Heh, että autoon on pitänyt laittaa kierrosrajoitin, kun ei moottori kestä maksimikierroksia? Kertoo laadusta...
Hyvä pakettiauto?
Re: Hyvä pakettiauto?
Voi olisipa kaikissa moottoreissa tuollainen laatu. Valitettavasti mun henkilöauto Citikassa ei moista rajoitin hienoutta ollut, vaikka oli sama kone ja vuosimalli.steami kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 6:03 pmHeh, että autoon on pitänyt laittaa kierrosrajoitin, kun ei moottori kestä maksimikierroksia? Kertoo laadusta...
Sama oli edellisessä leasing-octaviassa. Paikallaan kaasu pohjassa max 2500 kierrosta.
Kytkin pohjassakin rajoitti? Automaateissa mitä itsellä tullut vastaan, oli jotenkin että jarrua painaessa ensin rajoitti, mutta parin sekunnin jälkeen kiersi vapaasti
No jopas jotakin! Dieselmoottori ei kestä kuormittamattomana sille asetettuja maksimikierroksia? Enpä ole ennen kuullut mokomasta.
Tässä valossa, uskallanko kaivaa japanilaisvalmisteisella kaivinkoneella maksimikierroksilla, vaikka ohjekirja ei sitä estä? Konehan pyörii ison osan ajasta kuormittamattomana.. ?? Tosielämässä harvoin kutenkin täysillä kierroksilla kaivan...
Viimeksi muokannut steami, Ke Marras 17, 2021 11:04 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kajahtiko kone katsastuksessa?Aakku kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 6:07 pmVoi olisipa kaikissa moottoreissa tuollainen laatu. Valitettavasti mun henkilöauto Citikassa ei moista rajoitin hienoutta ollut, vaikka oli sama kone ja vuosimalli.steami kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 6:03 pmHeh, että autoon on pitänyt laittaa kierrosrajoitin, kun ei moottori kestä maksimikierroksia? Kertoo laadusta...
Kuten ylempänä kirjoitin, niin ei ikinä katsastukseen ryntäytykseen, vaan aina todistus huollosta.steami kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 8:25 pmKajahtiko kone katsastuksessa?Aakku kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 6:07 pmVoi olisipa kaikissa moottoreissa tuollainen laatu. Valitettavasti mun henkilöauto Citikassa ei moista rajoitin hienoutta ollut, vaikka oli sama kone ja vuosimalli.steami kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 6:03 pmHeh, että autoon on pitänyt laittaa kierrosrajoitin, kun ei moottori kestä maksimikierroksia? Kertoo laadusta...
Missä kohtaa kirjoitin jotain eurooppalaisesta dieselmoottorista, tai ylipäätään mitään minkään kestostasteami kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 8:24 pmNo jopas jotakin! Eurooppalainen dieselmoottori ei kestä kuormittamattomana sille asetettuja maksimikierroksia? Enpä ole ennen kuullut mokomasta.
Kestävyyden takiahan tällaisia virityksiä on pitänyt tehdä. Poistin sanan "eurooppalainen", etten tuota sinulle mieliharmia..korsteeni kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 8:50 pmMissä kohtaa kirjoitin jotain eurooppalaisesta dieselmoottorista, tai ylipäätään mitään minkään kestostasteami kirjoitti: ↑Ti Marras 16, 2021 8:24 pmNo jopas jotakin! Dieselmoottori ei kestä kuormittamattomana sille asetettuja maksimikierroksia? Enpä ole ennen kuullut mokomasta.
Kyllä ne on ihan sähköisen moottorinohjauksen tuomia etuja, kyllä ne kestää yhtä hyvin kaasu pohjassa kuin carinan riepu.
Silloin kun dieselin pakokaasutestit aloitettiin appivanhemmilla oli B2200 pick-up mazda. Mittaus oli ihan järjetöntä, ensin muutaman sekunnin täyskaasu puhdistus polkaisu ja sen jälkeen 3 kertaa 5 sekunnin täyskaasu huudatus. Kahtena vuotena kansi halki, oli kallista katsastusta.
Käytiin katsastuskonttorilla remonttilaskujen kanssa ja näytettiin käyttöohjeesta missä kiellettiin moottorin kierrättämistä tyhjillään. Äijät kohottelivat olkapäitään ja sanoivat että tämä on laki. Siis lain nojalla saivat särkeä autoja. Paljon esim. Opeleissa katkesi jakopäänhihnoja jne.
Kieltämättä oli ne katsuritkin tosi mulkkuja.
Joopa joo mulkkuja ja/tai osaamattomia...
Mutta kyllä se kunnossa olevan kone kestää rajoittimelle vedon. Jos ei kestä niin ei se sitten kunnossa ollut ja hyvä että porsi hallitusti siihen konttorille eikä aiheuttanut vaaraa liikenteessä. Ja tähän en laita edes hymiötä kun oikeesti oon tätä mieltä. Ja kymmeniä kertoja vienyt erilaisia dieseleitä leimalle...
Ihan samalla tavalla kuin sen puolimädän jarruputkenkin pitää kestää reilu polkaisu vaikka pysähtyisi se kaara hipsuttelemallakin...
Tokihan katsurin pitää ennen täyskaasupolkaisua kokeilla ja varmistaa ettei kone kierrä täyskaasulla liikaa ja tarvittaessa keskeyttää katsastus. Vanhat väljällä mekaanisella pumpulla varustetut ja/tai osaamattomasti ruuvatut saattaa kiertää reilustikin liikaa täyskaasulla ilmankuormaa mutta silloihan taas ei kone ollut kunnossa / säädöissä.
Ja sitten jos oikeasti konetta ei saa kierrättä ilman kuormaa niin maahantuojan/valmistajan kuuluu se Trafille ilmoittaa sitä kautta se konttoreiden ohjeistuksiin sitten menee.
Paskat ja laiminlyödyt hajos. Loput on urbaania legendaa
Ja Mazdan B2200 diesel... no nyt hajos seisoessaankin
Tuli mieleen aikoinaan vaikuttaneen tosi veemäisen katsurin toiminta. Reilusti yli 100 kiloinen katsuri oli päättänyt oikein kunnolla koeponnistaa Wolkkarin jarruputket. Koko painollaan penkkiin nojaten runnoi jarrupoljinta pohjaan. Jarruputket kestivät, mutta selkänoja Wolkkarissa antautui ja retkahti vaakatasoon. Hylky tuli, kun istuin oli rikki.Hsippe kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 11:44 am Joopa joo mulkkuja ja/tai osaamattomia...
No eikös se ollut hyvä että istuinkin tuli testattua?
Pitäähän sen penkin ihan oikeasti kestää jopa kohtuullisessa kolarissa syntyvät voimat saatikka jonkun plösön katsurin paino.
Pitäähän tuulilasinkin kestää jonkinmoinen isku ilman että kivi tulee lasin läpi kuskia ottaan. Ois se pitäny katsurin vasarankin sitte kestää...
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Paljon on näitä katsastuksessa "särkyneitä" autoja, ehjästä pellistä lyöty piikki läpi, koneet särjetty huudattamalla, jarruputket poljettu rikki ja penkin selkänojat nurin. Massat raavittu pohjasta ja viikossa ruostunut sitten läpi! On se ihan hirvee autohajottamo tuollainen katsastuskonttori.
Vaikka tuo oli tarkoitettu vitsiksi, niin virkamiesaikaan se vain oli totta. Nykyisin palvelu on valttia, jos meinaa asiakkaansa pitää.Ajomies kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 4:21 pm Paljon on näitä katsastuksessa "särkyneitä" autoja, ehjästä pellistä lyöty piikki läpi, koneet särjetty huudattamalla, jarruputket poljettu rikki ja penkin selkänojat nurin. Massat raavittu pohjasta ja viikossa ruostunut sitten läpi! On se ihan hirvee autohajottamo tuollainen katsastuskonttori.
Täyttä asiaa! Kunnossa oleva Dieseli kestää kuormittamattomana maksimikierrokset, jotka moottorivalmistaja on ilmoittanut.Hsippe kirjoitti: ↑Ke Marras 17, 2021 11:44 am Joopa joo mulkkuja ja/tai osaamattomia...
Erityisesti... minun tapauksessani kunnossa olevan vaihdelaatikon tulisi kestää kuormittamattomana moottorin maksimikierrokset.
Vuonna 90 sain kortin, mulla oli 120af2 datsuni joka ruostui yleensäkin. Isä vei paikalliselle peltisepälle joka hitsasi neliökaupalla levyä pohjaan ja helmoihin.
Vein sitten ratsuni leimalle. Ei meinannut pipo päässä pysyä kun juuri valmistunut jolppi hakkas ja riehui hikipäässä rengasraudan kanssa auton alla. Ei sitten saanut reikää pohjaan, laski autoa sitten alemmaksi ja hakkasi kuskinpuolen iskarin vierestä reiän konehuoneeseen!! Tuumasi hikeä pyyhkien otsallaan että löytyihän sitä pehmeätä.
Nuorena nöösipoikana en uskaltanut sanoa mitään, korjattiin sitten se reikä ja leima saatiin. Oli se sairasta katsastaminen siihen aikaan, ihan pelotti sinne mennä.
Oli se hyvä kun vapauttivat katsastustoiminnan, sen jälkeen siellä talutetaan auton omistaja mukavaan tuoliin istumaan ja tarjotaan kahvia.
Kävin muuten pari vuotta sitten samalla konttorilla missä se sekopää katsuri riehui. Yllätys oli melkoinen kun sama heppu tuli autoa hakemaan, pikkusen huvitti kun tarjos ensin kahvia ja sitten aloitettiin katsastus.
Karkaa tämä juttu varsinaisesta aiheesta....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 20 vierailijaa
