Mökin lisäeristys ?
Mökin lisäeristys ?
Olisi tarkoitus lisäeristää höylähirsistä (125 mm) kesämökkiä jotta saisi kautta jatkettua syksystä. Kaksi koulukuntaa ainakin on eli lisäeristeet sisä- tai ulkopuolelle.
Itse ajattelin että sisäpuolelle 50 mm ekovilla + paperi + paneeli, saisin hatarat nurkat paremmin tilkittyä. Ensimmäinen rakennusalan "asiantuntija" tyrmäsi heti koko ajatuksen, ulkopuolelle ekovilla + tuuletusrako + hirsipaneeli on kuulemma ainoa oikea ratkaisu.
Nurkat tuossa rakennuksessa on kuitenkin se suurin ongelma, ja nurkka salvos on ulkopuolella senverta lyhyt että ei voi paljon lisäeristettä laittaa, saattaa tulla niinsanotusti ruma.
Montako uutta näkemystä saan tämän asiantuntija raadin kautta ?
Kosteusteknisesti parempi villa ulkopuolella. paljon on kyllä tehty etenkin ekovillalla sisäpuolelle.
Ehkä vois ajatella sisäpuolelle uretaanilevyeristystä, tulis tiivein pinta sisäpuolelle, ja plussana villaa parempi eristys.
Jos ulkopuolelle tekee, niin vaihtoehto vois olla tullensuojavilla/paksu tuulensuojalevy, koolaus ja ulkovuori.
Rahallisesti tämä ei itseään varmaan maksa, mutta asuinmukavuudelle ja kauden jatkumiselle hankala hintaa laittaa.
Meillä taitaa olla ohuempaa lautaa kesämökin seinät ja on sama urakka edessä. Seinien eristämisen lisäksi katto on tehtävä uudestaan, huomattavaa lämpövuotoa katon kautta, huopakatolla lumi sulaa ja räystään tienoille pukkaa jääpadon.
Kylppärin päältä eristin välikattoa ekovillalevyillä ensiavuksi.
Pitääkö seinien eristämisessä ottaa huomioon aikaisempi höylähirsien pintakäsittely, hengittävyys?
Ulkoa on maalattu ainakin kolmesti aikojen kuluessa ja sisällä on varmasti myös tehty jonkinmoinen suojakäsittely rakennusvaiheessa.
Ekovillaa puhallettuna sisäpuolelle. Tunkeutuu kaikkiin rakoihin poistaen vedon nurkista, ja kuitenkin hengittää. 25-30 millinen koolaus, villa puhalletaan koolinkien väliin ja ylimääräinen pyyhitään lastalla pois. Ja vaikka sisäpuolella puhalletaankin, ei silti koko mökki ole täynnä villaa Tuohon sitten se paneeli päälle. Ulkopuoli mökistä pysyy entisellään.
Opiskelevan rakennusinsinöörin silmin allekirjoittaisin tämän, rakenne toimii kosteusteknisesti oikein ja mökki näyttää ulospäin samanlaiselta kuin ennenkin.masoini kirjoitti:Ekovillaa puhallettuna sisäpuolelle. Tunkeutuu kaikkiin rakoihin poistaen vedon nurkista, ja kuitenkin hengittää. 25-30 millinen koolaus, villa puhalletaan koolinkien väliin ja ylimääräinen pyyhitään lastalla pois. Ja vaikka sisäpuolella puhalletaankin, ei silti koko mökki ole täynnä villaa Tuohon sitten se paneeli päälle. Ulkopuoli mökistä pysyy entisellään.
Varma Valmet - kesät talvet
ääni tälle. on hyvä tuo puhallus villa..masoini kirjoitti:Ekovillaa puhallettuna sisäpuolelle. Tunkeutuu kaikkiin rakoihin poistaen vedon nurkista, ja kuitenkin hengittää. 25-30 millinen koolaus, villa puhalletaan koolinkien väliin ja ylimääräinen pyyhitään lastalla pois. Ja vaikka sisäpuolella puhalletaankin, ei silti koko mökki ole täynnä villaa Tuohon sitten se paneeli päälle. Ulkopuoli mökistä pysyy entisellään.
Ekovilla sisäpuolelle pystykoolinkien väliin esim 5 cm, sitä on levyinäkin, ei tarvitse puhltimella pöllyttää koko mökkiä, eikä märkäpuhaalluskaan tunnu viisaalta. Pystykoolaus pitää yläpäistää laittaa liukuvaksi hirsiseinän laskeutumisen vuoksi.
Ekovillan kanssa ei pidä laittaa muovia, vaan ilmansulkupaperi villan pintaan sisäpuolelle, sen päälle hirsipaneli, niin seinät näyttää yhä hirsiseiniltä.
http://www.ekovilla.com/lisaeristys/lis ... _levy.html
Jos haluaa puhaltaa ekovillat, niin sekin onnistuu seinille kuvapuhalluksena, kun koolaa ja paneloi seinät normaalisti, mutta muutaman panelikerroksen välein puhaltaa villaa koolinkien väliin. Ennen ylimmän panelin kiinnittämistä laittaa käsin puhltimen läpi puhallettua villaa paperin taakse ja nitojalla paperi koolinkeihin kiin, senjälkeen se ylin paneli paikoilleen.
http://www.ekovilla.com/gfx/pdf/rakente ... usohje.pdf
Minun mökillä on ollut 7 cm ekovilla eristys sisäpuolella 20 vuotta, ei mitään ongelmia.
Viimeksi muokannut Digiootti, Ma Maalis 05, 2012 3:54 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kotipaikan naapurista osti muutamia vuosia sitten nuoripari "talviasuttavaksi" lisä eristetyn kesämökin...Lopputulos asumis kelvoton.Läpi asti homeessa.Palokunta sai harjoitus kohteen.Ei siinä komeat liekit siitä nousi.Kyllä pariskuntaa vähä harmitti.En muista miten oli lisäeristys tehty.Ei ainakaan oikein.
V...llako vihellät ku huuli on halaki...
Yanmar ytb 1300s terapiakone
Honda trx 350 4x4 ristuksen vanha mönkijä
Sisäpuoliseen eristämiseen voi käyttää myls huokoista puukuitulevyä eli haltexia.
Hyvän lämmöneristys kyvyn lisäksi miellyttävä pinta (lämmin) ja äänimaailma.
Muistaakseni max villa 75mm mitä saa laittaa, haltexilla vielä vähemmän.
Itselläni on 20mm hirttä vasten ja sähköputket välissä, 10mm limittäin päällä. Tosin talon käyttö jatkuvaa, ei siis kylmänä välillä.
Haltexhan on puuperäistä kuten selluvillakin.
Huonoa on ennenkaikkea tapetoitavuus, vaatii vahvan esiliistetöinnin, maalauksen tai alustapetin.
Mikäli eristepaksuus on ekovillaa 20 - 50 mm, kuten muutamat ovat suositelleet, niin kuinka paljon hirsihuvilan lämpimyys käytännössä paranee?
Lämpöeristysarvo ei taida olla tuolla paksuudella olla kummoinenkaan?
Nouseeko sisälämpö samalla lämmitysenergialla 2 C vai 0.2 C? Mikä lienee lisäeristysremontilla saatavan energiasäästön tuoma rakennuskustannusten kuoletusaika?
70/100 milliä koolausta, jonka väliin ekovillaa. Tähän päälle tervapaperi, koolaus, panelointi/kipsilevy mikä ikinä lieneekään. Yläpohjaan reippaasti lisää eristettä, ikkunanpielet käydä läpi yms yms pikku juttuja. Myös ne kierretankojen mutterit kannattaa käydä kirimässä satunnaisesti, vanhakin rakennus painuu yllättävästi vielä 20 ikävuoteen asti vaikkei senteistä puhutakkaan.
Ite laittasin ulkopuolelle paksun tuulensuojalevyn, ilmaraon ja uuden verhouksen, jos hyvässä maalissa ni lykkäisin seuraavaan maalauksen uusimis ajankohtaan. Itellä joskus vastaavalla seinärakenteella mökki tuntu tyynellä 20 asteen pakkasella lämpimämmältä kuin 0 kelin kovassa tuulessa, jos nurkissa olis tapit niin periaatteessa kai vois ulokkeen leikata kokonaan pois ?
Seinä on tehtävä niin että muuttuu ulospäin mentäessä hengittävämmäksi. Kosteussulun on oltava ehdottoman tiivis, muuten siitä ei ole hyötyä. Ei aivan helppo projekti, koska sen kosteuden eteneminen seinässä on pysäytettävä täysin. Uretaanilevyä en laittaisi. Ei tiivistä, ei hengitä ja todella tulenarkaa. Palaa räjähdysmäisesti.
Ne nurkat voi helposti tiivistää niin että poraa jollakin esim. 5 mm poralla reiän sinne sauman keskelle, laittaa metallisen putkijatkeen uretaanipullolle, joka mahtuu siitä reiästä ja painaa siihen rakoon uretaania. Tulee aika tiiviit nurkat.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juhnu, mtj, tiko ja 29 vierailijaa
