Koneiden vaihtoviikot
Meillä on varsinaiset koneiden vaihtoviikot. Kesäkuun jälkeen on hajonnut
yksi toisensa jälkeen. Ensiksi hajosi 3 vuotta vanhan dikboksin kovalevy. Seuraavaksi 2,5 vuotta vanhan television viritin, ei kuulemma kannata
korjata. Tulostin lakkasi ottamasta paperia ja siitä jäi kaksi sarjaa värejä
a 80 €. Tilasin Epsonilta sellaisen tulostimen, johon nämä värit sopii,
mutta se ei antanut laittaa värikasetteja, se meni palautukseen, jonka palautus sinänsä oli monimutkainen tapahtuma. Seuraavaksi radon imuri
ei käynnistynyt kesän jälkeen, se oli kesäksi säädetty pienemmille kierroksille. Sama tilanne oli viime syksynä, silloin syyksi tuli valojen säätöön tarkoitettu säädin, nyt siinä oli oikea moottorin säätöön tarkoitettu säädin, mutta tehtaan edustaja totesi, että heidän laite ei
kestä kierrosluvun säätäjää, eivätkä korvaa vahinkoa, ovat informoineet
asiasta, en tiedä ketä.
Yrittänyttä ei laiteta
Välillä tulee näitä kalliita viikkoja. Meillä elokuun ensimmäisellä viikolla meni pyykinpesukone (5 vuotta vanha, ei saa enää osia), uuni joka korjattiin, tytön kännykkä joka on viellä huollossa, vaimon läppärin näyttö onneksi vakuutus antoi uuden koneen, raivaussaha leikkasi kiinni, lasten wii konsoli meni mykäksi. Jos kaikkien vehkeitten uushankinta hintaa miettis niin sellainen muutaman tonnin viikko
Kyseisten tuotteiden kohdalla ei varmaan kannata paljoa puhua meidän kansan tilasta sillä nuo mainitut tuotteet ovat tainneet kiinalaiset tehdä pikku kätösinjuhani008 kirjoitti:Sitä se on kun ne ylilaatua tekevät ammattimiehet on kortistossa ja töitä tekee se osa kansaa joka pystyy valmistamaan kannattavaa laatua edustavia tuotteita, jolla sitä massia tehdään ja sillä massilla niitä huvipursia sitten ostellaan.
edit: Kyllä kai Belarus ja Patu sentään kuitenkin toimii ???
Mihin 5v vanhaan pesukoneeseen ei saa enää osia?!?konemies68 kirjoitti:Välillä tulee näitä kalliita viikkoja. Meillä elokuun ensimmäisellä viikolla meni pyykinpesukone (5 vuotta vanha, ei saa enää osia), uuni joka korjattiin, tytön kännykkä joka on viellä huollossa, vaimon läppärin näyttö onneksi vakuutus antoi uuden koneen, raivaussaha leikkasi kiinni, lasten wii konsoli meni mykäksi. Jos kaikkien vehkeitten uushankinta hintaa miettis niin sellainen muutaman tonnin viikko
Kun tuntuu noihin Upoihin ja Rosenleweihin saavan ihan mitä vaan, eikä ole osat edes pahan hintasia? Ruottalainen, Italiassa tosin kasattu, likemmäs 10 vuotias... Upo lakkasi kymmenvuotiaana toimimasta ja meni silloin vaihtoon parempien ominaisuuksien toivossa.
No, kännykkä tuskin ainakaan paremmaksi menee huollossa, elleivät onnistu sitä hukkaamaan. (saa uuden tilalle...)
Kukas on meidän kansasta puhunut ?Jammu kirjoitti:Kyseisten tuotteiden kohdalla ei varmaan kannata paljoa puhua meidän kansan tilasta sillä nuo mainitut tuotteet ovat tainneet kiinalaiset tehdä pikku kätösinjuhani008 kirjoitti:Sitä se on kun ne ylilaatua tekevät ammattimiehet on kortistossa ja töitä tekee se osa kansaa joka pystyy valmistamaan kannattavaa laatua edustavia tuotteita, jolla sitä massia tehdään ja sillä massilla niitä huvipursia sitten ostellaan.
Kansaa ne on kiinalaisetkin...kai ?
Kiinalaiset pikkukätöset kun puuhastelee ahkerasti, niin silloin se meidän kansa on enenevässä määrin siellä kortistossa jotta kyllä sillä vaikutusta on sittenkin meidänkin kansaan.
Enkä nyt tarkoita sitten pelkästään näitä tulostimien ja boksien valmistusta, vaan noin yleisellä tasolla.
Sellainen "Helkama" merkkinen pyykkäri tosin oli kait tehty Italiassa jossa kaikki muutkin laadukkaat sähkövehkeet tehdäänGary Grand kirjoitti:Mihin 5v vanhaan pesukoneeseen ei saa enää osia?!?konemies68 kirjoitti:Välillä tulee näitä kalliita viikkoja. Meillä elokuun ensimmäisellä viikolla meni pyykinpesukone (5 vuotta vanha, ei saa enää osia), uuni joka korjattiin, tytön kännykkä joka on viellä huollossa, vaimon läppärin näyttö onneksi vakuutus antoi uuden koneen, raivaussaha leikkasi kiinni, lasten wii konsoli meni mykäksi. Jos kaikkien vehkeitten uushankinta hintaa miettis niin sellainen muutaman tonnin viikko
Keväällä tuli 5 vuotta täyteen ja nyt sit meni rikki. Piirikortti sanoi poks ja kone sekosi. Paikalllinen yrittäjä aikoi korjata mutta kun ei korttia saa niin ei saa. Meni sitten kone vaihtoon, nyt kokeillaan LG:n suoraveto konetta.
Vai saa Upoihin ihan mitä vaan, eikä maksa pajotta! Hiukan olen eri mieltä:Gary Grand kirjoitti: Mihin 5v vanhaan pesukoneeseen ei saa enää osia?!?
Meillä kesti saada esim. uusi Upon liesituulettimen valokupu suht. uuteen liesituulettimeen 174vrk tilauksesta, eli Upojen kanssa pitäisi osata ennakoida, mitä niistä mahdollisesti lettaa lähimmän puolen aikana!
Upoista aiemminkin ollut keskustelua: http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 081bb111ec
Naurasin jos pystyisin... Ton Customin linkin jälkeen.
No, noiden meillä palvelleiden tiski ja pyykkikoneiden kanssa on asiat ollut vielä mallillaan. Osat on aina saanut suoraan hyllystä, eikä hinta ole saanut välilyöntejä aikaan ainoassa Jyväskylän liikkeessä jota käytän.
Rosenleewi käyttää hiilet kahdessa-kolmessa vuodessa ja moottorin laakerit neljässä. Nyt sillä on ajossa kolmannet hiilet ja toiset laakerit. Tyhjennyspumppu mennee 7 vuoden välein, kun sellasen siihen juuri vaihdoin.
Upon tiskikone laskee vedet alleen(sisälleen) parin vuoden välein.. Kyllä nuo jo ennakoida voi.
On tullut viime vuosina tunne, että kymppejä tai satasia maksavat "kestokulutustavarat" ovat tehty kestämään EU-alueella vallalla olevan kahden vuoden valmistajan vastuuajan. Tämän jälkeen rikkoutuminen on odotettavissa milloin vain ja mikäli korjaamiseen tarvitaan enemmän ammattitaitoa, kuin peruspulliaisella on, niin uuden laitteen hankinta on usein järkevintä.
Ainoa ero kalliin merkkilaitteen ja tsingtson-tuotteen välillä saattaa olla se, toimiiko laite ylipäänsä tarkoitetussa tehtävässä paketista otettaessa ja siinä joutuuko laitteen rikkoutuessa noin 2 vuoden ja 5 kk:n iässä suoraan ostamaan uuden ( ei varaosapalvelua ) vai puntaroimaan kannattaako ostaa 400 euroa maksava kustannusarvio/korjaus/varaosa, uutena 600 euroa maksaneeseen merkkilaitteeseen.
Paras tae kohtuullisesta hinta/laatusuhteesta on hankkia laite, jossa on pitkähkö takuu, joko valmistajan, myyjän tai luottokorttiyhtiön puolesta.
Lisäturva ja laitteen taloudellinen käyttöikä saattaa lisäturvilla olla viisi vuottakin.
Viimeksi ostetuihin, televioon ja dikiboksiin otin viiden vuoden takuun,
vaikka sekin kalliiksi tulee. Täytyy toivoa, että laitteet kestäisi vähän vaille
viisi vuotta, niin saisi uuden vastaavan. En tiedä nollautuuko takuu, jos
laite hajoaa, vaikka ensimmäisen vuoden aikana ja silloin saa uuden.
Meillä ollu ny4-5 vuotta LG:n suoravetokone ja hyvin toiminu ja vielä hiljanenki.
Edellinen oli Blomberg ja kymmenen vuoden aikana uusin 2 kertaa hihnan kerra hiilet ja luukun mikrokytkimen, mut sit meni piirikortti jaolis ollu 350€ ni kysyin vakuutuyhtiöstä korvausta, yhtiö kysy hankintahintaa ni sanoin et aikoinaan 5000 mummonmarkkaa ni kysy mikä kone niinpaljo makso ni sanoin merkin ja mallin, ei ihmetelly enää ja makso 2:n viikon kuluessa tilille puolet hankintahinnasta miinus omavastuu.
Oli painepesuri tyttärellä lainassa ,kun sain vihdoin takaisin ja tänään oli vähän pesua.
Kun laitoin pistotulpan kiinni niin kuului vain possahdus ja pahalle haisevaa savua
Kun avasin koneen niin käyttökytkimen liitinpää oli mustana.
En alkanut kytkintä etsiin vaan kytkin johdot suoraan ja nyt on pistotulppa kytkimenä.
Olivat varmaan unohtaneet koneen sateeseen
Olettekos nähneet/katsoneet "hehkulamppuhuijaus" dokumentin, joka tuli tuossa keväällä??
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Kyllä sitä työtä tännekin jossain vaiheessa tulee, sitä tosin edeltää pirunmoinen romahdus josta selvitään kuka paremmin kuka huonommin. Lähinnä tilanne jolloin euro/muu käytettävä valuutta on muuttunut niin heikoksi ettei ihmisillä kertakaikkiaan ole varaa tuontitavaroihin.juhani008 kirjoitti:Kukas on meidän kansasta puhunut ?Jammu kirjoitti:Kyseisten tuotteiden kohdalla ei varmaan kannata paljoa puhua meidän kansan tilasta sillä nuo mainitut tuotteet ovat tainneet kiinalaiset tehdä pikku kätösinjuhani008 kirjoitti:Sitä se on kun ne ylilaatua tekevät ammattimiehet on kortistossa ja töitä tekee se osa kansaa joka pystyy valmistamaan kannattavaa laatua edustavia tuotteita, jolla sitä massia tehdään ja sillä massilla niitä huvipursia sitten ostellaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 44 vierailijaa
