Patu 515 kääntökotelo
Kääntökotelon kiinnitys pulttien luota napsahti halki, pystyykö/ tai ootteko hitsailleet niitä. Vai suosiolla uutta kyselemään?
Lisää vaseliinia paksuhko kerros ja vaihdat Agrimarketissa uuteen?
515:sta en tiedä, mutta 505 oli ainakin valurautapesällä. Vähän reunasta laikkaamalla selviää, näkee kipinäsuihkun ja hiontapölyn väristä onko rautaa vai terästä. Valuraudata lähtee lyhyempi ja selvästi punaisempi kipinäsuihku kuin teräksestä.
Oli vähän päälle 800 euron paikkeilla se 505:n pesä varaosana, kun pari vuotta sitten arkimarketista hintaa kysyin.
Tuopas selittää sen kesto ongelman ihan täysin .timberi kirjoitti:Jos on valuterästä onnistuu hyvinkin hitsata,mutta luulen että ei ole.
Välillä tuli keslalle nämä kotelot virossa tehtynä valuna joka oli täyttä paskaa
niitä ei kannata ainakaan korjata on niin huokoista ja hiekkaista valua
Itekseni tuossa aiemmin jampsin,että joustaako,onko tuo alapeti rakenteeltaan liian hepponen,ja siitä johtuisi tuon kääntöpesän rikkoontuminen.
Paskat kun koetin keslalta kysyä varaosia suoraan tuli vastaus: Toimitamme varaosat agrimarketin kautta.
Saaketi miten sylettää käydä siitä puljusta osat, on nimittäin HINTAA
En tiijä mistä nykysin tulee nuo jalkojen valut, mut välillä ne tuli jostain virosta ja tuntu välillä laatu olleen outo käsite....Monesti näissä maatilapilkeissä säästetään valmistuskuluissa ja kaikki osat koneistetaan ensin ja sit hitsataan kasaan ja maali pintaan. Esim nosturin käänönlaipan vastapuolta ei tehdä oikasukoneistusta ja valuteräs kun ei oikeen anna periksi tai se tukijalka runko taipuu kuormatessa ja sitä kautta tuleevääntöjä valupesälle. Nämä pikku maatilapilkit on vain suunniteltu aika pienelle rasitustunneille, mut löytyy sit ihan laadukkaasti tehtyjä pilkkejä, niissä pikkasen enemän puhutaan laadusta ja hinta sen mukanen.
Tuli tämmönen sivu vastaan, jos joku miettii vielä kuormaimen kunnostusta.
http://www.koillismaanhydrauliikka.fi/p ... category=6
Re: Patu 515 kääntökotelo
Nyt sitten hajosi 505 kääntökotelo
Hitsattava tuo on koska uusi maksaa varmasti paljon...hinnat aivan varmasti noussut vuosien saatossa.
Valuterästä tuo taitaa olla 48 voisi yrittää hitsata.
Vai pitäisikö joko muu kääntölaite sovittaa tuohon?
550 Hiiappeja saa pari siihen hintaan. Mutta kääntyy vain 360 astetta
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Ford 3000 SoS -65
Copma C1830 -89
Uusi kääntöpesä on noin 1000€ verottomana, ei aivan pahan kallis ole
Onkos kellään kokemuksia miten tuo hitsattuna kestää?
Sitä ei oikein saa vahvistettuakaan mitenkään.
Tuossa voi muutakin tulla vahinkoa kun tuo pettää huonolla tuurilla, eli miellellään saisi olla kestävä.
No ei ole kallis. Samalla vaihtaa laakerit jos eivät tule mukana.
Joskus 2009 paikkeilla tilasin uuden 505:n pesän ja ainakin silloin se tuli pronssiholkit paikoillaan. Pylvästä kantava painelaakeri (neulalaakeri) kannattaa vaihtaa samalla uuteen tai laittaa sen tilalle pronssinen vastaavan kokoinen painelevy. Pystyvälys shimmataan sopivaksi pylvään alapäässä olevan seegerin ja kotelon välistä shimmirenkailla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ch ja 38 vierailijaa
