County Raidetangonpää
Mistähän löytyisi Countyyn uudet raidetangonpäät? Vanhat eivät ole vielä aivan loppu, mutta pientä alkavaa välystä löytyy - ajattelin kysellä jo ennakkoon kun jossakin vaiheessa nuo pitää kuitenkin uusia
Sopiiko jostain muusta vehkeestä muokkaamatta paikalleen?
Ford County 754 1971
Ford 3000 1973
Fordson Power Major 1959
Fordson F 1927
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
County Tractor spares ltd 02380 814340 tai 02380 841343 plus maatunnus englantiin tuo on vissiin ainuita mistä saa kaikkia osia firmalla ei nettisivuja. kaikki neuvoi tänne mitä oon saarivaltiossa kysellyt!!
itse yritän ens kuussa mennä käymään.
tarroja saa mainos salmesta alavudelta omat tarrat oli sapluunoina lähes alkuperäisen veroiset!!
Toisen raidetangonpään kierre korkkasi joten vaihto tuli hyvinkin ajankohtaiseksi.
Laitetaanpa muillekkin tiedoksi, Volvon kuorma-autosta löytyy sopivalla kartiolla oleva raidetangonpää Countyyn. Kuorma-autopurkaamoilta penkomalla löytyy. Kiinnitys raidetankoon on erilainen, täytyy sorvata / sorvauttaa soviteholkit.
Volvon nivelet vs. Countyn oma:
Toisessa on oikeakätinen M30x1.5, toisessa vasenkätinen. Raideväli säätyy tankoa pyörittämällä.
Soviteholkit+kiristysmutterit joilla saa Volvon nivelet uuteen raidetankoon, Raidetangoksi käy paksuseinämäinen ainesputki, semmoista alkuperäinenkin on. Toiseen päähän sisäkierre, toiseen reikä.
Valmis paketti.
Kuvassa holkit on vasta lämpösovitteella kiinni raidetangossa, varmistettiin vielä hitsaten kuvanoton jälkeen.
Etuakselista voi joutua hiomaan hieman tavaraa pois jotta tanko ei hipaise kiinni, Volvon nivel on kymmenisen milliä korkeampi kuin Countyn mutta sovitettavissa se on - tanko on paikallaan ja toimii.
Kiitoksia Ylivieskan County-gurulle kullanarvoisista vinkeistä, oli jo melko toivoton olo kun kaikki liikkeet myivät eioota Jospa tästä on muillekkin hyötyä.
Valmis paketti.
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Tulee itselle kanssa eteen tuo 764:sen raidetangonpäiden korjaus ja katsellessani löytyi tämmönen sivusto.
Mikäs raidetangonpää countyyn tuolla sivuilla on?
http://www.indiamart.com/shelley-indust ... parts.html[/url]
Ei valitettavasti ole. Otin Countyn raidetangonpään malliksi kuorma-auto purkaamolle, ja Volvon hyllystä tärppäsi sopivalla kartiolla olevat mutta mallia ei ollut merkitty
Niitä löytyy oikea- ja vasenkätisellä kierteellä, kun ottaa yhden molempia niin saa raidetankoa pyörittämällä säädettyä raidevälin helposti kohdalleen
Onko sinullakin kierteet sileänä niistä Countyn omista päistä vai ovatko vain väljät? Ne voi nimittäin kiristää kun avaa sen keskimutterin
Yksi ehjäkierteinen Countyn oma raidetangonpää löytyy, jäi tuosta omasta joutilaaksi raidetankopäivityksen jälkeen.
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Voi olla periaatteessa kumman puolen vain, riippuu miten päin siellä on raidetanko paikallaan. Kokeile pyöritellä sitä vanhaa päätä irti ja katso minkäkätinen kierre siinä on
Tuosta voisi etsiä sitä valmistenumeroa:
Näkyy puskulevy paikallaan ainakin tuossa minun Kontussa.
Konepellin sisäpuolella akun kohdalla on myös ollut tarra, josta näkee valmistenumeron.
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Tuli selailtua taas tätä internetin ihmeellistä maailmaa ja löytyi tämmönen:
http://www.warmstrong.co.uk/shop/steeri ... a090000224
Toi varmaan olis semmonen mistä sais ne ainakin tehtyä?
Volvon päissä oli ainakin kahta eri kartiota, toinen oli aivan liian pieni. Purkaamolla oli helppo vertailla kartiota mallikappaleeseen
Jos kuvasta oikein mittoja tulkitsin, niin tuo taitaa olla juuri se pienempi malli joten ei taida sopia Isompi kartioinen sopii kierresovitteen sorvaamalla.
Countyn omasta raidetangonpäästä otettuja mittoja:
Kartio ohuemmasta päästä: 27.4mm
Kartio Paksuimmillaan: 31.7mm
Kartion Pituus: 35mm
Harmi kun ei ollut merkattuna mallia mistä nuo minun raidetangonpäät olivat lähtöisin. Tuskinpa nuo kuitenkaan kovin harvinaisia ovat, joten mittojen tai mallikappaleen kanssa Volvon varaosatiskille tai purkaamolle kyselemään
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
No eilen jäi yhdestä liikkeestä käteen kaksi countyn raidetangonpäätä!
Toinen oli paketissa eli aivan iskemätön ja toinen oli kuulemma ollut hetken
jossain koneessa kiinni ja näyttää uudenveroiselta sekin.
Kartiot molemmissa lähestulkoon samat ehkä pieni ero ainakin kapeammassa päässä mutta tuo toinen onkin joku italialainen malli->tarvike
Kiinnitys traktoriin molemmissa mallia pultti eli ulkokierre mikä hieman epäilytti että onko countystä mutta onhan niitä noinkin voinut tietysti olla.
Kartiot tosiaan samoissa mitoissa kun mitä MaxSound on tuohon kirjottanut.
Noista sitten varmaan omaani sepitän päät.
Toinen noista on hieman pienempi ja tulikin mieleen että voisko tuo kuulua siihen tankoon mikä tulee sieltä sektori-akselilta/ratilta? Onkohan niissä noin raju kartio?
Pistän kuvat noista kunhan kerkiän.
Niistä Manuelin vetoakseleistahan taitaa suuri puute Suomessa olla.Coynty mies kirjoitti:Nyt kaikki Countyn ja Roadlessin omistajat huomio olen lähdössä saarivaltakuntaan ensikuussa kartoittamaan varaosasaatavuutta jos varaosatoiveita niin voi listata.
Pidähän silmät auki akselien suhteen tai koko etuperien. Joko Manuelin tai autojen joissa samoja akseleita.
754 Countyn maskin yläosa kiinnostaisi. IKH:lta saa vain FORD-tekstillä, mutta alkuperäinen COUNTY-tekstillä oleva olisi hienompi.Nyt kaikki Countyn ja Roadlessin omistajat huomio olen lähdössä saarivaltakuntaan ensikuussa kartoittamaan varaosasaatavuutta jos varaosatoiveita niin voi listata.
Myös 754:sen tarrasarja kiinnostaa.
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Ford 3000 1973
Fordson F 1927
Mitenkähän on pitäiskö tuossa minullakin nokilla lukea tuo County kun monissa kuvissa näkee FORD tekstin?
Ainakin niille engelsmanneille vois ehdottaa että hommaisivat jonkin näköset
nettisivut, mistä vois osia kysellä / kattella.
Eihän niille taida olla edes sähköpostia? !
Mää olisin ainakin kiinnostunut noista raidetangon päistä
Olis niin vaivaton jos ei tarttis lähtee soveltamaan.
Noi COUNTY tarrat kylkiin olis tietysti kans mutta pistinkin niistä jo tuonne
Hannulat.comiin kyselyn ja kehuvat jotta 90 euroa maksais teettää.
Ne nyt ei ole ajankohtasia vielä hetkeen mutta en ole niitä ainakaan EBAYSSä nähnyt myytävänä, kaikkia muita Fordien tarroja kylläkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Buster, Google [Bot], rölli ja 42 vierailijaa
