Kellfri -koura
Kellfri -koura
Minkälainen on Kellfri 21-KG08 -kouran hydraulisylinterin toiminta perinteisiin verrattuna?
http://www.kellfri.eu/fi/pdf/21-KGxx%20 ... %20FIN.pdf
Linkin kuva ei esitä kyseistä kouraa, siinä on ainoastaan teknisiä tietoja kysymästäni kourasta.
Tarvitsen tällaisen hyvin pienen kouran ja tämän periaate kiinnostaa, josko sen voisi tehdä itse.
Toinenkin kysymys olisi, onko Kellfrin pienin rotaattori hintansa väärtti?
VeeKoo
VeeKoo
Toimintaperiaate sama kuin muissa.
Raidetanko/sylinteri.
Pienempää rotaattoria suositellaan vain mönkkärikäyttösiin kuormaimiin.
Ostin sen isomman,kokeiluja tullee vasta keväämmällä.
Tyhjää kouraa pyöritteli mukavasti ilman vuotoja.
Tänne tuli se pienin koura malli kellfriltä. Ihan ok värkki hintaansa nähden ja tarve on kuitenkin niin vähäistä, että hajoaminenkaan ei niin haittaa.
Miinuksena sanoisin leukojen muotoilun. Eivät aukene kovin leveälle, ja kiinni ollessa leuat eivät mene limittäin vaan tulevat läpi toistensa "sisältä". Eli kun otat kuormasta puuta ja laitat kouran kiinni niin muutama ranka saattaa tulla mukana leuan selkäpuolellakin. Vaikea selittää, mutta kuvasta saisitte heti käsityksen.
Linttaankin tuo jo kyllä saatiin, mutta se oli omaa noloutta. Nostin lavanpohjaa kärryn päälle ja ulottuvuus oli melko tiukilla. Koura makasi toisen leuan päällä ja painatin siitä niin koko leuka vinksahti kieroon.
Korjauksen tein vain ajamalla rälläkällä viillot taittuneisiin kohtiin ja väänsin kouran suoraan. Samalla hitsasin leukouhin lattaraudat vahvikkeiksi.
Youtupestakin löytyy muistaakseni video puunajosta jossa tämä kellfrin koura on jo paikoillaan.
Edit: http://www.youtube.com/watch?v=Iu_CIRtjDbU
Tuossa se video onkin. 1:10 kohdassa näkyy tuo kouran ongelma kiinni asennossa.
Fordson Major -56
NH TM135, Fiatagri 110-90
Ei ole kokemusta, mutta tuon videon perusteella en ottaisi.
Pinosta kun ottaa, kouran kärjet haukkaa puita mukaan. Ja aukee liian vähän.
Itse kysyin myös Vahva-Jussin kouraa, mutta hinnan ero ratkaisi. Omassa käytössä melkeimpä se ja sama millainen se koura on. Vuodessa, kun ajetaan max 10 kuormaa. Vanha tosin oli pakko laittaa pois, kun painoi tolkuttomasti ja leuat aukeni 140cm leveydelle.
Fordson Major -56
Re: Kellfri -koura
Kaivelen tässä nyt aika vanhaa aihetta, mutta kun pitäisi löytää halpa koura ja rotaattori vähäiseen käyttöön ja Kellfrihän on hinnaltaan edullinen mutta onko muita halpisvaihtoehtoja olemassa ja menettelevätkö nämä Kelffrin vermeet pikkukäytössä puun siirtelyssä? Koura olisi 21-KG18 ja rotaattori 21-KR07. Käytettyjä ei löydy mistää ja maksavat loppuunkuluneetkin aivan hurjasti. Käyttö siis olisi Daewoo S55 minikaivurilla puiden siirtelyä klapihommissa ja kenttäsahalla vähäisessä määrin.
Re: Kellfri -koura
Kyllä ne vihreätkin vehkeet järkevällä käytöllä kestää ja takuupolitiikka on minusta varsin reilua; puhelinsoitto ja kampe tulee postissa, vanhoja ei ole perään kyselty. (Pari hydraulivinssin venttiiliä juotunu kuormaajaan uusimaan) Ainakin se tuo 0,21 m2:n koura on ihan jämerän olonen laitos eikä ole hajonnu vaikka kiviä ja kantojakin tongittu maasta irti... On muuten leveämpi kuin Keslan vastaavan kokoinen eli paremmin niputtava.
Re: Kellfri -koura
tuollanen mulla ollu vuosia käytössä,vähä ojiakin putsailtu kahmari leuoilla,hyvin on pelannu ei mitään ratkeamisia eikä sylinteri vuotoja.pieneen käyttöön ok. http://www.seppokuismaoy.fi/tuotteet.html?id=16/74SamiT kirjoitti:Kaivelen tässä nyt aika vanhaa aihetta, mutta kun pitäisi löytää halpa koura ja rotaattori vähäiseen käyttöön ja Kellfrihän on hinnaltaan edullinen mutta onko muita halpisvaihtoehtoja olemassa ja menettelevätkö nämä Kelffrin vermeet pikkukäytössä puun siirtelyssä? Koura olisi 21-KG18 ja rotaattori 21-KR07. Käytettyjä ei löydy mistää ja maksavat loppuunkuluneetkin aivan hurjasti. Käyttö siis olisi Daewoo S55 minikaivurilla puiden siirtelyä klapihommissa ja kenttäsahalla vähäisessä määrin.
Re: Kellfri -koura
Minuakin kiinnostais vastaava, mutta vielä pienempään koneeseen (1,5 tn). Pieni "jibi" ja siihen koura, olis kätevä lastata risua ja tehdä juontokouralle kasoja valmiiksi. Mulla "työmaat" aivan lähellä, ja kaivuri talvisin vailla käyttöä. Nostokykyä koneessa ei liene kuin luokkaa 300 kg puomin päässä, mutta ei kai huonommissa maatilakuormaimissakaan sen enempää ole? Jos on tarjolla pieni&halpa koura niin olen kuulolla. Naapurilla on koura ja rototiltti 5 tn Hitachissa, on se vaan kätevä peliSamiT kirjoitti: Käyttö siis olisi Daewoo S55 minikaivurilla puiden siirtelyä klapihomfrihän on hinnaltaan edullinen mutta onko muita halpisvaihtoehtoja olemassa ja menettelevätkö nämä Kelffmissa ja kenttäsahalla vähäisessä määrin.
Re: Kellfri -koura
https://www.kellfri.fi/koura-21
Onkos kellään kokemusta, meneekö rahat hukkaan.
Käyttö lähinnä polttopuun ajoa, joskus tukkia ja kuivaheinä pyöröpaaleja? Hinta houkuttelee kun tosiaan käyttö ei oo mitään hirven rajua.
Ford 6610 -83
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Ford 5600 -76
Ford 4000 -73
Dexta -58
Dexta -59
Kubota kx161-3
Re: Kellfri -koura
On käytössä nyt kolmatta talvea, on toiminut. Ajettu n.400m3sliksi_ kirjoitti: ↑Ti Tammi 11, 2022 5:39 pm https://www.kellfri.fi/koura-21
Yksi vanha hirsitalokin sillä on purettu ja pylväitä kuskattu, ei huonoa sanottavaa.
Ostin samalla ympäri pyörivän kääntäjänkin, mukavuus parani huomattavasti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Joope, ReddoT, teehoo, valtsu864 ja 58 vierailijaa
