen 1502?
Akku näkyy olevan hytissä penkin alla, onko sitten nokalla pumppu kun ilmanpuhdistaja on peltien sivulla. Onnistuuko Valmetissa ronkan pyöräytys neljänneksen?
Ulosoton kytkimen vipuakaan ei ole
Meillä päin oli/on kyllä noita valmetteja joista virallinen katto puuttui ja tilalla oli paksu vanerilevy, ilmeisesti jossain nosturi hommissa olivat uudempina palvelleet.
Kyllä yhessä kuvassa näkyy juuri ja juuri ulosoton kytkinvipu.Valmetilla... kirjoitti: ↑Su Loka 16, 2022 9:47 pm Akku näkyy olevan hytissä penkin alla, onko sitten nokalla pumppu kun ilmanpuhdistaja on peltien sivulla. Onnistuuko Valmetissa ronkan pyöräytys neljänneksen?
Niin paljon omituiselta noi mittasuhteet vaikutti että piti käydä pihalla 702 kattomassa niin tuon hyttiä on siirretty eteenpäin noin 20cm ja ylöspäin starttimoottorin korkeuden verran,originaalissa oven alareuna startin alareunassa ja tuossa yläreunassa.Pyöränpyörittäjä kirjoitti: ↑Su Loka 16, 2022 9:27 pmKatsoppas tarkemmin,hytin etuseinän ja moottorin välissä kuuluisi olla akku,ei mahdu millään sekä polttoainetankin täyttö kuuluisi olla hytin ulkopuolella noin kymmenen senttiä eikä tulla tuolta hytin alta eli veikkaisin noin 15-20cm siirretty hyttiä eteenpäin.
Originaalissa samankokosella renkaalla renkaan ja oven välinen etäisyys noin 10cm,tuossa ovat lähempänä vaikka hyttiä siirretty eteenpäin eli ronkat on käännetty eteenpäin saaden keulaa lyhyemmäksi.
Tarkemmin aatellen trahata on luultavasti oikeassa ronkkien asennosta,alaspäin kääntäen siirtuisköhän noin 30cm eteenpäin kuin myös alaspäin,jos oisvat eteenpäin ei ovi mahtuis enää aukeamaan
Re: Re:
Vähän ohi aiheesta, mutta Salossa oli joku vuosi sitten myynnissä 504, jonka kone näytti tältä:Juice kirjoitti: ↑La Loka 15, 2022 4:02 pmhttps://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/V ... m?ca=3&w=2
Meinasin lentää selälleni kun tuli ilmoitus vastaan Aika selkeästi on ykkössarjan 602 näköinen. Pakoputki näyttää kyllä vaparin putkelta mutta kait tuolla mutka putkessa on?
Tästä keskusteltiin aikanaan "Kysy Valmet moottoreista"-ketjussa, mutta en nyt sitä kohtaa tuosta pitkästä ketjusta löytänyt.
Hytin siirto/nosto näkyy myös yhdessä kuvassa konepellin ja etukappaleen välisestä kulmasta, eli konepelti on takaa ylempänä kuin edestä. Konepellin etupäädyn kulmaakin lienee muutettu tästä syystä.Pyöränpyörittäjä kirjoitti: ↑Su Loka 16, 2022 9:27 pmKatsoppas tarkemmin,hytin etuseinän ja moottorin välissä kuuluisi olla akku,ei mahdu millään sekä polttoainetankin täyttö kuuluisi olla hytin ulkopuolella noin kymmenen senttiä eikä tulla tuolta hytin alta eli veikkaisin noin 15-20cm siirretty hyttiä eteenpäin.
Mikä mahtaa olla syynä, että vaunun vedon kardaania ei ole kellotettu 1:1 vaan pienellä kulmavirheellä?
[/quote]
Jos tarkoitat tuota ristikoiden suhdetta toisiinsa, niin veikkaan että asentajalle on sattunut moka edellisessä kasauksessa ja laippa on mennyt yhden pykälän vika asentoon booreissaan kun on viimeksi kasattu.
[/quote]
En tunne valmettien vaihteistoja mutta olisko tuo kuormatraktori momentin muunnin laatikolla kun niitä keppien puuttumisia tossa ihmeteltiin. onko näissäkin 4+4 muunninversiossa?
900-1100-11021112 on saanut myös muunninlaatikolla ainakin,702.sta en muista nähneeniM mallina ja kytkin poljin kertois kovan laatikon suuntaan
Minäkin joskus haaveilin nelipyöräisestä 1502:sta, kävin koeajamassakin, mutta perä huuti nii kamalasti, että sinne jäi. Tykkään kyllä tuon ajan muotoilusta. https://www.erclassics.com/bmw-1502-1975-b6800/
Nyt meni Bemarit Valmetit sekasin
Joo se muunninlaatikko & turbiini menee ilmeisesti sinne tavallisen kytkimen ja laatikon tilalle melko vaivatta. Turbiinihan on ulkomainen valmiste Borg&Warner, joten sillä voi olla moottoriin joku oma kiinnitysreikäjako tai sovitelaippa?? Tietääkö joku parmmin? Sitten laatikosta eteenpäin tasauspyörästö ja ronkka-akselit ja jarrut on samoja kaluja kuin isommissa 02 sarjalaisissa. Näihin tehtiin ukkomestareita ja sen jälkeiset CM-sarjalaisetkin vielä. Muunninvehkeessä on mallinimessä joko M-kirjain tai sitten nolla on ykkönen esim 702 ->712
Tuolla jotain esitteitä aiheesta.
http://www.kaivinkoneet.com/forum/viewt ... f=2&t=1671
http://www.kaivinkoneet.com/forum/viewt ... f=2&t=1687
Sanoisin muunninlaatikon olevan Valmetin suunnittelua ja valmistetta lukuunottamatta Borg & Warner turbiinia, suunnanvaihtopakkoja ja suunnanvaihtoventtiiliä.ch kirjoitti: ↑Ke Loka 19, 2022 1:09 pm Joo se muunninlaatikko & turbiini menee ilmeisesti sinne tavallisen kytkimen ja laatikon tilalle melko vaivatta. Turbiinihan on ulkomainen valmiste Borg&Warner, joten sillä voi olla moottoriin joku oma kiinnitysreikäjako tai sovitelaippa?? Tietääkö joku parmmin? Sitten laatikosta eteenpäin tasauspyörästö ja ronkka-akselit ja jarrut on samoja kaluja kuin isommissa 02 sarjalaisissa. Näihin tehtiin ukkomestareita ja sen jälkeiset CM-sarjalaisetkin vielä. Muunninvehkeessä on mallinimessä joko M-kirjain tai sitten nolla on ykkönen esim 702 ->712
Valtra_UM353CM_käsikirja_osa2_FI ruutukaappaus
M-vaihteiston halkileikkauskuva
(klik)
Kuva M-vaihteistosta ns. levitettynä
(klik)
https://www.youtube.com/watch?v=EvxmpYE17Wo No siinä se nyt on. Enpä tiedä onko 70-luvun paras traktori, mutta ulkonäkö on sitä luokkaa, että olis pärjänny taannoisessa rumin traktori äänestyksessä.
Voisiko olettaa jos puhutaan kolmesta kappaleesta, että ne olisi olleet erilaisilla pellityksillä? Vrt;Ferkku kirjoitti: ↑Su Heinä 30, 2023 11:11 pm https://www.youtube.com/watch?v=EvxmpYE17Wo No siinä se nyt on. Enpä tiedä onko 70-luvun paras traktori, mutta ulkonäkö on sitä luokkaa, että olis pärjänny taannoisessa rumin traktori äänestyksessä.
http://www.murtola.com/galleria/albums/ ... o-1977.jpg
Kaverilla mielenkiintoisia videoita mutta jättäisi nyt jumaliste tuon hifistelyn pois, kameran kierrot ym. jonninjoutava kikkailu.
Se kolmas taisi olla jollain tälläkin foorumilla vaikuttavalla/vaikuttaneella. Jossakin toisessa viestiketjussa oli siitä joitain vuosia sitten kuviakin. Konehan lepäili osittain purettuna pölkkyjen varassa ladon takana. Se muistaakseni oli tuollaisella lennonjohtotorni-hytillä ja taisi olla MWM-moottorilla.Juice kirjoitti: ↑Ma Heinä 31, 2023 9:35 amVoisiko olettaa jos puhutaan kolmesta kappaleesta, että ne olisi olleet erilaisilla pellityksillä? Vrt;Ferkku kirjoitti: ↑Su Heinä 30, 2023 11:11 pm https://www.youtube.com/watch?v=EvxmpYE17Wo No siinä se nyt on. Enpä tiedä onko 70-luvun paras traktori, mutta ulkonäkö on sitä luokkaa, että olis pärjänny taannoisessa rumin traktori äänestyksessä.
En muista missä yhteydessä siitä tuli aikanaan puhe. Olisiko ollut silloin, kun oli se prototyyppi 1102-4 myynnissä. Se, joka oli pari vuotta liian vanha ollakseen sarjatuotanto-1102-4 ja jossa oli 1100 nelikoissa käytetty etuakseli.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Juho M-P, stoker, TunturiPappa ja 40 vierailijaa
