International 844XL hydrauliikka?
Re: International 844XL hydrauliikka?
Onko rintapellissä oleva Hy-Tran muovipurkki tarkoitettu avattavaksi, vai onko se kansi liimattu. Putkitonkilla pyyheliinojen läpi jarrua purkin rungosta ja kaksin käsin olen korkkia vääntänyt, tiukemmassa on kuin sillipurkin kannet koskaan. Kovempaa jos kääntää pirstoaa se muovi korvakkeistaan kyllä. Ihmekään ei ole, että niitä purkkeja kysytään purkamoista. Eli on varattava uusi viereen ja irrotettava vanha purkki letkuliittimestä, ja moukaroitava vasaralla tukin päällä tuhannen pirstaksi, että kansi lopulta ponnahtaa irti. Sitten sieltä kyllä löytyy jokin kynsi, joka on tähdättävä johonkin hahloon ennen kuin kiertyy.
Onko siinä normaali oikeakätinen kierre. Läpi kun ei ollenkaan näe, sinne varmaan saisi lusikallisen Hy-trania laitetuksi, ennen kuin vie öljynkeräykseen ne 7 turhaa kannua.
Tarkoitatko ohjaus piirissä olevaa ryhmyistä muovi säiliöö.
Jarrunestesäiliö. Voi joskus olla tiukassa. Meillä oli joskus korkista katkennut kansiosa pois. Kanisterin korkki sopi siihen tilalle.
kysellääs täältä mihinkä reikään kippikärryn yksitoiminen sylinteri pitäisi kytkeä? takana siis kaksi kaksitoimista lohkoa ja ohjekirja ei kerro mikä noista toimisi yksitoimisena.
Olen joskus kysellyt samaa. Minulla on ollut väliletku vapaapaluu-liitimeen siitä toimettomasta. Mutta se toimii niin, että nosto normaalisti siihen liittimeen, johon suuntaan haluaa vipua liikuttaa. Keskiasennosta "raottaa" aivan hiukan toiseen suuntaan, niin pumppaus ei ala vasten sitä umpinaista liitintä, mutta kippi laskee.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ti Joulu 05, 2023 3:50 pm kysellääs täältä mihinkä reikään kippikärryn yksitoiminen sylinteri pitäisi kytkeä? takana siis kaksi kaksitoimista lohkoa ja ohjekirja ei kerro mikä noista toimisi yksitoimisena.
Jos venttiilissä on kellunta asento, sitä voi käyttää kipin laskuun.-SS- kirjoitti: ↑Ti Joulu 05, 2023 9:00 pmOlen joskus kysellyt samaa. Minulla on ollut väliletku vapaapaluu-liitimeen siitä toimettomasta. Mutta se toimii niin, että nosto normaalisti siihen liittimeen, johon suuntaan haluaa vipua liikuttaa. Keskiasennosta "raottaa" aivan hiukan toiseen suuntaan, niin pumppaus ei ala vasten sitä umpinaista liitintä, mutta kippi laskee.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ti Joulu 05, 2023 3:50 pm kysellääs täältä mihinkä reikään kippikärryn yksitoiminen sylinteri pitäisi kytkeä? takana siis kaksi kaksitoimista lohkoa ja ohjekirja ei kerro mikä noista toimisi yksitoimisena.
Kiitoksia. Tässä tosiaan sens o draulic ja ohjekirjassa oli neuvot vaan normaali lohkoille.-SS- kirjoitti: ↑Ti Joulu 05, 2023 9:00 pmOlen joskus kysellyt samaa. Minulla on ollut väliletku vapaapaluu-liitimeen siitä toimettomasta. Mutta se toimii niin, että nosto normaalisti siihen liittimeen, johon suuntaan haluaa vipua liikuttaa. Keskiasennosta "raottaa" aivan hiukan toiseen suuntaan, niin pumppaus ei ala vasten sitä umpinaista liitintä, mutta kippi laskee.vaniljacreme kirjoitti: ↑Ti Joulu 05, 2023 3:50 pm kysellääs täältä mihinkä reikään kippikärryn yksitoiminen sylinteri pitäisi kytkeä? takana siis kaksi kaksitoimista lohkoa ja ohjekirja ei kerro mikä noista toimisi yksitoimisena.
Mistäköhän muuten johtuu että näin pakkasilla nostolaitteet ei meinaa pelata niin millään. Öljyt kun notkistuu alkaa toimimaan normaalisti?ominaisuus sens o traulicissa?
Öljyn laatu liian jäykkä, pitää olla Hy-tran
Se on hy trania. Kuukauden vanhaa.
Hyvä ettei ole jotain muuta, Onko siinä plus toiminto, eli molempien pumppujen tuotot yhdistävä toiminto.
Eikait tässä ole. Jotenkin tuntuu että tahmaa kylmyyttään. Pumppuvika tuskin on kun lämpimänä pelaa kuin ajatus ja voimaa on. Eikö tässä joku esihydrauliikka ohjaus ole? Täytyy lämmittää tankki yms jos se auttaisi asiaan.
Vaihdoitko suodattimen samalla? Ohjekirjan kuvan mukaan hydrauliikan suodatin olisi moottoriöljyn suodattimen vieres seuraava hyttiin päin.
Kaikki vaihdettu donaldson suodattimiin.
Sens-o-draulic on esiohjattu hydrauliikka jonka paineventtiili on pienemmässä purkissa
varsinaisesta suodattimesta taaksepäin, jossa on myös pieni verkkosuodin,
joka olisi hyvä myös tarkistaa.
Hetkonen.. esipainesäädin ilmeisesti kyseessä? Uskaltaa sen aukoa ainakaan ohjekirjassa ei mainintaa ollut pelkkä kuva ja nimi. Aukeaako se samalla tavalla kuin ne suodatin kupit? Joku pyöreä, kenties nuljattu tappi pohjassa on.
Kyllä sen avata uskaltaa, eräässä 745; ssa oli peltipurkki joka oli korkannut pakkasella -25
öljynä oli 10/30 yleisöljy, kiinnitys voi olla kuusiokolo pultilla.
Täytyy tutkailla asiaa. Se voi olla kuusiokolokin sen verran vaan katoin että kanta on pyöreä reunoilta. Onkohan tuossa samanlainen tiiviste systeemi kuin suodattimissa? En googlella mitään tietoa löydä koko kikkareesta.
Tässä kun on nostolaitteista ollut juttua niin onko kellään vastaavaa tullut eteen että tuntuu että nostolaite toimii koko ajan pienemmällä alueella. Nostaa siis ylös asti mutta mutta vipua kun alkaa ala asennosta nostamaan niin tuntuu että 2/3osaa liikkeestä ei tapahdu mitään. Kaikki tapahtuu siinä 1/3 osan alueella kaaresta. Hiukan raivostuttavaa kun ei ole vielä väkästellyt raktorin taakse mitään ohjausvipuja ja hytissä saa hypätä kymmenen kertaa nostelemas vipuja eikä mitään tapahdu kun laittaa jotain perään eikä viitsi kavuta penkille asti.
Kone siis 745xl ei sensodraulic vaan normaali
Kuulostaa ihan sens o traulicille. Vääntelee sitä rullaa niin jos sen vääntää liian alas nostolaiteen vipu ei koko mitalla pelaa. Sitten säätää rullalla että työkone on juuri ja juuri maassa pelaa niinkun pitää. Tuohon mun ongelmaan jatkona jos vedän nostolaitevivun kokonaan ylös se nousee kyllä mutta ei oikeaan korkeuteen. Lämmetessään sitten pelaa ok.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], maukka ja 60 vierailijaa
