Onkos täällä muita petrovalo hörhöjä?
Monesti tehnyt mieli kokeilla ja nyt sitten täräytin petromaxin isoon malliin talvidieseliä pelkästään säiliöön.
tulos:
En huomaa mitään eroa toistaiseksi käytössä. palanut nyt noin 2h tuolla saunan rappusilla. Voi olla,että ihan aavistuksen verran kirkautta vähemmän...vaikea sanoa.Kirkas kuitenkin on.Ei kärsi paljaalla silmällä katsoa sukkaa hehkumassa.
Yritin myös haistella lampun päältä nousevaa lämpöä,että haiseeko pahasti dieseli,mutta en huomaa ainakaan ulkotilassa mitään eroa. Sisäkäytössä saattaa olla kitkua kenties enemmän?
Nokeutumista voi olla enemmän luvassa,mutta petromaxissa aika helppo tuo nousuputki irroittaa ja kolistella puhtaaksi.
Meilläpäin tuovihertävä talvidieseli ei maksa kuin 45senttiä niin kärsii poltella.
tulos:
Dieselillä käytetty nyt noin 10h tuntia yhteensä. Ei ongelmia. Ulkona joutuu ehkä hiukan enemmän käydä painetta välillä laittamassa säiliöön. Ilmeisesti dieseli ei laajene lämmöstä samalla tavalla kuin valopetrooli,joka pitää paineensa paremmin säiliössä.
1 uusi lamppu tuli tuossa välillä hommattua.
Englantilainen Veritas SuperB -1951
45v oli roikkunut vintin katossa. Uuden sukan kun löin kiinni,niin sain jopa palamaan eli toimiva oli. Lasi ei ollut alkuperäinen,mutta siihen kyllä käypä on.
On hankittu syttypihdit ja sukkia mutta en minä tuota värkkiä palamaan saa!
Tai ehkä väärin sanottu, hyvin näyttävästikin se palaa, liekit parhaimmillaan puolentoista metriä, mutta valo kovin vaatimaton. Tämä oli siis aiemmin mainittu Tilley, myöhäistä mallia.
Olisiko asiantuntijoilla jotain vinkkiä mitä noista voisi tarkastella? Tai mitkä on perusedellytykset että tuollainen vehjes voi toimia?
Ilman poltinta se tuuttaa sellaisen neulamaisen ruiskun reilun metrin korkeuteen. Onko se ok vai pitäisikö suihkun olla enämpi sumuttava? Voiko neula olla niin kulunut tai muuta vastaavaa että tavaraa vaan tulee liikaa?
Youtube viteoita on katseltu ja useampi kerta kokeiltu mutta tulos on sama. Kohta saattaa olla lyhty kaupan jos ei apuja löydy.
Kyllähän minä sen puhdistelin, mutta voi se poltin olla taas nokeentunut epäonnisten yritysten myötä. Siltä tuo tuntuu että ei höyrystyisi vaan palaa nesteenä isolla nokeavalla liekillä mitä en saa muuttumaan valkoiseksi valoa tuottavaksi palloksi. En vaan ymmärrä miksi.
Esilämmitystä olen yrittänyt erilaisilla määrillä tenua. Viimeisin yritys niin että pihdit oli liossa ja ravisteltu kuivaksi. Ja niin kauan että tuli alkaa hiipumaan.
Kuuluuko polttimen kolme putkea olla kaikki auki? Kun putsailin niin kaksi putkea oli jokseenkin tukossa. Oletin sen olevan karstaa, mutta kuuluisiko ne oikeasti olla tukossa tai supistettuna?
Täällä varmasti joku on tutustunut voimavalolyhtyjen sielunelämään...
Itsellä noita on nyt kertynyt viallisia muutamankin, on kaksi tilleytä, yksi hipolito ja yksi Tower kiinankopio.
Nyt sitten satuun saamaan edullisesti aidon 500cp lähes käyttämättömän petromaxin ja pakkohan se oli ostaa.
Ei kun ainetta tankkiin ja tulille, jolloin syttyikin ja paloi ihan nätisti, joskin haisi melko reippaasti.
Puolen tunnin palamisen jälkeen valo alkoi kuitenkin hyytyä ja lopulta syttyi oranssit lieskat sukan ulkopuolelle.
Annoin jäähtyä ja sytytin uudestaan, jolloin sama homma joskin hiukan nopeammin. Päättelin että menee lämmetessään jostain syystä rikkaalle, mihin tuollainen palaminen käsittääkseni viittaa. Kaivelin jemmasta 350cp suuttimen ja neulan, joilla ajattelin laihentaa seosta. pudotin myös ohjeen mukaisen käyttöpaineen 2,5 kilosta 1,5 kiloon. Taas lamppu tulille ja hienosti toimii. Paloi nätisti yli puoli tuntia jolloin ajattelin homman ratkenneen ja sammutin. Sitten koittikin ilta ja saunaan lähtö, jolloin sytyttelin lyhdyn taas samalla kiukaan kanssa ja kannoin ulos ikkunan eteen valoa luomaan. Siinä sitten juurikin löylyjen aikaan noin 45 minuuttia myöhemmin alkaa hiipua ja lopulta palaa oranssit liekit sukan ulkopuolella. Eli lisää aikaa saatiin noilla keinoilla, mutta edelleen joku menee pieleen kuumettuaan tarpeeksi. Sitä ei sitten tuon jälkeen saa palamaan normaalisti mitenkään muuten kuin antamalla jäähtyä.
Eli sitten pari kyssäriä:
Mikäs tuolla lampussa muuttuu, kun se kuumenee riittävästi (lämpölaajeneminen tekee jotain) ?
Voiko lampun seossuhdetta säätää mitenkään muuten, kuin suuttimia vaihtamalla? Ilmaväliä ilmeisesti voi säätää muuhunkin, kuin työkalun kahvassa olevaan arvoon ( vaikuttaa miten) ?
Itse itselleni vastaten...
Saatoin ratkaista ongelman ja tiedoksi muillekin, koska näytti olleen samaa vaivaa noitten lamppujen kanssa jollain muullakin.
Elikkäs kaasuuntumisputken lähdön ja paluun välissä oleva aukko jossa neulannostaja tanko kulkee on liian suuri. Toisinsanoen tanko on väljä siihen reikäänsä (uudessa lampussa...). No lämmetessään tuo pystypukikin toki pikkuhiljaa laajenee ja välys suurenee jolloin lopulta alhaalta päin pääsee kaasuuntumatonta petroolia nousemaan tätä kautta suuttimelle ja heittää seoksen rikkaalle. Itse kokeilin nyt tunkea hieman alumiinifoliota ja kemiallista metallia suuttimen reijästä sinne tangon juureen ja noilla eväillä lampun haju väheni ynnä toistaiseksi ei ainakaan loimota. Testaus jatkuu ja toivoa sopii, että tuossa se vika oli. Itseasiassa vanhassa hipolitossa ja kiinankopiossakin oli samantyyppistä vikaa ja siksi ne jäivät kaiketi hyllyyn pölyttymään, joten täytynee nekin ottaa tarkastelun kohteeksi.
Kyllä kokoajan on pidetty huoli, että painetta on. Eikä auta paineen lisääminen, vähentäminen tai mikään jos lieskoille hyppää. Nyt se paraikaa valaisee tuossa saunan ikkunan ulkopuolella, kun itse lämmitän sisällä kiuasta. Jos se nyt saunomisen ajan jaksaa pelittää, niin voin melkein sanoa että sen väljyyden tukkiminen auttoi.
Ainakin valo on kirkkaampi kuin aikaisemmin.
Kokeilinpa taas eilen. Nyt aloitin 12 asteisen autotallin sijaan niin että lamppu oli pannuhuoneessa yön yli. Sain ainakin lämpöä tarpeeksi koska lopulta poltin oli niin kuuma että se syttyi uudestaan vaikka tulen sammuttikin hetkeksi. Kuitenkin tuli palaa keltaoranssilla liekillä sukan ulkopuolella. Nupista kuristamalla sukkaan sai härnättyä vähän valkoista hehkua, mutta syöttöä lisäämällä se karkaa aina sukan ulkopuolelle. Otin pienen videonkin kännyllä
https://www.dropbox.com/s/q7zxojmtedmli ... 3.mp4?dl=0
Olisiko Puuilon Crystal-merkkinen petrooli niin huonoa ettei se pala edes pikkupakkasella? Vai voiko kulunut neula viedä niin paljon liian rikkaalle?
Juuri samalta näytti oma petromax silloin kun ryhtyi temppuilemaan
Minulla vika korjautui edellämainituilla toimenpiteillä, toimi hienosti 1,5h putkeen eilen. Kyllä tuossa videossa oleva tilleykin saa liikaa/kaasuuntumatonta ainetta, mutta tilleyn rakennetta kummemmin tuntematta ei voi paljon muuta sanoa. Onhan noita itselläkin pari tuolla pöydällä, tosin sukat ja pihdit puuttuu ja ehkä 50 vuotta vanhat tiivisteetkin olisi jo syytä vaihtaa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], raute ja 73 vierailijaa
