Onkos täällä muita petrovalo hörhöjä?
Re: Onkos täällä muita petrovalo hörhöjä?
Ja on siinä vaan niin romantillinen suhina ha.. Tuoksun kera.
- Miks ostaa ehjää, jos risan saa halvemmalla? -
Konekansalainen
Konekansalainen
Oiskohan kellään kiinan petromaxin raatoa, jonka painepumpusta raskis luopuu?
nuorisoa oli mökillä jotka osasivat liittää kuvan, joten kuva heijastimella.
Tuli tänään lähetys saksanmaalta:
Lootasta paljastui tuollainen petromax mallia Bundeswehr vuodelta 1960.
Tulille saaminen vaati pumpun ja höyrystimen pohjaventtiilien uusinnan, kuin myös esilämmitys tohottimen sulkevan kumityynyn uusimisen, olivat menneet näet vuosien saatossa aivan korpuksi, mutta lopussa se kiitos kuitenkin seisoi.
Konekansalainen
Konekansalainen
Re:
Koska tähän ei ole tullut vielä vastausta, mutta ongelma on edelleen:JiiHoo kirjoitti:Aluksi käytin jotain mitä sattui löytymään, sitten Mr. hyttju:n neuvosta Tokmannin Crystal valopetroolia.-VJ- kirjoitti:Mitä petroolia käytät Tilleyssä? Minä olen onnistunut turvottamaan höyrystimet sekä Tilleystä että Vapaluxista pilalle muutaman tunnin käytöllä.JiiHoo kirjoitti:
Nykyinen tilley (sinulta ostettu) on ollut todella ahkerassa käytössä ja mm. syksyllä Suomen Höyrypursiseruan Karvalakki-regatassa Heinäveden reitillä ja Savonlinnassa herätti ihmetystä "mikä tuo on kun noin suhisee ja on kirkaskin"
Tilleyn hankintapaikkana on hyvä eBay englannin puolelta. Sieltä olen niitä ostanut.
Voi kyllä olla että onnistuin kans "turvottamaan" höyrystintä (mitä lie tarkoittaa) kun joskus on käynnistysongelmia.. (liekki välkkyy lähes sammumispisteeseen ja syttyy uudelleen ja tekee fläp-fläp-fläp -äänen)
Voiko sen höyrystimen pestä esim. brake cleanerilla?
Laitetaan video: http://youtu.be/4Lh5mC9BGRg
http://www.ebay.com/itm/30pcs-Tie-On-Ga ... 1609622905
Tuosta edullisesti todella hyviä hehkusukkia petromaxiin.
Konekansalainen
Konekansalainen
Kysellääs taas vähän. Onko tietoa millä juotoksella Tilleyn säiliöön on juotettu nousuputken lähtömuhvi. Tina ei varmaankaan kestä sitä lämpötilaa, vai pitääkö säiliössä oleva petrooli sen niin kylmänä ettei tina sula, mitä mieltä ollaan.
Meinasin tehdä lyhtylaatikon Tilleylle. Tuolla oli kiva idea, mutta se on suuremmalle petromaxille, eikä ole mittojakaan. Olisko jollaki ideoita laatikon mitoiksi?
https://metsalle.fi/2013/07/21/petromax ... stelyvalo/
Mulla on Petromaxin laatikko sillä mitoituksella että lamppu on toisessa "päässä", 5L muovikanisteri toisessa, leveyttä kasvatettu sen verran että pitkälle sivulle mahtuu varjostin omaan paikkaansa. Eli luokkaa 25x40cm ja Petromaxin korkuinen, kanisteri on sen verran matalampi että sen alla on tarvikelaatikko. Tratti menee kanisterin ja lampun väliin, samoin tenupullo.
Uusimpana kehitysjuttuna on CO2-pumpun käyttö paineistukseen, eli ei tarvi pumpata,pumpun tilalle venttiiliadapteri ja siitä Biltsun CO2-patruunapumpulla painetta. Yksi patruuna kestää pari iltaa muistaakseni. Ja jos haluaa pumpata niin adapteri pois ja pumppu tilalle...
Asiat sattuu kun ne sattuu.
Kuva ei näy
Piti ihan liittyä masinistiksi, kun Googlella löysin kohtalaisen tuoretta puhetta voimavalolyhdyistä.
Mökkireissulla löytyi varaston orsilta vähän vanhempi lyhty. Lyhty on tullut meille mökin mukana vuonna -87, tuon jälkeen kukaan ei todistetusti ole lyhtyjä sen enempi käsitellyt, saati sytyttänyt.
Lyhty on https://classicpressurelamps.com sivuston referenssigallerian kuvien perusteella todennäköisesti vuosien 1954-1956 välillä valmistunut Tilley X246 Guardsman Deluxe.
Lyhty on säilynyt ulkovajassa yllättävän hyvässä kunnossa, hattu ja kehikko kaipaa uutta maalia, säiliö kevyen kiillotuksen. Tiivisteet on melkoista korppua. Harmittavinta lienee tenttupihtien puute.
Tiivistesarja ja tenttupihdit löytyi Ebaystä, eiköhän tästä pian kunnostu komea lyhty.
Ajatuksissa on pyörinyt jonkinlaisen kevyen säilytys- ja kuljetuslaatikon rakentaminen tuolle.
Innostuin tätä ketjua lukiessani taas sytyttelemään Tilley-lamppua, ja syttyihän se. Ei ole kuin Petromaxin sukkia, mutta toimii se sellasellakin. Yläpään naru pitää katkaista ja sitoa yläpää kiinni rautalangalla tai jollain muulla sopivalla tarvikkeella, itse käytin rautalankaa. Sytytyspihdit on mökillä jossain varmassa tallessa, no pistin lamppuun paineet ja polttelin valopetroolia aikani ihan avoliekillä venttiilillä liekkiä sopivaksi säätäen, kyllä se siitä pikkuhiljaa virkosi ja alkoi tuottamaan kirkasta valoa ja viehättävää tuhinaa Vaihtoehtoinen sytytystapa
Lamppuhan toimi oikein hyvin, mutta paineet vaan karkasivat pois ja puolen tunnin jälkeen oli lamppu sammunut No pumpun ja säiliön välinen tiiviste on korvattu O-renkaalla ja sellainenhan ei ole tuollaiseen tarkoitettu, joten se nyt pitää vaihtaa, eli tehdä uusi. Säiliössä on myös pieni sylinterinmallinen osa, joka alkaa kuplia kun tarpeeksi pumppaa painetta, eli lienee jokin varoventtiili vai mikä?
Olin jotain 12 vuotias kun tuon lampun sain tädin mieheltä, löysin sen hänen mökiltään ja kiinnostuin laitteesta siinä määrin, että sain pitää sen. Lamppu kotiin ja ihmettelemään, nyt jo edesmennyt isäni tunsi kapistuksen käytön ja toiminnan erittäin hyvin ja löytyihän aina mielenkiintoisesta autotallista siihen ihan oikea Tilleyn sukkakin. Ei ollut ukko heittänyt uutta mutta hänelle tarpeetonta sukkaa roskikseen vaan oli säilönyt sen johonkin ja löysikin sen, joten sukka kiinni, öljyä tankkiin ja vekotin tulille. Kyllä mä muistan kun ihmettelin tuota tuhisevaa kapistusta jonka valo oli niin kirkas että silmiin melkein sattui kun sitä tuijotteli
On mulla toinenkin Tilley joka sekin pitäisi kunnostaa toimivaksi, ja Alladin Blue Flame petroolilämmitin. Blue Flamella pystyy keittämään kahvitkin, kansi pois niin siihen saa kaffepannun, ihan suunniteltu ominaisuus. On muitakin lamppuhörhöjä, ainakin yksi jo lapsena lamppuhörhöytynyt
Just samannäköinen kuin minunki lamppu!walle kirjoitti: ↑To Loka 19, 2017 9:22 am Piti ihan liittyä masinistiksi, kun Googlella löysin kohtalaisen tuoretta puhetta voimavalolyhdyistä.
Laatikonkin rakensin, mitat on jossain. Saramat puuttuu kannesta, jääny vähää vaille kesken, kun lamppuunkin tuli jokin vika (karstoittui tukkoon??) ja muut kiireet vieny miehen mennessään. Keskiputken tarttis uusia ja ehkäpä tiivisteitäki...
Kellään tietoa saako hasagiin käypäistä kaasuuntumisputkea mistään?
Nyt olis lyhty muuten kiillotettu ja kunnossa, mutta kaasuuntumisputki on aivan täynnä karstaa ja lisäksi syöpynyt puhki kierukan kohdasta. Petromaxin vastaavaa osaa sovittelin paikoilleen mutta ei. Käytettykin kelpaa jos jollain ylimääräisiä.
Kokeillaan kuvan lisäämistä:
https://pin.it/4duUGDd
[Voimavalohörhöjä tuntuu olevan enemmänkin, mutta kunnollista alustaa keskustelulle ei oikein ole. Tästä intoutuneena loin Facebookiin ryhmän aiheesta kiinnostuneille "Voimavalolyhtyjen harrastajat - https://www.facebook.com/groups/9730758 ... ?ref=share"
Tervetuloa kaikille onnettomille jotka näihin ovat hurahtaneet.
Ettei mene ihan mainokseksi, niin alla X246 "pöllö" tillikka tositoimissa käpykaartilaisten korsulla.
https://photos.app.goo.gl/QhtUBgoybhjdQLnD7
Minullakin on tuommoinen konjakkipullo. Sitäpä vain ei ole tullut narautettua. Liekö jo lasinmakuseksi tullut. Ehkä täytyy omakin Petromaxi laittaa tulille viikonloppuna.RockyR kirjoitti: ↑Ke Helmi 02, 2022 4:27 pm Ettei mene ihan mainokseksi, niin alla X246 "pöllö" tillikka tositoimissa käpykaartilaisten korsulla.
Lauantai ehtoolla pyöräyttää petromaxin pimeää pakkasiltaa valaisemaan, niin kyllä siinä tunnelmassa maistuu vaikka vähän huonompikin brändy.TunturiPappa kirjoitti: ↑Ke Helmi 02, 2022 8:15 pmMinullakin on tuommoinen konjakkipullo. Sitäpä vain ei ole tullut narautettua. Liekö jo lasinmakuseksi tullut. Ehkä täytyy omakin Petromaxi laittaa tulille viikonloppuna.RockyR kirjoitti: ↑Ke Helmi 02, 2022 4:27 pm Ettei mene ihan mainokseksi, niin alla X246 "pöllö" tillikka tositoimissa käpykaartilaisten korsulla.
Olikos jollaki tuorees muistis mistä tilaisin tilleyn kaasutusputken ja uuden neulan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 38 vierailijaa
