Hydraulipumpun koodin purku
Re: Hydraulipumpun koodin purku
Ostin pumpun käytettynä/remontoituna eikä myyjän mukaan tyyppikilpi pidä paikkaansa.
Aattelin että olisi helpoin koneistaa pumpun päätyyn max. kulmansäätöruuville kierre ja laittaa ls- ja painelinja yhteen.
Eli tämä ruuvi tulisi kulmansäätömännän vastakkaiselle puolelle, vissiin sille jossa on jousi takana?
Toimisi siten kuin vakiotilavuuspuppu, säätöruuvilla asettaisi sopivan tuoton.
Etsin pumpun oletetun tyypin jahka pääsen tietokoneelle..
Pumppu vissiin Rexroth A10 V O71 L.
Myyjän kertomukset aika ristiriitaisia, en nyt ole varma edes siitä kumpaan suuntaan tuo pyörii, myyjän mukaan
sopii nokalle eli pumpun pyörimissuunta olisi vastapäivään.
Olisihan tuo hieno pumppu jos lähtisi toimimaan, jätän hautumaan.
Nyt en taida ehtiä tuon kanssa askartelemaan, taidan vain laittaa kaksi joutavaa 2-sarjan 8 cm2 Roquetin hammaspyöräpumppua
Deutz FL-812- moottorin nokalle. Deutz siis vanha puimakoneen moottori.
Noista lähtee kierroksista riippuen 16-32 L/min mutta painetta saa tarvittaessa yli 300 bar.
300 bar saa halkomakoneen 90mm sylinterille n. 19tn voimaa, oletan että takkuisetkin koivut menee läpi.
Traktorin 180 bar hydrauliikalla vain vähän reilu 11tn, veikkaan ettei tämä riitä 40cm paksulle koivupöllille.
Sama myyjä, pikkasen erilainen pumppu. Onko tuttu myyjä?
Voin laittaa kuvan pumpusta jos osaan mutta taitaa mennä maanantaille.
Edit:
Myös mun pumpun imu- ja painekanavat pumpun päädyssä, mutta muistaakseni säädin on toisin päin.
Edit:
Tässä vähän kesti..
Eli kävi niin että laitoin Deutzin nokalle kaksi 8cm3 rataspumppua, toisen suoraan kampuralle ja toisen ylentävällä hihnakäytöllä.
Noista lähtee n.35-40L/min kun koneessa on 2000r/min. Puut pilkottiin keväällä ja kombinaatio toimi hienosti
Samaisen Deutzin moottorin vauhtipyöränpään alkuperäisen kulmavaihteen modifioin 35mm läpimenevälle akselille, eli toinen pää pyörii myötä- ja toinen vastapäivään. Myötäpäivään pyörivään laitan varmaankin 3/8"-6 ura-akselin traktorikäyttöistä hakkuria yms. varten. Tämä nyt talviteloilla.
Keväällä meille tuli ylävaununkääntövikainen vanha 12.5T tela-alustainen kaivuri, käännön yms. kanssa askarrellessa menikin kesä ja
syksy (hermot mukaanlukien). Kääntö toimii ja kaivuri talviteloilla. Keväällä jatkuu sitten puomiston osalta.
Tässä osa kertomuksesta "vihollis"foorumilta: https://www.kotiverstas.com/keskustelu/ ... ic=38827.0
Nyt on vedetty vähän happea motivaatiota keräten ja kannoinkin talliin vuosia sitten tämän aloittamani vokkelon 1.9 tdi agr projektin:
viewtopic.php?t=97685&hilit=agr
Tähän tein silloin kompressoria varten vaihdelaatikon päätyyn vastapäivään pyörivän 3/8"-6 ura-akseli ulosoton. Ulosotolla neljä pyörimisnopeutta vaihdetta vaihtaen. Kompressori osoittautui sohloksi joten tämä jäi vähäksi aikaa telakalle..
Pari viikkoa sitten käytin moottorin ohjausboxin ajoneston poistossa ja nyt toimii ilman virta-avainta, mittaristoa yms.
Purin sitten tuon aiemmin ostamani A10 V 071 xx- pumpun, siinä oli tosiaan pyörimissuunta vaihdettu vaihdettu vastapäivään pyöriväksi.
Luulin että saan vaihdettua suunnan uudella jakolevyllä R902437728 mutta eipä se onnistunutkaan koska myös pumpun päätykin oli vaihdettu.
Jos joku tarvitsee uuden Rexin jakolevyn R902437728 niin saa minulta 150€ hintaan, itse maksoin siitä 230€.
Keinun pysäyttimet R910960405 olivat väljät joten vaihdoin ne uusiin ja kasasin pumpun uudella tiivistesarjalla.
Tämä vastapäivään pyörivä jää nyt sitten hyllyyn odottamaan jotain uutta projektia.
En muuten voi suositella tuollasen pumpun purkamista / kokoamista ensikertalaiselle tahi muutoin vain huonohermoiselle
Taannoin miulle tuli Rexin 40cm3 myötäpäivään pyörivä Rexin A10VS-pummpu DFR- säätimellä.
Tämä taitasi varsin helppo kuorma vokkelon agr-koneelle, esim. 2500r/min tuotto olisi 100L/min ja max. tehontarve 200bar paineella vähän reilu 33kW.
Takapihalla on vanha Ponssen motokoura jossa on vielä paikallaan ainakin veto- ja sahamoottorit, venttiililohkot, karsintaterät yms.
Yli 900kG painoisena taitaa olla liian suuri tuohon pieneen 12.5T telakaivuriin, josko tästä askartelisi jonkinlaisen paikallaanolevan polttopuuntekohärvelin..?
Mukavahan tänne olisi kuviakin laittaa, mutta jostain kumman syystä sen on tehty täällä niin hankalaksi etten vaivaudu ensin jakamaan niitä jonnekin ja liittämään linkkejä tänne yms. Mikä lienee ylläpidon visio kun muualla toimii helposti
Toi moto koura, kun ite ajan kasipari volvolla jolla laasti säkki nippa nappa nousee, ihmettelin miten kivi miehien vastaavankokoinen komatsu nosteli vaivatta isoja graniitti paaseja. Eli kokeilemalla pystyykö käsitelemäänraktori63 kirjoitti: ↑Pe Joulu 22, 2023 2:52 pm
Ja todellakin polttopuu prosessoriksi, ite pätkinnyt hakki 400 prosessoriila, haipakkaa tulee kasa puuta. En nyt jaksa kaivaa ne videot esiin missä motokouraan oli sahakoteloon liitetty halkaisu risti. Sitten vaan se ohjelma jonka se ajaa yli mitan ja peruttaa mittaan, eli vauhdilla päin ristikkoa, sitten peruttaa pois ja katkaisu.
Kiitos kannustuksesta
Motokoura vissiin Ponssen h73 mutta ainakaan kääntäjää ei näköjään ole.
Koura & kaivuri talviteloilla, pitää katsella keväämmällä.
Vokkelon moottori ja pumput tallissa, noita pitää testailla..
Kuinkahan paljon litroja minuutissa mahtaa säätyvätilavuuspumppu työntää ls-linjaan?
Meinaan jos kulmaa säätäsi avoimen keskiasennon lohkolla ls-linjan kuristimella tankki- tai painelinjaan, kuinka paljon hukkatehoa?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot], MAKESON, Paalari, Täpinä ja 45 vierailijaa
