Moottorisahalla muutama tukki halki
Re: Moottorisahalla muutama tukki halki
Sahauksessa kannattaa kokeilla eri tukin asentoja, jos käsivaralta tekee. Toisen pään kun asettaa hieman ylemmäs, niin voi sahata alamäkeen. Aluksi olen tehnyt sopivaan kohtaa suoralle sivulle matalan ohjausuran ja sitten syväntynyt sitä. Ohjurilauta on hyvä, jos rungon pinta ei ole aivan suora.
Mitä meinaa painevuoto? Musta saha oli hieman rikkaalla. Katsoin tulpan ja aika tumma oli. Tosin noiden halkaisujen jälkeen, joka varmaan vaikutti, kun saha ei saa kuormaa riittävästi.jopetin kirjoitti:Kuulosti vähän kuin huskissa ois painevuotoo. Minkä värinen tulppa?
Pistin ihan inan hoota pienemmälle.
Viteo: https://m.youtube.com/watch?v=ZCjYVZd8Ukw
Tulppa tankillisen jälkeen https://photos.app.goo.gl/Z8taDDQIHQeKQDkW2
Ekoissa viteoissa kuulosti että saha vähän hakee tai soutaa työkierroksiaan. Just hiljan yksi huski teki samaa. Stefat vuosi mikä on tuossa mallissa imukaulavuodon ohella käyntihäiriöiden tyypillisin syy.
Jälkimmäisessä kuulosta paremmalta mutta otto vaikutti aggressiiviselta mikä hiukan haittaisi kuulemista.
Jos saha käy ja toimii hyvin eikä säätö poikkea paljoa siitä kierroksesta kaikki ok. Tuo väri on ehkä hitusen laiha mutta ok rajoissa.
Mikä massikka?
Mikä massikka?
Se vaellus varmaan johtui siitä kuormituksen muutoksesta. Eli kaasu oli pohjassa, välillä sahasi puuta enemmän, välillä vähemmän. Ja tässä ketjussahan ei ollut purupiikkiä enää lainkaan, niin ottaahan se hanakasti. Saa kattoo saako ajettua loppuun, ennen kuin katkeaa...
Samaa mieltä väristä, ei ainakaan laihemmalle. Muutenkin harrastekäytössä, jos ei tarvi ihan sitä viimeistä pisaraa koneesta, niin ennemmin rikkaalla, kuin laihalla.
Ukon 165. Ei mp. Onkos noissa kaikissa kytkimestä riippumaton hydrauliikka? Tossa ainakin pelaa aina jos moottori käy.
Koitinpa vielä tuolla toisella sahalla ja pitkällä laipalla. Meni huomattavasti mukavammin. Ainakin tuo pidempi laippa on mielestäni kivempi, ja saha oli isompi. 154. Ja jälkikin parempi.
Jos käyntiä moititaan, niin säätöihin en ole koskenut. Tuollaisena sen otin romulavalta Ilman laippaa tosin.
https://m.youtube.com/watch?v=c3MjNel4Qco
Ja sahurilla kaikki turvavarusteet..........muualla.Mika 82 kirjoitti:Koitinpa vielä tuolla toisella sahalla ja pitkällä laipalla. Meni huomattavasti mukavammin. Ainakin tuo pidempi laippa on mielestäni kivempi, ja saha oli isompi. 154. Ja jälkikin parempi.
Mä vaan vähän koitan...Ajomies kirjoitti:Ja sahurilla kaikki turvavarusteet..........muualla.Mika 82 kirjoitti:Koitinpa vielä tuolla toisella sahalla ja pitkällä laipalla. Meni huomattavasti mukavammin. Ainakin tuo pidempi laippa on mielestäni kivempi, ja saha oli isompi. 154. Ja jälkikin parempi.
Paremmassa kunnossa ne rytkyt tallissa säilössä pysyy kuin työmaalla. Niitähän saisi joka kevät olla ostamassa.
Ei moitita käyntiäänistä kun kiellettiin. Mutta tuo heittokäynnistys on väärin tai ainakin vaarallinen tai ainakin niin sanotaan. Noin se helpoiten menee mutta väärin silti....
No kuvassa ei näy, mutta peltorit on päässä
kyllä sitä voi vähässä määrin harrastaa
ku maltilla tekee
ite ruuvasin pattingin
saarnirungon päälle
levynpaloista ohjurikelkka pattingin ympärille
ohjuri pultilla laippaan ja menoksi
ei tullu vahinkoa
ja tuossa ne kaivohuoneessa pölkyt tököttää
https://aijaa.com/a/Q5kTo3
ku maltilla tekee
saarnirungon päälle
ei tullu vahinkoa
vielä lisään
naapuri tekee sahalaitoksellaan tienestiin lautaa ja lankkua
saha on venäläinen keksintö
ohuet raiteet
tukki makaa siinä välissä
gunnar lykkää raiteilla kärryä
siinä on sähkömoottori
se pyörittää teräketjua laipan ympäri
ohuet raiteet
enemmän jos tekee niin kannattaa terä viilata jyrkempään.( lähemmäs 15 astetta) sopii paremmin halkaisuun ja tekee siistimmän jäljen
Halkaisuun on hyviä ohjeita ja jopa tee se itse mies laitteisiin. Kerron, miten tein käsivaralla: Lainasin 50cm laikan ja ketjun nuottakalastajalta Husqvarna 346XP sahaani. Sahan tyypin kerroin, että millään mökkisahalla ei pidä polttaa sahaansa. Laitoin tukkiin ohjauslaudan parilla naulalla kiinni ja pystysuoran kohdistuslaudan toiseen päähän aivan vaan silmille. Vedin aluksi vain n. 5cm syvän uran. Sitten varsinainen sahaus yli puoleenväliin ja en tehnyt urakkavauhtia, vaan käytin sahaani välillä tyhjäkäynnillä. Mitä vinompaan voit laittaa laikan sahaussuuntaan nähden, sitä suorempaa tulee sahaus. Tässä on se kriittisin vaihe, eli jos taas laitat laikan sivusuunnassa kohtisuorasta vinoon, tulee sitten porras keskelle.
Sitten käänsin tukin, muuten hollihaka on ehdoton peli tässä hommassa pitämään tukin paikoillaan. Itse tein sellaisen 10mm neliskanttisesta nähtävästi fe35 terästangosta. Taas matala alku ura ja toisen puolen halkaisu. Sahalla tuntee, että ollanko vielä vastapuolen urassa vai ei. Vaikka miten sahaisi, jos vain on mahdollista viedä tukki sahalle, säästää sitten höyläystyössä. -Tietysti saha löysi kaksi 4 tuuman naulaa, jotka olin itse hakannut lapsena joskus 1960 jotain projektiani varten.
Juttua aiheesta enemmän sivuillani
https://www.tomm.fi/multi/index.php?Pag ... 2019#Hirsi
Nyt piti tehdä 2"x7" haapalankkuja ja ostin sitä varten "kiinalaisen patentin". Siitä ja muustakin juttua https://www.tomm.fi/multi/index.php?Page=Saksittua2021
Hyviä juttuja hommien tekemisestä,mielenkiinnolla katselin. Kiinostavaa tuossa puun halkaisussa moottorisahalla, olet tenyt saman huomion, sahaus kulkee suoraan kun terä on vinokulmassa. Olen vuosien saatossa sahannut kymmeniä tukkipöllejä keskeltä halki ilman mitään ohjuria, saha pitkällä laipalla, vinokulmassa, siitä vaan suoraan halki.MF165Multi kirjoitti: ↑Su Joulu 05, 2021 12:04 pm Nyt piti tehdä 2"x7" haapalankkuja ja ostin sitä varten "kiinalaisen patentin". Siitä ja muustakin juttua https://www.tomm.fi/multi/index.php?Page=Saksittua2021
- Rh-
Kukaan kokeillut sähkösahalla halkaisua?
Mietin vaan että olisi mukavasti hiljaisempi?
Meneehän se sähkösahallakin, varsinkin jos ei mielettömiä järkäleitä sahaa. Sähkösahoissa yleisesti tuo kapeampi teräviritelmä , kompensoi tehon puutetta. Kaiken lisäksi tuo kapea 3/8 terä sopivasti viilattuna tekee sileän jäljen.
Itse asiassa tuo ei ole mikään kiinalainen patentti vaan tunnetaan Alaskan sahana. Vastaavanlainen löytyy itseltäkin ja toinen itse tehty, jossa hyödynsin pitkiä alumiinitikkaita ohjurina.MF165Multi kirjoitti: ↑Su Joulu 05, 2021 12:04 pm Nyt piti tehdä 2"x7" haapalankkuja ja ostin sitä varten "kiinalaisen patentin". Siitä ja muustakin juttua https://www.tomm.fi/multi/index.php?Page=Saksittua2021
Saha on 65 kuutioinen ja 24" laipalla. Hirsiä ja lankkua tulee hitaasti mutta varmasti. Ketju vaan pitää olla se halkaisuun tarkoitettu ja sen kireys on syytä tarkistaa jokaisen vedon jälkeen.
Sahatavaran hintaa mietittiin tässä äskettäin kaverin kanssa. Hänellä oli mielessä vannesaha ja mulla taas toi kanadansaha. Olisko mitään järkeä sahata hissunkissun harrastuspohjalta pelkkaa josta sitten joskus vaikka kenttäsirkkelissä sahauttais valmista?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot] ja 45 vierailijaa
