kylmäpyörösaha
kylmäpyörösaha
parikyt vuotta vanha,käynnistys 12v ohjauksella ja 100mm leikkuuleveys 90 asteen kulmalla. paljonko kannattas maksaa?
jos tuollasta käyttää lämmittämättömässä tilassa talvella,onnistuuko leikkuunesteen sekaan kun laittaa pakkasnestettä?
MF 3060
scania R144 460 koukku
Pilkkoa rautaa
se.pienmetalli kyselee millä pilkkoa rautaa työmaalla. Muista en tiedä mutta talon tekniikkasaneerauksen (viemärikorjauksen) tekijät katkoivat putket pienellä vannesahalla. Viemäriputkia ei voi pätkiä rälläkällä, putkien pinnoite palaa katkaisukohdan vierestä. Kylmäpyörösahan terät ovat arvokkaita ja herkkiä särkymään mikäli työkappaleen kiinnitys vähänkin pettää. Kuvittelisin vannesahan teriä paljon halvemmiksi.
Vanhaa kylmäpyörösahaa ostettaessa kannattaa tarkistaa terää edestakaisin liikuttamalla hammasvälys!!!
Yleensä se on säädettävissä,mutta yleensä myynnissä olevissa säätö on käytetty loppuun!!
suuri välys päästää terän "hakkaamaan",jolloin tuppaa menemään hampaita poikki.
hammastus on kallista verrattuna pelkkän teroitukseen ja terä pienenee,joka hammastus kerralla.
Itse ostin taannoin sahan,jollainen oli edellisessä duunissa ja siihen pyöriä tuli vaihdeltua.
ja kas eipä enää projekta toimittanutkaan osia moiseen.
Jotta otin opiksi......
Laadukas vannesahan terä kestää minusta leikata uskomattomia määriä:shock:
itellä on tämmönen http://www.pirkanhitsaus.fi/fi/products?id=1&catid=1
ja en voi kuin suositella,katkottu kymmeniä paksuja tappeja,ainesputkia ja palkkeja eikä alkuperäinen terä ole vielä moksiskaan
terät 14-16e kappale alv.0%
itellä 3,7kg punnus sahanpäällä "automaattisyöttönä"voi jättää sahailemaan yksikseen ja terä tykkää!
Leikkuunesteenä voi käyttää kylmäpyörösahassa myös hydrauliöljyä,se ei ole pakkasesta moksiskaan.Ainut miinus on kun joutuu puhdistamaan sahatun palan ennen hitsausta.Silloin kun tankoautomaattisorveja oli vielä käytössä, niissä käytettiin messingin sorvauksessa hydrauliöljyä leikkuunesteenä.Samalla johteiden voitelu toimi hyvin ,eikä ruostumista esiintynyt.Mitä helpolla esiintyy kun leikkuuneste on liian laihaa seosta,tai vanhaa.
Re: kylmäpyörösaha
Vieläkö löytyy kylmäpyörösahaajia? Mistä hankitte tai terotatte terät? Millaisia teriä käytössä?
Ikh.lta oulusta löytyy uusia 250/32 220 hampaisia.
Re: kylmäpyörösaha
sama kysymys kiinnostaisi minuakin? mistä kylmäpyöröön hyviä teriä edukkaasti ja missä niitä kannattaa teroittaa? toinen kysymys liittyy hammastukseen että monikohampainen 300mm halkaisijalla olevan terän pitäisi olla ohutseinämäisten putkien/palkkien katkomisessa?
Re: kylmäpyörösaha
Teroituksen olen lopettanut kannattamattomana(Rahdit). Vanhoista teristä kannattaa tehdä puukkoja. Tuolta terät. https://www.vakiopaine.fi/sahanterat.cat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Fordmies, Google [Bot], Semrush [Bot], toyotacorolla, TunturiPappa ja 57 vierailijaa
