702S Valmetin vaihteisto jumissa
Veti Valmetin vaihteisto itsensä jumiin kesken ajon, taisin olla vaihdetta vaihtamassa kun tapahtui. Eli kun aluevaihtaja on joko hitaalla tai nopealla, niin jumissa on vaikka varsinainen vaihdevipu olisi vapaalla. Siis moottori sammuu kun kytkimen nostaa aluevaihtajan ollessa päällä.
Osaako joku veikata mikä on vikana? Pystyykö korjaamaan lattian kautta, vai pitääkö vaihteisto irrottaa. Korjaamokirjassa vaihteiston purkaminen on esitetty vaihteisto irrotettuna.
Koetappa vielä kepillä veulata, joskus saattaa loksahtaa osat paikoilleen (on kokemusta juuri samanlaisesta vaivasta Valmetissa). Kannen kun avaa, niin saa törkättyä vaihteen siirtäjät oikeaan asentoon. Todennäköisesti varsinainen syy on liian kuluneet vaihteiston (synkropakan) laakerit, eli romut laatikossa pääsevät pituussuunassa liika liikkumaan.
Vaihdoitko pakilta-eteen vai miten?
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Ei ollut pakilta eteen, vaan joko 3->5 tai 4->7, en nyt muista tarkkaan oliko hitaalla vai nopealla. Voisiko näillä kylmillä ilmoilla olla vaikutusta asiaan. Jotain -25 oli pakkasta kun lähdin ajamaan ja ehkä 10 metriä pääsin kun tämä tapahtui. Mitään pahaa ääntä ei kuulunut, meno vain pysähtyi ihan kuin olisi jarrut lyöty pohjaan.
Kyllä minä aika paljon keppejä siinä heiluttelin, mutta ei mitään vaikutusta.
Just, siis L - H keppiä heilutit silloin siis....
Niin kyllä heiluttelin ihan kaikkia keppejä. Mutta siis 3->5 tai 4->7 vaihto menee sillä varsinaisella kepillä.
Nyt tätä ongelmaa olen tässä kuvien avulla miettinyt ja siellähän on 3 akselia ja 3 kytkintä + pakki. Voisiko olla niin että varsinaisen vaihdekepin 2 kytkintä on kumpikin jääneet päälle, silloin kaikki kolme akselia olisi kytketty toisiinsa. Ja sitten kun kytken vielä aluevaihtajan päälle niin syntyy kehä ja vaihteisto on jumissa.
Pitää nyt purkaa ja tutkia. Pääseekö sivukotelon kautta miten hyvin osiin käsiksi? Nostolaitteen irrotuksessa on hommaa jo aika tavalla.
Eikös kaavio ole tää:
5 1
7 2
6 3 R
8 4
5 1
7 2
6 3 R
8 4
Jos akselit liikkuu kepistä ja silti on pykälä päällä niin silloin on siirtohaarukka epäkunnossa. Mutta jos keppi on hypännyt pois kolosta ja vaihde on päällä niin vaihteen saa vapaalle lyömällä akseli keskiasentoon. Muistaakseni siirtohaarukka on akselissa kiinni pienellä putkisokalla ja jos se on katkennut niin joutuu ottamaan sivukotelon irti. Sen takaisin asentaminen on mielenkiintoinen ( ) homma.
"Kun on piippu ja pyssy ja akka niin on aina jotain rassattavaa"
Ainakin noissa 702-903 malleissa on pakin rattaan siirtohaarukan uran (rattaassa ) reuna toiselta laidaltaan vain noin 2-3mm paksu,
sen ainaskin saa rikki kovalla kädellä, ja sit jääpi pakki päälle....
Sotken vähän keskustelua...
Mikäköhän on omassa 702:ssa vikana. Jos vaihtaa epätarkasti vaihteita niin saa menemään kaksi vaihdetta samaan aikaan päälle, ne lähtee kyllä pois kun tunnustelee kepillä aikansa ja vetää molemmat vaihteet pois....eli esim. 7 ja 2 kuinmyös 8 ja 4 vaihteen välissä tuntee pykälän ja kun kepin laittaa siihen niin ne saa kytkeytymään yhtä aikaa päälle ja päinvastoin taas voin ottaa ne pois.
Vähän vaikeaa selittää...
Onko kepin pää kulunut/pyöristynyt vai vaihteen siirtäjä? synkrot ainakin toimii muuten vaihtaessa..ei rutise..
Joo se ( siirtäjän hahlo(t) / ) kepin pää väljä ilmeisesti.
Tekeekö sit jos liikkeet tekkee täsmällisesti,
kaavion mukaan eikä koita "oikoa" liikkeitä?
Kyllä noita kepinpäitä yleensä monista koneista on monet hitsailleet, ja sit hioneet muotoon ja toimivia on yleensä tullut
Nyt löytyi vika vaihteistosta. Oli pieni metallinpala rattaiden välissä. Edellinen omistaja oli ilmeisesti pudottanut riukuakselin takapään kiilan vaihteistoon. Nyt pohjalta löytyi kiila joka selvästi oli käynyt rattaiden välissä. Vuosi sitten purin kytkimen osiin kun linko pysähtyi ja alkoi kuulumaan vaan rutinaa kytkimestä. Silloin ei ollut muuta vikaa kuin riukuakselin takapäästä oli edellisessä remontissa unohtunut lukkorengas pois ja akseli pääsi tulemaan liian taakse. Näin voimanoton kytkinlevy pääsi putoamaan akselilta. Silloin jo katselin sitä akselin kiilaa ettei taida olla ihan alkuperäinen, nyt se alkuperäinen sitten löytyi.
Nyt piti purkaa aika paljon ennen kuin vika paljastui. Ensin otin sivukotelon pois, kaikki siirtimet ehjät, eikä vikaa siitä luukusta näkynyt. Mikä vaihde muuten pitäisi olla päällä että sen kotelon saisi siististi irti ja takaisin? Korjaamokirja neuvoo 2-8 vaihde, mitä se tarkoittaa? Itse laiton 8-vaihteen, mutta ei se sillä helposti irronnut. Varmaan tunnin sitä heiluttelin ennen kuin irtosi. Takaisin laitossa ei mitään mahdollisuutta.
Sitten otin nostolaitteen pois, jolloin näkyi rattaat päältä päin. Pääakselin rattaat pyöri noin 1/10 kierrosta, jonka jälkeen toppasi johonkin. Irrotin sitten vielä pääakselin, jonka alta löytyi lopullinen syy. Eli metallinpala sivuakselin rattaalla. Jos olisin peilillä arvannut katsella tarkemmin, niin olisi ehkä säästynyt akselin irrotukselta.
Nyt sitten pitäisi laittaa osat takaisin. Muutama asia vielä vähän mietityttää. Vaihtaisinko pääakselille uudet laakerit kun vanhoissa ei silmin nähden mitään vikaa ole? Mikä akseli vaihteistossa on kovimmilla, mistä laakerit yleensä ensin pettävät?
Ja mistä saisi tarpeeksi ison palan tiivistepaperia josta voisi leikellä uudet tiivisteet? Monessa paikassa myytävät jotain 50x33cm, mutta nostolaitteeseen pitäisi olla noin 60cm pitkä. Tuleeko hyvä jos tekee kahdesta palasta ja laittaa vähän matkaa kaksi päällekkäin?
Sivuakselin neulalaakerit heikoin kohta kyseessäolevassa akselissa. Kannattaisi tässä vaiheessa nostaa akseli pois ja vaihtaa laakerit koska muut osat jo purettu edestä pois.
Sivuakselin päissä olevat laakerit kestää ns isältä pojalle jos ovat messinkisiteellä. Tiivistepapereiden paikalle tiivisteliima.
Biltemasta joskus hommasin rullan tiivistepaperia, taitaa useempi metri olla ja on noin 50cm leveetä.tkortela kirjoitti:Ja mistä saisi tarpeeksi ison palan tiivistepaperia josta voisi leikellä uudet tiivisteet? Monessa paikassa myytävät jotain 50x33cm, mutta nostolaitteeseen pitäisi olla noin 60cm pitkä. Tuleeko hyvä jos tekee kahdesta palasta ja laittaa vähän matkaa kaksi päällekkäin?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Paalari ja 42 vierailijaa
