Hakki 2600A
Hakki 2600A
Hakki 2600A mallin kuormaajasta vuotaa vähän öljyä venttiilistön suojakupin pohjassa olevasta pienestä reijästä. Muissakin kupeissa on vastaavanlaiset reijät mutta niistä ei vuoda öljyä. Onko siellä sisällä esim. jokin o-rengas tai vastaava joka vuotaa vai mistä lie kysymys?. Voiko kupin ottaa auki, ilman että saan aikaiseksi "korjamatonta tuhoa".
MF
Vilkaiseppa tätä linkkiä ja kerro mikä venttilistö sinun Hakki 2600 A kuormaajassa on. Luulisi siinnä vettiilipöydässä olevan joku nimi. Kyselen kun sinulla tuntuu tämä venttiilistö asia olevan esillä. Hakki 2600 A on ainakin suunnilleen samaa vuosimallia kuin tuo minun venttilistöni jonka nimeä olen yrittänyt saada selville.
http://masinistit.com/viewtopic.php?t=4 ... 8dc12c943e
Kerrotko vielä miten se "karan työntäminen pöydän läpi" käytännössä tehdään. Avasin kupin pohjasta, ja se o-rengas on ilmeisesti lohkon rungon puolella urassaan. Luulen nähneeni sen kun käsikahvasta käänsin karaa alaspäin kupin ollessa pois. Pitäisi vissiin saada kara kokonaan pois lohkosta vai kuinka, aiankaan näin ei siihen mielestäni päässyt käsiksi. Otetaanko kara ylä- vai alakautta pois ja tuleeko ihan vetämällä? Onko siellä muita o-renkaita, jotka kannattaa samalla vaihtaa? Neuvokaas vielä.
MF
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], Jiitek ja 26 vierailijaa
