Tubeless renkaan paikkaus
meijerikkö
Viesti Kirjoittaja meijerikkö » Ma Joulu 12, 2011 5:02 pm
Nyt kun ainakin uudemmissa traktoreissa on renkaat
ilman sisäkumeja, niin on alkanut askaruttaa puhjenneen
renkaan paikkaus. Onnistuuko normi sisärengaspaikalla ja ulkorengasliimalla. Vai onko jotain vallan uusia konsteja.
Noin niinkuin ennakkovarautumisena. 8)
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 » Ma Joulu 12, 2011 5:04 pm
On. Laittaa sinne sisärengas
dexta59
Viesti Kirjoittaja dexta59 » Ma Joulu 12, 2011 5:21 pm
onistuuhan sen renkaan paikkaus ns. kamelinpaskalla.
Eli
M-B 124.026 vm.-86, M-B 124.023 vm.-88 V-2 Murri
///MESE.FI - SE RENNOMPI VAIHTOEHTO
supermajori62
Viesti Kirjoittaja supermajori62 » Ti Huhti 10, 2012 5:26 pm
Tässä joku päivä tuli mettäs ajelun seurauksena traktorin takarenkaan hokkiin repeytymä. Se menee melkein kokonaan hokin läpi traktorin suuntaisesti. Renkaan runko on täysin vaurioitumaton. Vain hokki oli saanut "kipiää".
Renkaat ovat noin 3 v. vanhat. Voiko korjata repeytymää esim. sialla vai antaako olla?
Fordson Super Major -62
VW Transporter T6
Honda Super Magna -87
Pappatunturi -80 -87
aniemi
Viesti Kirjoittaja aniemi » Ti Kesä 04, 2013 9:03 am
Vähä pienempi rengas koki terävän sepelin lävistävän voiman...
Kyseessä on ruohonleikkurin rengas; 18x9.5-8 2pr, joka päästi ilmat ulos.
Olen nyt laittanut tiptopin paikan sisäpuolelle, jaa aattelin vielä varmistaa sen liquisolella, onko kokemusta/näkemystä toimiiko ja miten kauan...?
Tuomonen rengas on ihmeen kallis verrattuna "oikeisin" renkaisiin...
Sisärenkaitakin näkyy olevan kaupan, mutta kestääkö tubelessin kanssa sitte... :roll:
ojaniitty
Viesti Kirjoittaja ojaniitty » Ti Kesä 04, 2013 11:19 am
11-D Renkaanpaikkausaine toiminut hyvin leikkurin renkaissa ja parissa kärrynpyörässä mitkä hiukan vuosivat.
fergu30
Viesti Kirjoittaja fergu30 » Ti Kesä 04, 2013 11:53 am
tip topin "tossulla" saa isommankin viillon korjattua, liiman nimi muistaakseni special cement (sininen liima), paikan päälle vielä innerliner sealeria ja vähän talkkia/perunajauhoa..varsinki jos vielä sisärenkaan laittaa.
fergu30
Viesti Kirjoittaja fergu30 » Ti Kesä 04, 2013 11:58 am
Tietty isommat reiät/halkeamat saa paistoraudalla korjattua ja kestää kyllä.
aniemi
Viesti Kirjoittaja aniemi » Ti Kesä 04, 2013 4:46 pm
Mihinä tuollasia tiptopin parempia tuotteita myyrää...?
Ei noissa valmisrasioiden tuotteissakaan ole mitään vikaa (paitsi hinta toisinaan), mutta isompien renkaiden kanssa ne on liian pieniä...
PerttiA
Viesti Kirjoittaja PerttiA » Ti Kesä 04, 2013 5:44 pm
aniemi kirjoitti:Olen nyt laittanut tiptopin paikan sisäpuolelle, jaa aattelin vielä varmistaa sen liquisolella, onko kokemusta/näkemystä toimiiko ja miten kauan...?
Ostin aikoinaan autotehtaan B-myynnistä "leveät" renkaat, ja paikalle laittaessa huomasin yhden renkaan sivussa naulan tms. tekemän reiän, eikä tuo kamelinpaska olisi todennäköisesti siinä pysynyt.
Totesin, ettei mikään estä koittamasta, ja pistin reiän tukkeeksi sisärengaspaikan, ja loppuun asti tuli kyseinen rengas ajettua ilman sisärenkaan tarvetta.
zape
Viesti Kirjoittaja zape » Ke Kesä 05, 2013 12:42 pm
Jos tarvii paikkaustarvikkeita tubeles ym renkaiten korjaukseen, kannattaa käydä Vianorilta tai muusta renkaidenkorjaamolta, sieltä saa oikeanlaiset tarvikkeet ja neuvovat miten pitää tehdä. Itse monesti ostana tarvikkeita pajalle Vianorilta, nykyjään sisärenkaille ja ulkokumille omat liimat, paikat ja niitäkin vyö ja ristikudosrenkaille omat.
tuulen
Viesti Kirjoittaja tuulen » Ti Maalis 24, 2015 12:27 pm
Talvirenkaita varastoon siivotessa ja sepeliä renkaista kaivaessa löytyi renkaasta n.3.5 mm ristipääruuvi pystyssä keskeltä kulutuspintaa. Paineet on kyllä pysyneet renkaassa. Rengas odottaa toimenpiteitä. Pitäisikö ruuvin poiston yhteydessä reikään tökkiä kamelinpaskaa? Rengas on 5000 ajettu putinilainen Nokian. Kannattaako rengas käyttää suutarilla?
NH
Viesti Kirjoittaja NH » Ti Maalis 24, 2015 12:32 pm
Ruuvi pois, autotarvikeliikkeestä alle kympin maksava tubeless-korjaussarja, mieluummin lisäliimallinen ja seuraa ohjetta.
Jää tarpeita vielä monen peltiruuvin varalle.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » Ti Maalis 24, 2015 4:32 pm
Silloin kun noita asennushommia leipätyökseni tein, oli kätevä tubeles renkaan paikkaussysteemi, jossa sellaisella ilma sylinterillä tökättiin n. parisenttinen kumitutti avarrettuun reikään, oli nopea, ja helppo systeemi. Mutta sitten sen käyttö kiellettiin turvallisuus näkökohtiin vedoten. Kuitenkin nämä koirankakka makkarat sitten ovat hyväksyttyjä? Tuo systeemi toimii ainoastaan pistoreissä, viillot ja kupeessa oleviin ei niitä tule käyttää.
tuulen
Viesti Kirjoittaja tuulen » Ti Maalis 24, 2015 5:07 pm
Jos naulan reikä ei vuoda, kannattaako kamelinpaskarassi survoa renkaan sisään tiiviin renkaan sisäpinnan läpi? Vai koitetaanko paikkamassa survoa ainoastaan naulan pistämään syvyyteen?
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies » Ti Maalis 24, 2015 5:21 pm
Jos ei vuoda, niin ei sinne kannata alkaa ainakaan mitään "makkaroita" työntämään. Jotain sikaliimaa, tai pikaliimaa itse voisin laittaa vastaavassa tilanteessa, eli jotain millä estetään mahdollisen kiven pääsy nakertamaan sitä reikää syvemmäksi.
NH
Viesti Kirjoittaja NH » Ti Maalis 24, 2015 5:25 pm
Miten muka naulan reikä ei vuoda??? Onko kyseessä siis pisto ihan pinnassa?
Bj Andy
Paikkakunta: Lemi. Land of the Red Neck's and Red Potatoes
Viesti Kirjoittaja Bj Andy » Ti Maalis 24, 2015 8:20 pm
Jos se ei vuoda niin se eioo reikä vaan kuoppa... :mrgreen:
Vaan jos sitä operoi niin rassila reikä siihen ja se kamelinpaska perään niinkuin kuuluukin muuten lienee turha tehä mitään.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Bing [Bot], Google [Bot] ja 62 vierailijaa
