plasmaleikkuri tekeekö mitään ?
MF265
Re: plasmaleikkuri tekeekö mitään ?
Viesti Kirjoittaja MF265 »
Miten harrasteplasmalla (millä vaan tässä ketjussa mainitulla väliltä 300-1000 euroa, valo-, tai voimavirtasella) onnistuu esimerkiksi ruostuneen pakosarjanpultin kuumennus?
Ei kai onnistu millään plasmalla kuumennus, ei ainakaan omalla Stahlwerk CUT-60:llä voi muuta kun leikata metallia.
timrie
Viesti Kirjoittaja timrie »
täältä ääni stahlwerg cut 60, hyvä peli harrastekäyttöön , max leikkaus 16 mm joten kuten.
305
Viesti Kirjoittaja 305 »
kumpi olisi parempi,paljon on leikkuu paksuus ero? onko tuossa tiggi raapaisulla?
http://www.ebay.de/itm/VORTEILS-SET-SCH ... 0589325528
http://www.ebay.de/itm/STAHLWERK-PLASMA ... 0589325528
MF 3060
scania R144 460 koukku
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Ei lainassa vehkeet parane, tuli jälleen huomattua. Plasma naapurilla lainassa ja annoin vara suuttimia ym. hiluja mukaan, niin eikös vaan ollut innoissaan polttanut niin että suli koko suuttimen pesä ja poltti kaikki möykyksi. Ei ollut huomannut.......kääntäny vaan virtaa lisää kun oli tökkimään alkanut. No uudet hilut tilattu, mutta taas vaan vähäsen harmittaa.
MF265
Nyt herkes Stahlwerk CUT-60 sytyttämästä. Semmonen palaneen muovin käry hais ja kuoret aukasin ja katoin samalla kun paino virtanappia kahvassa, piirilevyllä kärys joku komponentti.. Pikkusen alle 7 vuotta ja monta pussillista suuttimia kesti yhellä pienellä korjauksella. En tiiä saisko tuon vielä joku kuntoon, mutta kai se on uus ostettava kun heti tuntu ettei metallista pysty mittään tekemään jos ei oo plasmaleikkuria..
jake74
Viesti Kirjoittaja jake74 »
MF265 kirjoitti:Nyt herkes Stahlwerk CUT-60 sytyttämästä. Semmonen palaneen muovin käry hais ja kuoret aukasin ja katoin samalla kun paino virtanappia kahvassa, piirilevyllä kärys joku komponentti.. Pikkusen alle 7 vuotta ja monta pussillista suuttimia kesti yhellä pienellä korjauksella. En tiiä saisko tuon vielä joku kuntoon, mutta kai se on uus ostettava kun heti tuntu ettei metallista pysty mittään tekemään jos ei oo plasmaleikkuria..
eikö sitä komponentia voi vaihtaa piirilevylle, edellyttää että piirilevy säilynyt ehjänä. voi olla halpakin osa.
MF265
jake74 kirjoitti:
En ymmärrä näistä, tarkemmin katottuna piirilevyllä on palanut alue komponentin alla.
JiiSPee
Viesti Kirjoittaja JiiSPee »
Laitappa kuva vikakohdasta tänne tai jonnekin nähtäville.
-mielellään vielä molemmin puolin piirilevyltä ao. kohtaa.
MF265
Kuvassa punasella ympäröity alue piirilevyllä mustaks palanutta.
v602
Viesti Kirjoittaja v602 »
[quote="305"]kumpi olisi parempi,paljon on leikkuu paksuus ero? onko tuossa tiggi raapaisulla?
http://www.ebay.de/itm/STAHLWERK-PLASMA ... 0589325528[/quote]
Plasmaleikkaukseen tietenkin tuo 70s, arc pilot, 70A ja voimavirta kytkentä. Tällä ei tietysti hitsata.
Kyllä tuossa 535 mallissa on tigille Hf sytytys, plasmalle kosketus
Äsh.
Tämähän olikin pirun vanha kysely.
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
MF265 kirjoitti:Kuva
Tainnut konkka antaa toimintasavut pihalle. Kannattaa katsoa onko kondensaattorissa merkintöjä ja taitaa olla nuo samanlaiset samaa kokoa. Osa maksaa varmaan euron ja vaihtotyö helppo tehdä jos kolvi pysyy kädessä.
Ja kannattaa tarkistaa nuo diodit samalla.
lart
Meesse
Viesti Kirjoittaja Meesse »
Stahlwerk 70S + suutinsetti tilattu Saksasta.595 eur/free shipping
MF265
lart kirjoitti: Tainnut konkka antaa toimintasavut pihalle. Kannattaa katsoa onko kondensaattorissa merkintöjä ja taitaa olla nuo samanlaiset samaa kokoa. Osa maksaa varmaan euron ja vaihtotyö helppo tehdä jos kolvi pysyy kädessä.
Ei näy merkintöjä.. Oisko vietävä kone korjaamolle tai ammattikoululle...
YxJampe
Viesti Kirjoittaja YxJampe »
Täällä kun on monella ollut pidempään noita plasmaleikkureita niin kuinkas on tähän päivään mennessä pelannu?
Merkki ja malli tietysti kiinnostaa.
Harkinnassa olisi tollanen hommata itsellekkin kotio.
Sen verran kävin nurkkia läpitte että pääsääntöisesti raudat jää alle 16mm mutta tarvittaessa jotain 20mm tarttis saada jotenkin leikeltyä mutta tämä melko harvinaista.
MF265
MF265 kirjoitti:
Tässä ei sitten ollu muuta vikana kun pölystä aiheutunut oikosulkupalo piirilevyllä. Korjautu puhistuksella ja lakkauksella huollossa.
jake74
everlast cut50 ja toimii edeleen. ollut useaman vuoden
jake74
MF265 kirjoitti:
MF265 kirjoitti:
iteki otan kerran tai pari vuoden aikana kaikista koneista pellit auki puhaltelen pölyt pois. keräävät aika paljon pölya sisälle.
Machist
Viesti Kirjoittaja Machist »
Minulla on tallissa melkein käyttämätön Everlast SuperCut 50.
Syy miksi jäänyt joskus hyllyyn, oli se että ei vain toimi kunnolla eikä omistaja lähettänyt takuuseen.
Yrittää kyllä leikata, mutta sellaisissa sekunnin pätkissä, eli leikkaus menee ehkä 0,5mm syvälle.
se tosiaan syttyy/sammuu/syttyy
Olen vaihtanut uuden kärjen sekä suuttimen, mutta eipä tilanne muutu miksikään.
Onko kenelläkään tullut samaa vastaan?
Pitäsköhän lähettää huoltoon, jos tuon vaikka saisi toimimaan :?:
tono
Viesti Kirjoittaja tono »
Machist kirjoitti: Pe Touko 20, 2022 1:23 pm Minulla on tallissa melkein käyttämätön Everlast SuperCut 50.
Tuon suuntaista tekee ainakin jos unohtaa maadoituskaapelin laittaa kiinni kappaleeseen.
Machist
tono kirjoitti: Pe Touko 20, 2022 1:43 pm
Tuollaista tekee ainakin jos unohtaa maadoituskaapelin laittaa kiinni kappaleeseen.
Kyllä kaapeli on kiinni ja ilmaakin tulee.
tuntuu että se lähtisi leikkaamaan, mutta kun pätkii niin eihän siitä mitään tule.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Massikkamiess ja 29 vierailijaa
