Vanhojen metsäkoneiden huoltoa/rakentelua.
Re: Vanhojen metsäkoneiden huoltoa/rakentelua.
Vastaan itte, sinnehän sopii esim 903 valametin tiiviste. Löytyy vaan yleensä nopeemmin noita raktorin osia kun mettäkoneen yleensä tilaus tavaraa.
- gastbaan
Mistä ootte ostaneet korjauspaloja telastoon? Olofsfors telat linkit ja lenkit loppu ja tarveis hitsuu urakkaan ryhtyä lähiaikoina.
Ei ole näitä ennen korjailtu niin ja laput hyvät niin voisi vaikka kaikki pistää uusiksi. Tuollaisille osille lähinnä tarve: https://www.finnraiva.fi/korjausosat.htm
Metsätyöltä ostin kaksiin teloihin ja Ponsselta yksiin. Saahan niillä teloille jatkoaikaa jos on aikaa ja intoa hitsailla.
Punamustasta 840 valmetista meni kardaanin ristikko sököksi. Onko kukaan vaihtanut, löytyykö
tarvikeena? Näyttäs olevan made in USA, joten tuumakokoa ja laakerikupit on kahdella pultilla kiinni.
Eihän nuo tainnu ihan mahdottomia maksaa. Itte oon ostanu tykkä Oy ja pj koneelta.
mistä löytyisi mittalaite vanhaan motoon, norcar 600H. entinen ei pelaa on ollut pasi lääninpäällä korjattavana 3 kk eikä taida siellä tulla kuntoon .norcarissa ponssen 60 koura. jostain pitäisi löytää kokonaan uusi mittalaite?
Ei kokemusta mutta voisi kokeilla näitä metsäkonepurkaamoita.Luulisi ettei mittalaitteita roskiin heitetä.Vaikka:
https://www.metsakonehuolto.net/?metsak ... rkuosat,24
pitäs rakentaa kantokäsittely laite norcariin pumppu löytyy, pitäis laitta vissiin ventiilit pumpulle, sekä annosteluventtiili mittalaitteelta, onko jollain tietoa miten rakennetaan
Tarvii sähköisen suuntaventtiilin ja vastaventtiili säiliöön pumppuun ja kouraan, onko Ponssen mittalaite vai joku muu?
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
logmit mittalaite jossa on urea valmius.
Mittalaitteelta sähköt pitää vetää jos ei jo ole
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
juu pitää kytkeä varmaan sahanappiin ja katkaisija milloin ureaa ei tarvita,sitä mietin että varmaan pitää olla joku säädettävä venttiili että saa sopivan ruiskutuspaineen?
Vanhan sisäpuolelta sileän telan sisällä pyörät tuppaa pyörimään tyhjää.Miten olette korjanneet?Riittääkö jos hitsaa korkean palon vai oletteko hitsanneet esim harjateräksen kappaleita telan sisäpuolelle ?
Nii pitää olla propo venttiili et määriä saa säätää, luulisin et motomitissä on lähdöt valmiina urealle ettei tarvii kikkailla
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Harjaterästä vaan, olen nähnyt kun asiakas hitsasi piikkejä niin pyörä oli kuin salaoja kauhalla kaivettu
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Sampo 1046X herätelty viimetalven jäljiltä tulevan syksyn hankintasavotoille.
Mistä johtuu tai mitä pitää säätää kun on ilmennyt että hydraulipumpun säätö ei ilmeisesti toimi oikein. Liikerata kuormain puomisuorana jos lähtee nostamaan ja samalle vetää kouraa lähemmäksi niin moottorin menee polvilleen. Samaan aikaan jos vielä jotain kouran toimintoa käyttää niin sammuu vaikka täysilltä kierroksilla.
Löytyisikö kuvaa pumpun kilvestä? Sampon hydrauliikasta ei tietoa, mutta veikkaisin seuraavaa. Pumppu negatiivisella sähkösäätimellä ja nyt ohjaus ei toimi niin pumppu täydellä kulmalla koko ajan, mikä saa dieselin kyykkäämään.
Voin huomenna ottaa kuvan. Muistelen että joku Bosch rexroth pumppu olisi. Juu siltähän se vaikuttaa että pumppu on täydellä kulmalla. Mikä sen aiheuttaa?
Mittaa paineet nyt alkuun
Ford 5000 Um
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Paineet on kohdallaan. Lepo 26bar ja maksimi 210bar
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 54 vierailijaa
