Kyseessä on ford 4610 -85, jonka työvalon sulake palaa aina, kun sen kytkee päälle, eli siellä on joku oikosessa, mutta missä. Mistähän vikaa voisi lähteä metsästämään.
On vaan aika hankala tehdä lumitöitä pimeällä, kun taakse päin ei näe juuri mitään.
Sulake palaa!
Ei voimuuta tehä kuin koittaa irrottaa katkaisimelta lähtevä johto ja
koittaa meneekö sähkö eteenpäin kun lampuista on irrotettu polttimot.
Esim halvan yleismittarin summerilla voi kattoa meneekö vai eikö mene virtaa.
Joskus polttimoisa (H3 tms.) oleva ohut johto hankautuu poikki ja koskee lampun runkoon. Eli tarkasta lamppujen sisälle et on kaikki kunnossa.
Jos se sulake palaa suht heti, kun sen valon laittaa päälle, niin sillonhan se tosiaan on oikosessa. Itellä on aina ollu joku aavistus, että mikä siellä voi olla. Jos tuolla SS:n neuvolla ei löydy vika, niin ei siinä muu auta, kuin alkaa kahlaamaan johtoa läpi jos on hankautunut jostain puhki. Voihan sieltä olla vaikka joku liitin irronnut, ja osunut runkoon.
http://www.belkku.fi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Jiitek ja 39 vierailijaa
