RVS öljyn lisäaine
Kokeeksi kolmeen eri moottoriin tilasin, kaksi dieseliä ja yksi pieni pensamylly... En ottanut kuin sen ennaltaehkäisevän setin, saas nähdä tapahtuuko muuta kuin nyt se ainut varma muutos, joka jo tapahtui....köyhtyminen.
Ja aine oli tuo rvs.
En odota mitään muutoksia, mutta mielenkiinto vei voiton.
Olihan ennen lisäainetta jota mainostettiin"Miksi teettäisitte kalliita moottoriremontteja,Poratkaa itse moottorinne"Lisäaine annosteltiin tulpan reiästä männän päälle,ja se nosti puristuksia niinkuin mainoksessa kehuttiin.Kaveri osti tuollaisen satsin ja laittoi sen lopuun ajettuun Mossen moottoriin,kehui että viikkoon ei tarvinnut lisätä öljyä moottoriin.Ennen se lisäys oli ollut päivittäistä.Sen jälkeen öljyä taas kului niinkuin ennenkin.
300 000km ajettuun diesel mitsuun tuota pistin korjaavan satsin moottoriin, vaihteistoon ja perään. 20 000km nyt ajettu. Kulutus ehkä puolisen litraa putosi. Hieman paremmin tuntuu mäet vetävän, mutta ei mitään jeesusluokan ihmeitä kuitenkaan. Perässä oli alkavaa jollotusta, kun ainetta lisäsin, ja nyt sitä en ole enää huomannut.Alfons kirjoitti:Onko kokemuksia kertynyt?
Kyllä tuota kesällä meinasin viela vaihteistoon ja perään uudet satsit laittaa.
Tuosta ko. aineesta ei kokemuksia, mutta X1R ainetta olen käyttänyt monessakin kohteessa jo liki 15vuotta, hyvin kokemuksin.
Litrahinta nykyisin jossain 65-70 eskoo, annostusohje 2,5dl 4litraan moottoriöljyä ekakerralla, öljynvaihdossa ylläpitoannos puolet....
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Sen verran kokemusta kyseisestä aineesta, että laitettiin autonpesukoneen kulmavaihteisiin, kun alkoivat rahisemaan eikä pyhien läheisyydestä johtuen uusia kulmavaihteita olisi saanut. Yllätys oli kun se rahina väheni lähes kuulumattomaksi muutaman pesun jälkeen ja "tyhjiltään" ajettuna ei kuulunut ylimääräistä ääntä. Kuukauden toimi ihan äänettä, mutta koska uudet kulmavaihteet oli tilattu niin menivät sitten vaihtoon.
Jos joku epäilee että ei oliis ollut öljyä ollenkaan/tarpeeksi kun äänteli, niin voin sanoa että öljyä oli riittävästi ja vaihtoväli kerran vuoteen.
Onko testi suoritettu ja mitkä oli tulokset?cardaani kirjoitti:Jotten ihan vastarannankiiskeksi leimautuisi, niin kokeilen kesällä tuotetta hypoidisiirtymällä varustetussa vetopyörästössä. Siinä sen pitäisi olla omimmillaan.
Opiskeluaikana testattiin harjoitustyönä näitä polttoaineen kulutukseen vaikuttavia (alentavia) apuvälineitä, aineita ja metodeja. Yksi niistä toimikin. Se oli jäykkä pesusieni. Sen kun laittoi kaasupolkimen alle, niin kulutus pieneni... Joten avoimin mielin tutustun.
Itse tekisi mieli kokeilla vanhan valmetin vaihteistoon/perään... Jotenkin en jaksa uskoa että hirveästi hiljenisi... Toisaalta ongelmana on myös käsittelyn pitkä kesto, koska koneella ei ole juurikaan järjellistä ajoa.... Meinaan että 30-40 tuntia muutenvaanajelua on aika paljon...
Kiitos muistutuksesta.Alfons kirjoitti:Onko testi suoritettu ja mitkä oli tulokset?
Juttuhan on aloittamista vaille valmis... Auto on tosin vieläkin siinä määrin osissa, ettei sillä päästä liikenteeseen. Toivottavasti loppukesästä saisin sen muutoskatsatukseen ja leiman muutenkin.
Re: RVS öljyn lisäaine
Nyt tuli uutta kokemuspohjaista tietoa RSV lisäaineesta. Laitettiin yhteen 400 000 km ajetun Hiacen perään kun alkoi pitää vollotusta, eikä remontti kiinnostanut. Hyvin vaimeni vollotukset, mutta hävisi sitten kitkalukkokin. Huonosti kävi myös vaihteiston kanssa, johon sitä kanssa öljyn vaihdon yhteydessä desi laitettiin. Synkronointi sitten otti nokkiinsa ja tuli "fullerimäinen" ajettava.
Mainio esimerkki siitä, että lisäaine todellakin vähentää kitkaa, jota yleisesti pidetään laitteen kuin laitteen vihollisena numero yksi.Ajomies kirjoitti:Nyt tuli uutta kokemuspohjaista tietoa RSV lisäaineesta. Laitettiin yhteen 400 000 km ajetun Hiacen perään kun alkoi pitää vollotusta, eikä remontti kiinnostanut. Hyvin vaimeni vollotukset, mutta hävisi sitten kitkalukkokin. Huonosti kävi myös vaihteiston kanssa, johon sitä kanssa öljyn vaihdon yhteydessä desi laitettiin. Synkronointi sitten otti nokkiinsa ja tuli "fullerimäinen" ajettava.
Niin ja on se kumma kun niillä samoilla perä/lootaöljyillä pitää ajaa se 500tkm vaihtamatta ja sitten itketään kun vollottaa ja rutisee,samoin on koneessakin käytetään kesät talvet 20W jotain ei ihme jos on puuroa.
Laittaa kerralla kunnon öljyt niin ei tarvi itkeä jälkeenpäin ja vaihtaakin joskus.
Eriasia on sitten kylän kiertopalkinnot joilla ajettu kuka mitenkin ja kuinka paljon tahansa,niihin lie se ja sama mitä tankkaa mihinkin kun ei se menoa enää haittaa?
En sano ettei lisäaineilla jotain hyötyä ole, mutta oikea puhdasöljy oikeassa paikassa on varmin tae että laitteet pelaa.
Vaihteisto lisäaineena olen käyttäny ja hyvin hiljensi tyhjäkäynti rallatusta ja vaihteet menevät huomattavasti liukkaammin päälle,autolla ajettu vajaat 500tkm,kun laitoin ekan kerran nyt ajettu 650tkm
vanha aihe.mutta onko tullut lisää käyttökokemuksia?niin puolesta kuin vastaan.
- Machist
Onkos tästä nyt ihan oikeita kokemuksia? ei siis mitään mutua..
Kiinnostaisi kokeilla Volvoon, jossa nostajat naputtaa kylmänä.
Käsittely maksaa kuitenkin tuon 100€ joka ei ole paha jos toimii.
Kokeileppa ensin dieselhuuhtelua.
Niinkuin edellä oli mainittu, niin mikään RVS:n tapainen öljyn liukaste tai naarmun peittäjä ei ole oikea aine hoitamaan likaisen öljyn aiheuttamia tukkeumia, eikä siis poista niitä epäpuhtauksia mitkä laittaa nostimet säkättämään ja estää öljyn virtauksen suunnitellusti.
Mitä itse RVS aineeseen tulee, joskus tein kauan sitten käsittelyn volskin koneeseen ja hiljensi mekaanista ääntä ja pudotti ainakin tyhjäkäyntituntikulutusta huomattavasti, että jotain liukasti. En muista kauanko tällainen vaikutus kesti, öljynvaihdon vai useamman, saati en konetta purkanut katsoakseni näkyykö mitään silmin havaittavaa aineen seurauksena.
Hankalaa se kotioloissa on testata, ja se "itsepetos" syntyy helposti, kun jo pelkkä moottoriöljyn vaihto tuntuu parantavan konetta ja käyntiääni paranee.
Loppuun kaluttu aihe, -ei ihan vielä.
Pajero -04 2,5 l turbodiesel 340 tkm. Moottorin huuhtelu, 5W40 öljyt sisään ja RVS ohjeen mukaan.
Vaihteistoon ja jakovaihteistoon uudet suositusten mukaiset öljyt ja RVS:t
Periin suositusten mukaiset uudet öljyt EI RVS.
Kun n.400km oli ajettu huomasi moottorin käyntiäänen pehmentyneen ja huohotuksen vähenneen - huohottaa toki vieläkin.
Vaihteistojen ja perien toiminnassa ei huomattua muutosta, ei ylimääräistä ääntä ennen eikä nyt.
Nyt ajettu 10tkm lisää eli 350tkm, viimeisellä 1000 km:llä katsoin kulutuksen - 10,5l/100km, sekalaisessa ajossa.
Pari vuotta sitten kun ostin auton, ei alle 11l päässy millään ajotavalla.
4000 -73
Power Major -60
Power Major -60
- Aprikoitselija
Muutama vuosi sitten ostin leluksi 4-veto Subarun. Jo ostaessa kun seisoin pakoputken vaiheilla, tuli nokkaan haisu, joka kertoi minulle väljästä moottorista. Tällä aineella koneen ote maailman menoon mielestäni parani.
Tämä nyt ei häävi todiste ole, otantana olematon, jos kokemuksista puhutaan. Mutta jos vielä joskus erehdyn lähes ikäloppuja romuja käpelöitsemään, niin ennen lopullista hylkäämistätai täydellistä remonttia kokeilisin kyllä tuota vielä.
Parempana tuota pidän kun vaikka takavuosien vaihteistoremonttia, jossa sinne öljyn sekaan pantiin sahanpurua, joka kovasti pehmensi toimintaa. Tai toista myyjää, joka varusti moottorin yhden pytyn visakoivusta veistämällään männällä. Aikansa sekin kuulemma kesti.
Lisäys; jäi sanomatta, että tulpanreijistä mitattujen puristuspaineiden mukaan jotakin myönteistä myös.
Kyllä se rvs omankin kokemuksen mukaan liukastaa, vaikutuksen kesto on sitten toinen, tutkimaton asia, johon en oikein osaa ottaa kantaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mh jkl, SPS1975 ja 43 vierailijaa
