Sähkönkulutuksesi vuodessa
Paljonko kuluu sähköä vuodessa taloudessasi? Mikä on lämmitysjärjestelmä, asuinpaikka sekä talon koko ja rakennusvuosi?
Meillä alakerrassa varaava lattialämmitys sähkökaapeleilla ja yläkerrassa sama kipsilevyillä. Oulun seudulla rakennettu 2007. 160 neliöä talo ja 45 neliöä talli. Kokonaiskulutus lämmitys ja käyttösähkö 30000kWh/vuosi.
Kipinä gallupiin syntyi kelkkalehden palstalta, jossa kerotaan maalämpötalon kokonaissähkönkulutukseksi Lapissa 5500kWh sisältäen myös käyttösähkön. Eli että voiko mennä normi talo noin vähällä?
http://kelkkalehti.com/keskustelu/index ... =84331.135
- ihmehitsari
Lämminala 135 neliötä, suorasähkö, kosteat tilat lattialämmöllä, muuten patterit,
vv -88, Kainuu.
Leivinuuni 3500 kg ja varaava takka n. 1100kg.
Viime vuosi 13600 kwh. laskusuunnassa ollut, tämä vuosi ehken 13200 pintaan.
Huippukulutus n. 16000 kWh/v, sillon jaksoi vielä hitsata kotonakin päntiönään
vv -88, Kainuu.
Re: Sähkönkulutuksesi vuodessa
Voi, pärevalon ja puulämmitteisen saunan voimalla.Valmet-20 kirjoitti:
Ai niin, mut lapissahan ei sitä pimeetä aikaa juuri olekaan...
Edit. Omassa tönössä, (lämmin ala 220m2) hakelämmitys, sähkönkulutus viimeisen päälle nuukailtuna (valot ei pala joka nurkassa ja sähkösauna lämpeää talvella erittäin harvoin, kesällä rannassa puulämmitteinen sauna) +5 000 kWh
On vaikea uskoa, että 5000Kwh kulutuksella lämmitetään minkäänlaisella sähköllä toimivalla vimpaimella, jos tuohon lukemaan sisältyy muukin sähkön käyttö. Meillä nimittäin kulutus on juuri tuota luokkaa ja sähköä käytetään lämmityksessä ainoastaan parin neliön suihku/wc-tilan lattiassa. Jotta pääsemme tuohon 5000Kwh lukemaan, on sähkön kulutuksesta pitänyt karsia kaikki ylimääräinen, joten löysää ei ole.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
1971 rakennettu hyvin aikakautensa tyylin mukainen 120m2 talo, keskuslämmitys, Etna puu-öljykattila (käytännössä pelkkä puu), ei takkaa eikä puuhellaa ja sähkönkulutus 5000kwh vuodessa sisältäen maatalouskäytön, muutama kymmenen tuntia viljan kuivausta.
Suurin sähkön kuluttaja on rakennusaikakauden muodin mukainen kylmiö
mitähän se 150m2 maalämmöllä voisi kuluttaa?tj86430 kirjoitti:Meillä on talo 150m2 maalämmöllä, talli + varasto n. 40m2 sähköllä ja vaimon firman tilat 100m2 (toiminnan luonteesta johtuen ei kovin tiivis) ennen pelkkä sähkö, nyt laitettu myös ilmalämpöpumppu. Yhteensä menee n. 40000 KWh ennen ilmalämpöpumpun asennusta, katsotaan miten muuttuu pumpun kanssa.
Vaikea sanoa varmuudella, mutta veikkaisin suuruusluokkaa 10000-15000 KWh (lämmityksen ulkopuolinen sähkönkulutus on suurehko)juha kirjoitti:mitähän se 150m2 maalämmöllä voisi kuluttaa?tj86430 kirjoitti:Meillä on talo 150m2 maalämmöllä, talli + varasto n. 40m2 sähköllä ja vaimon firman tilat 100m2 (toiminnan luonteesta johtuen ei kovin tiivis) ennen pelkkä sähkö, nyt laitettu myös ilmalämpöpumppu. Yhteensä menee n. 40000 KWh ennen ilmalämpöpumpun asennusta, katsotaan miten muuttuu pumpun kanssa.
Kaksikerroksinen omakotitalo 150 m2, rakennusvuosi -62, peruskorjaus -95. Suora sähkölämmitys, sauna lämpiää sähköllä, +ulkorakennus ja talli. Sähkönkulutus 18000 kWh. Talossa 2800kg uuni, halkoja 12 pinokuutiota vuodessa. Pitänee se ilmalämpöpumppu laittaa... Lapset kun kasvaa, sähkönkulutus on noussut joka vuosi. Liekkö siinä syy vai leväperäisissä elämäntavoissa.
Jos sulla on ikivanha mittari ni kannattas vaihtaa uuteen, vanhat mittarit pyörii ainavaan herkemmin, pitäähän muukki mittalaitteet kalipseerata yhtenään.Valmet502E kirjoitti:Kaksikerroksinen omakotitalo 150 m2, rakennusvuosi -62, peruskorjaus -95. Suora sähkölämmitys, sauna lämpiää sähköllä, +ulkorakennus ja talli. Sähkönkulutus 18000 kWh. Talossa 2800kg uuni, halkoja 12 pinokuutiota vuodessa. Pitänee se ilmalämpöpumppu laittaa... Lapset kun kasvaa, sähkönkulutus on noussut joka vuosi. Liekkö siinä syy vai leväperäisissä elämäntavoissa.
mulla menee muistaakseni jotain 35000kwh vuodes.. saatto mennä enemmänkin.. oma talo on 130m2 1900luvun hirsitalo suoralla sähköllä vanha puuhella/leivinuuni kivikasa on tos tuvan nurkas jossa joka päivä yritän ehtiä hellaa lämmittää.. sit on noin 100m2 lämmin halli jossa 100m lattialämmitys kaapelia jolla pidetty noin 3-5astetta aerolla sit töhäytetään kunnol lämpöseks ku jotain touhutaan.. eli siis löpö puhaltimel. melkein jokapvä.. (jollen minä niin broidit touhuaa) sit menee viel sähkö tohon faija vainaan taloon jossa se 80m2 suora sähkö.. puuhella löytyy sieltäkin.. ja broidi siin asustaa ja näkyy savu tulevan joka päivä piipusta rakjoskus 50-60 luvul peruskorjattu eristetty pari vuotta sitten.. tässä alamittaus sähkölle joten pysyy omat ja sen talon kulutukset vähän erillään.. 3x35 pää nallit joten perus maksu isohko.. mut näillä mennään.. ilmalämpö pumppu on tulos tupaan levitämään hellan lämpöä koko taloon (pitkä käytävä tuvasta toiseen päähän taloa joten toimii hyvin) ja mulla ei vielä ole sisällä talossa sauna ja suihku mahdollisuutta kun ovat tekeillä vasta.. eli piha saunalla mennään.. nuokin mukavuudet nostavat sähkön kulutusta.. näillä mennään.. voishan sitä energia veroa mieluummin pienentää ku nostaa..
Kyllä meille asennettiin uusi etälukumittari. Ei kyllä tuu saunomisessa eikä valoissa pihisteltyä. Tarkanmarkan mies kyllä nipistäisi tuosta 2000kWh pois. Ite en kyllä osaa oikein lähteä tuosta nuukailemaan. Kaippa se Kataisen hallitus tulee lompakolle ja opettaa pojan tavoille..masankp kirjoitti:Jos sulla on ikivanha mittari ni kannattas vaihtaa uuteen, vanhat mittarit pyörii ainavaan herkemmin, pitäähän muukki mittalaitteet kalipseerata yhtenään.Valmet502E kirjoitti:Kaksikerroksinen omakotitalo 150 m2, rakennusvuosi -62, peruskorjaus -95. Suora sähkölämmitys, sauna lämpiää sähköllä, +ulkorakennus ja talli. Sähkönkulutus 18000 kWh. Talossa 2800kg uuni, halkoja 12 pinokuutiota vuodessa. Pitänee se ilmalämpöpumppu laittaa... Lapset kun kasvaa, sähkönkulutus on noussut joka vuosi. Liekkö siinä syy vai leväperäisissä elämäntavoissa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: laaksot ja 7 vierailijaa
