majorin (MURIKKA)
majorin (MURIKKA)
Terve major tietäjät ja muutkin minua viisaammat.Olis tarve vaihtaa powerista nämä kuulisat stefat tästä murikasta,kun siirtyy öljyt perään.mutta on pieni ongelma, eikä niin pienikään.tippuuko tämä murikka SUORAAN alaspäin kun pultit on auki,vai onko siinä joku häntä laatikon sisällä.Mulla kun on toi etukuormaaja tehty vähän lähelle. eli siitä murikan edestä menee 30cm leveä palkki ja siinä on vielä pieni l-muoto että varaa on noin 1,5-2cm tulla eteen päin. voisin laittaa jollekkin halukkaalle kuvan jos laittai sähköpostin niin tajuais helpoimmin.
No, paa vaikka: superdextaaja@luukku.com niin voin laittaa samantien tänne sen näkyviin.
Tai avaa oma kuva-albumi vaikka Aijaa.com sivustolle ja tallenna kuva sinne, niin sieltä on helppo sinun itsekin kopsata kuvan linkki suoraan seuraavaan viestiisi tänne palstalle.
Re: majorin (MURIKKA)
waltteri23 kirjoitti:Terve major tietäjät ja muutkin minua viisaammat.Olis tarve vaihtaa powerista nämä kuulisat stefat tästä murikasta,kun siirtyy öljyt perään.mutta on pieni ongelma, eikä niin pienikään.tippuuko tämä murikka SUORAAN alaspäin kun pultit on auki,vai onko siinä joku häntä laatikon sisällä.Mulla kun on toi etukuormaaja tehty vähän lähelle. eli siitä murikan edestä menee 30cm leveä palkki ja siinä on vielä pieni l-muoto että varaa on noin 1,5-2cm tulla eteen päin. voisin laittaa jollekkin halukkaalle kuvan jos laittai sähköpostin niin tajuais helpoimmin.
Kyllä sn pitäisi siitä sopia luiskahtamaan.waltteri23 kirjoitti:Terve major tietäjät ja muutkin minua viisaammat.Olis tarve vaihtaa powerista nämä kuulisat stefat tästä murikasta,kun siirtyy öljyt perään.mutta on pieni ongelma, eikä niin pienikään.tippuuko tämä murikka SUORAAN alaspäin kun pultit on auki,vai onko siinä joku häntä laatikon sisällä.Mulla kun on toi etukuormaaja tehty vähän lähelle. eli siitä murikan edestä menee 30cm leveä palkki ja siinä on vielä pieni l-muoto että varaa on noin 1,5-2cm tulla eteen päin. voisin laittaa jollekkin halukkaalle kuvan jos laittai sähköpostin niin tajuais helpoimmin.
majorin (MURIKKA)
noniin murikka putosi syliin.mutta nyt ilmeisesti ne hommat vasta alkaa.kiitokset tähän asti kaikille varsinkin MANUELILLE.suuresta avusta.[img]http://i10.aijaa.c[URL=http://aijaa.com/008139124843.jpg][IMG]http://i10.aijaa.c[URL=http://aijaa.com/007049124854.jpg]
Ole varovainen kun asennat sitä takaisin, ettet riko sitä isoa O-rengasta. Tunkilla murikka ylös ja käsin kiertämällä ne ohjaupultit huulille. Samalla tarkkailet sitä o-rengasta. Mennä loksahtaa paikalleen aika helposti. Samalla, kun seon auki ja pöydällä, kannattaa vaihtaa kaikki laakerit ja tiivisteet.
Super Major -63
Ford Consul -60
Ym. romua
Ford Consul -60
Ym. romua
majorin murikka
kiitos neuvosta.mistä kannattaa tilata tai ostaa -59 powerin stefat ja laakerit murikkaan.
majorin murikka
joo.taitaa olla parasta.mutta yksi asia kerrallaan.tästä murikan stefasta senverran että onko kyseinen stefa oikein päin kun se on kuvassa jos saa selvän.niin ja noi perä-öljyt oli ihan nätin väristä ihan kuin juuri vaihdettu.traktori seissyt 12vuotta.päästin itse öljyt juuri pois,että ei uskois kun näkis tämän pohjan täält sisältä.tämä on kyllä seissyt ulkona taivasalla kokoajan.laatikon öljyt oli vähän tummemmat.
On oikein päin, siellä on varmaan kaksi stefaa peräkkäin. Yhteen New Majoriin tein tuon rempan, vanhat oli peltikuorisia ja samalla tavalla. Simmosia pellikuorisia ei enää saa, mutta sinne voi laittaa ihan tavallisen stefan. Taisin johonkin joskus kirjoitella niitä mittoja myös.
Peltikuoriset oli jumalattoman piukassa, uudet meni ihan nätisti niin kun stefan kuuluukin.
Pari keskustelua asian tiimoita.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 4a53d07831
majorin murikka
terve taas.juksi kysymys sano venäläinen. tuleeko nämä uudet stefat vielä johonkin pelti kuppiin vai ihan raakana paikoilleen.sit ehdoteltiin pumpun pois ottoa,eli otanko pohjalevyn kautta (saako edes) vai pitääkö purkaa penkin alta toi ``kevyeltä``näyttävä kansi pois ja sieltä.mitä sitten.siellä tehdään?niin ja onko murikassa olevat kaksi laakeria saman kokoisia -95poweri
Re: majorin murikka
Ei minulla ainakaan ollut mitään erillisiä peltikuoria, eikä sinne olisi sopinut olemaankaan.waltteri23 kirjoitti:terve taas.juksi kysymys sano venäläinen. tuleeko nämä uudet stefat vielä johonkin pelti kuppiin vai ihan raakana paikoilleen.sit ehdoteltiin pumpun pois ottoa,eli otanko pohjalevyn kautta (saako edes) vai pitääkö purkaa penkin alta toi ``kevyeltä``näyttävä kansi pois ja sieltä.mitä sitten.siellä tehdään?niin ja onko murikassa olevat kaksi laakeria saman kokoisia -95poweri
Jos perän pohjalla moskaa, niin ei siitä pumpun alta sitä saa puhdistettua kuin ottamalla pumpun pois. Muistaakseni vain 4 pultilla kiinni, joten helppo irroittaa. Ei tule pohjalevyn kautta.
majrin murikka
no eiks nää ole pelti kuorisia vai onks tämä pelti joku irtonainen minkä joutuu laittamaan uuden stefan päälle.
majorin murikka
niin että mistä tällainen kannattaa ostaa,ja miten se tapahtuu kun täällä maaseutujen ulkopuolella ei ole mitään kyseisiä liikkeitä. olisko joku postimyyntijuttu.
majorin murikka
onko se niin että 2 tällaista käy MAUVO1-060B LH-osa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 59 vierailijaa
