Eberi
Eberi
Näistä polttoaineellalämmittävistähän nyt on ollu juttua vähän väliä mutta kysäsenpä kuitenkin.
Näillä keleillä eberi kyllä käynnistyy ja syttyy mutta n. min pöhötettyään sammuu. No veivaat sitten koneen väkisin käyntiin ja sammuttaa muutaman min päästä. laitan eberin uudestaan päälle , no nyt se sitten jää päälle. Näin se on toiminu tällä viikolla joka päivä . Jos se toimis vaan auton käydessä niin se lienis veden kierrossa oleva ongelma mutta kun hiukan lämmenneenä toimii moottori sammutettuna?
Auto on vm -89 ja jotenki vaikuttas että toi lämmitin olis jo tehtaalla laitettu?
Eli tämähän on sellainen malli jossa suurin osa ohjaus elektroniikasta sijaitsee repsikan jalkatilan edessä kojelaudan alla (MB 817)
Löpö linjat on tietty aika pientä pilliä mutta voiko mukä polttoaine olla muuttunu muka sellaseks ettei mene talvilaatu -18 asteessa läpi?
kyseinen eberin malli on kuulemma kaikkein luotettavin eberin tekeleistä kautta aikain. Tiiä sitten..........
mahtuhan se eilenki..........
Voi siellä silti vespumppa jumitella, hiukan lämmettyään toimii.....
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
osien saaminen saattaa olla haastavaa mutta onkon kukaan korvannu tollasen pumppua erillisellä pumpulla?
tähän on palopuhallin ja vesipumppu vaihdettu ja muutenkin huollettu/tarkastettu 4-5 vuotta sitten. Sillon jo oli osat työläitä hankkia. No pitkä aikahan sekin on ....
vepan pumppujen tilalle olen laittanu mallia "motonet" bimmerin yms kiertopumpun, hinta noin satkun, kun vepan oma pumppu~250eskoo.....
Seuraako se jollain tsydeemillä pumpun virran kulutusta vai sammuttaako se vaan lämpösuojan perusteella jos vesi ei kierrä?
Nii sitte vielä kun auto 24 v mut ainakin hehkutulppa on 12 v.
Muistaakseni pumpussa kyllä luki 24 v eli voi olla vaikee löytää halpis pumppua tolla jännitteellä.
Tarvinnee tutkia netistä mitä löytyy.
Kyllä se ihan lämmön mukaan lyö pelin seis, samoille johdoille (alkuperäisiin) voi kytkeä ulkopuolisen, erillisen pumpan
tuo kiertopumppu piti jo uutena samanlaista meteliä/ulinaa kylmänä kuin lämppärin puhallin autossa joskus.
Siitä valitin huoltoliikkeelle silloin mutta eivät uskoneet uuden pumpun sellasta tekevän...Seurataan sanoivat ja kun kevät teki tuloaan niin ei sitä enää tarvittu. Näin kauan se kuitenkin kesti mutta arvatkaapa olenko kyseisen liikkeen palveluja käyttäny enään.............
Niin lähinnä aattelin kun auto on 24 V ja jos toi lämmitin tosiaan on 12V
niin herää kysymys onko jännite otettu oikea-oppisesti alentajan kautta 24->12 vaiko ihan vaan toiselta akulta suoraan?
Aiheuttaa meinaan ihan varmasti ongelmia jos on otettu suoraan toiselta akulta. Ja pilaa ennen pitkää myös uudet hyvät akut.
Mutta jos tuo on tuossa vehkeessä jo reilun parikymmentä vuotta pelannu niin eiköhän se ole kuitenkin oikein asennettu.
Ihmetyttää miksi siihen on asennettu 12V värkki kun 24V:siakin olis olemassa!?
Missäs se sanottiin että lämmitin on 12v. Oli kyllä mainita että hehku on 12v ja niinhän sen kuuluu ollakkin tuossa mallissa. Joissain lämmittimissä se on esim. 7v vaikka lämmittimen käyttöjännite on mitä tahansa. Hehkua ohjaa ohjainlaite joka antaa oikean jännitteen.samiko kirjoitti:Niin lähinnä aattelin kun auto on 24 V ja jos toi lämmitin tosiaan on 12V
Tuohon ketjun aloittajan kysymykseen munkin mielipide kallistuu veden kierron ongelmaan. Jotkut autot (esim. etuvetotransit) ovat tarkkoja siitä että jäähdytysnestettä on riittävästi.
Ei savua ilman kokeilua...
http://www.konekansa.net/
Jaahas tänään oppi taas jotakin .... Kuten arvata saattaa tänä aamuna oli taas keskivertoo vaikeempi lähtö . Mersun sai käymään vasta liki puolta päivää.
Nyt oli akkuja lataillessa aikaa katella lämmitintäkin hytti pystyssä. hyvin käynnistyy , lopettaa ilmeisesti hehkutuksen ,yhä vaan pyörii.. sitten hetken päästä sammuu äkillisesti . Vaan siltähän jää se tuuletus puhallus tekemättä mikä tarkottaa liekki vahdin menoa tai ainakin nokeentumista. Se kun on muovi runkonen. Vähän se on kärsiny mutta toimii vielä
Yhtään ei letkut lämmenny vaikka laite ite kyllä kuumeni joten huomen aamuna noudan erillisen kiertovesipumpun.
On tästä kikkailusta jotain hyötyäkin, alkaa hiljaksiin ton lämmittimen sielun elämä valkeneen.
Missäs se sanottiin että lämmitin on 12v. Oli kyllä mainita että hehku on 12v ja niinhän sen kuuluu ollakkin tuossa mallissa. Joissain lämmittimissä se on esim. 7v vaikka lämmittimen käyttöjännite on mitä tahansa. Hehkua ohjaa ohjainlaite joka antaa oikean jännitteen.jip59 kirjoitti:samiko kirjoitti:Niin lähinnä aattelin kun auto on 24 V ja jos toi lämmitin tosiaan on 12V
quote]
Esim -90 luvun lopun- 2000 alkupuolen eeperit (12v) hehku on 8v tulppa.....Ainakin, sen tiedän kokemuksesta
Mulla on nuo alkuperäset kirjat olemassa.ys3s95bn kirjoitti:http://www.eberspacher.com/downloads/te ... manual.pdf
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aki, Artsi59, Google [Bot], hankkijamies, MOP, tapaniv ja 65 vierailijaa
