Painunut rakennus
Painunut rakennus
Kauhukseni huomasin että autotallin perustus pettänyt yhdestä kulmasta. Betonilattia poreella ja kulma painunut muutamalla sentillä. Normaali betoniantura ja harkkosokkeli kyseessä.
Onko kellään kokemuksia tai tietoa korjausmenetelmistä?
Joskus muistan lukeneeni eräästä firmasta,mikä uretaanilla korjaa tuollaisia.
Se oli jotai erikoisempaa uretaania ja isoki painauma nousee kui tyhjää.
-Kubota l2550-87
-Bobcat 322-03
-Kadett b -70
-Kaikkee muuta
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta,tuntuu vähän siltä,että turha työ menee hukkaan!
-Bobcat 322-03
-Kadett b -70
-Kaikkee muuta
Noita sivuja itsekin katselin. Ei vaan vaikuta kauhean halvalta mutta mikäpä olisi. Jätinpä ainakin yhteydenottopyynnön.
Tylsä tilanne kun syynkin tietää mutta lienee enää vuosien jälkeen turha kitistä. Viereisellä pellolla nimittäin vuosi kunnan vesijohto joitain vuosia sitten ja samassa yhteydessä rasvamontustakin tuli uima-allas. Samana talvena lattia meni poreelle mutta nyt romahtanut lisää.
Routahan sen vahingon on lopulta aiheuttanut. Onko talli lämmin?
Odottaisin pitkälle kesäkuuhun, jolloin näkee todellisen tilanteen. Paikkaa vauriot, oikaisee mahdollisesti runkoa, rakentaa salaojat ja tekee routaeristyksen.
Maa on luultavasti routivaa, jonka vaikutusta noussut vedenpinta on vahvistanut.
Luulen mä.
Luulen mä.
Kiitos T-Fordille vinkistä! Hakukoneet eivät ko. firmaa löytäneet kokeilemillani sanoilla.
Talli on lämmin ja montun kulma parin metrin päässä tallin kulmasta. Montun reunalinjasta lattia murteella ja tallin kulma viitisen senttiä alhaalla em. parin metrin matkalla. Sokkeleineen on painunut kun ikkunakin vinksallaan päätyseinässä. Viemäriä ei tuossa kulmassa ole.
Kyseistä kulmaa jouduttiin aikoinaan rakennusvaiheessa hiekalla reilusti täyttämään joten vesi lienee vienyt hiekat pois?
Uretaanilla nostivat joskus yhden teollisuushallin painuneen betonilattian, jonka päällä oli vielä jälkeenpäin muurattu tiiliseinäkin. Hienosti nousi ja tiiliseinäkin kiristyi taas betonista välikattoa vastaan. Mutta alkuperäinen lähtötilanne oli taas muutaman vuoden kuluttua!!! Jos esim. painuneen lattian alla on tyhjiä "hotteloita" ehdottomasti ensin vetelää betonikuraa sinne ja sen kuivuttua vasta uretaaniäijät paikalle muuten tulee TOSI KALLISTA!
Kuretekin kaveri kävi kulmaa katsomassa. Homma menee niin että antura kaivetaan esiin, nostetaan paineilmatyynyillä ja uretaani ruiskutetaan väliin kantamaan. Uretaanilla ei siis varsinaisesti nosteta.
Ja tosiaan, kyllä aikoinaan tuli täryn perässä melkoinen tovi käveltyä pohjaa tehdessä.
Edelleen sitä mieltä että vuotaneesta vesijohdosta tullut vesi on vienyt täyttöhiekat mannessaaän. Pitänee tiedustella vakuutusyhtiön kantaa juttuun. Vaikka taitaapa sen tietää etukäteenkin.
Tällä firmalla on ainakin meriittiä pitkin maailmaa. Hintatasosta ei ole tietoa:
http://www.uretek.fi/suuri.html
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Mpaseppä, retsi, SPS1975 ja 58 vierailijaa
