Hydraulipumpun koodin purku
Tallissa on tällainen pumppu, josta en tiedä sen arvoja. Joku tietäjä voisi auttaa.
Vickers on valmistaja, 25 VQ 21 A 25 C 20 R. Tällaiset tiedot pumpun arvokilvessä, mitä tarkoittanevat?
Onko tällainen kunnostettavissa tarvitessa ja kannaattaako se tehdä?
VeeKoo
VeeKoo
Vickersin korjauksesta:
Selvittelin asiaa viime syksynä ja löysin täältä:http://www.hydrauliikkapumppu.fi amerikkalaisen Vickers kloonin
noin puoleen hintaan korjaussarjaan verrattuna. Vickersiltä ei välttämättä edes saa kaikkia varaosia; omastani oli pääty halki, ja sitä ei löytynyt mistään.
Kun näyttää olevan täällä niin päteviä kavereita selvittämään pumppujen tietoja, niin kysynpä tietoja seuraavasta pumpusta: Rexroth LA10VSO71DFR1/3R-PPA12N00
Pyörimissuunta akselista katsottuna näyttää olevan myötäpäivään ja paine- ja tilavuusvirtakompensoitu pumppu on kyseessä.
Kuinkas on tarvitseeko pumppu erillistä paineenrajoitusventtiiliä? Eikös pumppu mene "nollatuotolle" tulppaavasten ajettaessa?
Entä mistä säätyy pumpun max paine ja mistä max tuotto?
71cm^3 kierrostilavuus, säätötilavuus, aksiaalimäntäpumppu?Rippe kirjoitti:Kun näyttää olevan täällä niin päteviä kavereita selvittämään pumppujen tietoja, niin kysynpä tietoja seuraavasta pumpusta: Rexroth LA10VSO71DFR1/3R-PPA12N00
Säätö tapahtuu pumpussa olevalla ruuvilla jolla muutetaan iskunpituutta...PRV:llä sitten leikkaat paineet sopivaksi...
Pumppu kuuluu sarjaan A10VSO/31 ja siitä löytyy tietoa tuolta:
http://www.boschrexroth.com/ics/Vornavi ... ID=p537444
Yritin kyllä etsiä tietoa jo tuolta, mutta enpä viisastunut yhtään.Vääräkoski kirjoitti:Pumppu kuuluu sarjaan A10VSO/31 ja siitä löytyy tietoa tuolta:
Blis: Oletko varma, että erillinen PRV tarvitaan? Minusta pumpusta saa säädettyä max paineen, mutta haluaisin varmistua asiasta.
Vääräkosken linkki pitää ihan paikkaansa... tosin taitaa olla sen verran vanhan pumppu että suoraan ei koodia saanut auki nykyisillä datasheeteilla.
Juu, oikealle pitää pyörittää, DFR1 säädin, eli "ihan normi" LS- järjestelmään sopiva pumppu.
Noin niinku lain puolesta ei ole pakko laittaa pumpun ulkopuolista painerajaa - mutta käytäntö on osoittanut että aina silloin tällöin pumput räjähtävät. Tapahtunee silloin kun käynnistyksen(?) yhteydessä pumppu jää täysille kulmille, säätömännän/jousen ohjuritapin jumittaessa syystä tai toisesta. Ja kun ei ole paikkaa mistä virtaus menisi pois, paine vain kasvaa - kunnes poksahtaa. Total katastrof.
Kannattaa se paineraja laittaa.
Mun mielestä tuossa ei ole mekaanista rajoitusta maksimituotolle - tosin se mahdollisuus on sillä tuo ei ole läpimenevällä akselilla ja taitaa olla vielä sivulähdöillä - jos yhtään nuo uudemmat datalehdet ovat yhteneviä tuon koodin kanssa. (säätöruuvi olisi siinä säätömännän kohdalla perälevyssä... nyt siinä lienee vain kuusiokolotulppa).
Stand-By ("tyhjäkäyntipaine", puhutaan luokasta 12...35bar) paine säädetään siitä ulommasta kuusiokoloruuvista (3mm) ja lukkomutteri (13mm?) pitää avata ensin. Joskus on sellainen metallinen hattu päällä. Pumpun maksimipaine säädetään siitä pumppua lähempänä olevasta ruuvista.
Kiitos vastauksesta Korpirampa.
Kyllä se ulkopuolinen paineraja on siis ihan tarpeellinen.
En tuota Vääräkosken linkkiä pitänytkään virheellisenä. Itse vaan olin niin pöllö etten saanut mitään irti sieltä.
Tulisiko tuolla kierrostilavuudella siis yli 100-litraa tuottoa 1500-kierroksella?
Sivulähdöt on pumpussa ja pumpun perässä yksi säätöruuvi jossa suojahattu ja kaksi suojahatullista säätöruuvia pumpun sivulla.
Hyvin on tuttu tuo A10VSO- sarja. VSO on ns. teollisuuspumppu (S=stationär) suoralla kiila-akselilla. VO-malli on taas ns. mobilemalli ura-akselilla.
VSO-mallin pumpussa on maksimikulman rajoitin ruuvi, tuossa kokoluokassa yksi ruuvin kierros pienentää kierrostilavuutta 4,69 cm3.
Säätöruuvi sijaitsee pumpun perässä (suojahattu jonka alla kuusiokoloavaimella säädettävä ruuvi). Erillinen varoventtiili kannattaa laittaa.
Varoventtiili on säädettävä vähintään 20 bar korkeammaksi kuin pumpun painesäätö.
Joo, säätö tapissa pitäsi irrota n. 100l/min tuottoa, riippuu vähän paineesta että paljonko vuotaa läpi...Rippe kirjoitti:Kiitos vastauksesta Korpirampa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 71 vierailijaa
