Sammaleen tappo betonitiilikatosta
Miten saisi sammaleet tapettua harmaalta Ormaxilta? Kalkki, hydroksidi, glykofosaatti, mcpa......?
Ihan olen harjalla jonka varren toisessa päässä on siikli ja rapsuttanut. 1:3 katolla se vielä menettelee kuivalla kelillä mutta tuo korkeampi räystäs ja 2:3 kaltevuus ei oikein suju.
Hyvä konsti on hävittää puut lähietäisyydeltä, se vähentää kasvuintoa, samoin kourujen siivoustarvetta.
Sammaleiden, useampaa rotua lisäksi on keltaista ja harmaata jäkälää!
SauliA
SauliA
Masinisti järjestysnumero 194
Yleinen menetelmä lienee selainen että levitetään jotain ainetta katolle joka on myrkyllistä sammaleelle. Harvempi oivaltaa muuttaa olosuhteet hetkelliseksi selaiseksi että sammal kuolee mutta katto kestää tämän, esimerkiksi vaikkapa kuumentamalla. Lueskele nyt ensin vaikka nuo linkkien keskustelut ja sovella niitä.
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 6cf8764085
Vanha kansa liuotti tuhkasta lipeävettä, jolla sammaleet ja muut organismit luovuttavat kuuleman mukaan kohtalaisen pitkäksi aikaa, mitä se sitten lienee. Tietysti joku kemikaali on korvannut tämänkin menetelmän.
***MAJOR DIESEL 1955 x2***
***Triumph Rocket 3***
***MZ TS 250/1 1975***
***VOLVO BM 500T 1974***
***MAN 17.223***
***Kobelco sr35sk -99***
***Erkkola 1979***
***Scania TGB30 1976***
***Ford F600 1955***
***MAN 17.223***
***Erkkola 1979***
Jostain luin, että kodin putkimies olisi hyvää tähän tarkoitukseen, en tiedä sitten...
Pitäisi kokeilla, kun meilläkin on katto sammaleen valtaama.
- Miks ostaa ehjää, jos risan saa halvemmalla? -
Konekansalainen
Konekansalainen
Onko kellään oikeasti kokemusta tuosta kuparilanka jutusta-mullekin sitä on neuvottu.Ajattelin ensi kesänä pingottaa harjalle tollaisen monisäikeisen kuparijohdon mutta tuli mieleen ukkonen--eli onko piuha vedettävä maihin vai nostanko vakuutusta.Väittävät että sade irrottaa kuparia ja sammal irtoaa vähitellen--onkohan tämäkin huuhaata--
On mahdollista, että on hieman liioiteltu juttu. Pelkkä lanka ei kenties toimi, näin joku tarinoi toisella foorumilla, oli kokeillut.samovaari kirjoitti:Onko kellään oikeasti kokemusta tuosta kuparilanka jutusta-mullekin sitä on neuvottu.Ajattelin ensi kesänä pingottaa harjalle tollaisen monisäikeisen kuparijohdon mutta tuli mieleen ukkonen--eli onko piuha vedettävä maihin vai nostanko vakuutusta.Väittävät että sade irrottaa kuparia ja sammal irtoaa vähitellen--onkohan tämäkin huuhaata--
Tässä ketjussa kerrottiin, että Saksassa myydään tarkoitukseen ohutta peltiä: http://bb.masinistit.com/viewtopic.php?t=25210
Iski oivalluksen
Laittaa sadettajan tai samalla rahalla vaikka parikin katolle. Sitten tuuppaa niihin vettä menemään kupariputkea pitkin. Letkun välille voi laittaa jonkun säiliön, johon sekoittaa aina milloin mitäkin. Ennen pitkää jokin mömmö toimii. Tai sitten naapuri tilaa auton, kun viimein huomaa ne sadettajat.
Se on vaan selitettävä että kun sadettaa talon kattoa helteellä, veden haihtuminen viilentää alla olevaa tilaa...joka on tottakin. Kehuu säästävänsä sähköä kun saa viilennystä aurinoenergialla että tyhmähän se naapuri on kun käyttää ilppiä viilennykseen...sitten kun luottaa vaan siihen kupariin, ottaa syöksytorvesta valuvan veden talteen vaikka puhallettavaan uima-altaaseen...borg kirjoitti:Iski oivalluksen![]()
Sitä paitsi ainakin ennen amiksessa oli jos nyt oikeinväärin muistan, kuparivithrillistä tehtyä nestettä jota käytettiin metallin piiroituksessa, eli litku pellin päälle, tuli sellainen kuparin värinen pinta johon oli helppo piirtää piirtopuikolla jälki.
Tätä ainetta sinne säiliöön ja sadetin päälle. Aikansa kun sadettelee on komea kuparin värinen tiili- tai miksiei muukin katto....
edit löytyy näköjään ihan kilotavarana edelleenkin
http://www.wanhawiljami.fi/
Kuparisulfaatti - Kuparivitrilli 1kg
11.50EUR
Kuparisulfaatilla on puuta suojaavia ominaisuuksia. Käytetään mm. levämyrkkynä ja väriaineiden valmistuksessa.
Pakkauskoko: 1kg
Näkyy olevan tossa firmassa muutakin tarpeellista ja tarpeetonta, mm. kaikee vesilasista lipeään...
http://www.wanhawiljami.fi/shop/muuta-t ... -c-34.html
Kuparin hapettumistuote on yleensä vihreää ja nurmikolta sammalta tappavien aineiden tehoaineena on rauta. jonka hapettumistuotteen väri tiedetään. Jos nyt haluaa kupariputken tai -vaijerin katolleen vetää, niin ei se salamoita puoleensa vedä. No, tietysti jos pystyyn laitat ja tarpeeksi korkean niin sitten.
Jos ei jaksa hypätä ojan yli, niin onhan kumpparit.
Takavuosina työnantajallani oli iso kaksikerroksinen parakki. Sattui sitten oikea hellekesä, parakki oli kuuma kuin pätsi. Parakissa oli hommissa nelisenkymmentä inssiä. Eräs ideoi, sadettajia heittelemään peltikatolle kylmää vettä ja kas kummaa, parakin sisälämpötila laski yli kymmenen astetta. Henkilöstölehdessä oli oikein juttu, jossa kehuttiin tätä innovaatiota.borg kirjoitti:Iski oivalluksen![]()
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ihmehitsari, korsteeni, Pataässä ja 37 vierailijaa
