kirovetseja
rpk
kirovetseja
Viesti Kirjoittaja rpk »
Löysin netistä tuollaisen kirovets sivun, harmi vaan ku sen on kirjoitettu ryssäksi.
http://www.kirovets.com/production/
Nuo kirovetsikki alkaa olla aika nykyaikaisia, harmi vaan ku niitä ei tuoda Suomeen :x
ope
Kiro-vitsi
Viesti Kirjoittaja ope »
Siinähän olisi VALTRAn peräpää, joten siltä osin saisi jopa osia Suomesta. Näitä on ollut Saksassa näytillä jo 2003, eli niitä on tehtykin jo jonkin aikaa. Suomessa ei liene ainuttakaan?? :?:
rpk
Mitä mää sain siitä kirjoituksesta selvää niin niis on boschin nostolaite ja powershifti. Päälle päin ainaki siistejä koneita. Siinä olis jolleki hyvä "yritysidea" ruveta maahantuomaan nuota kirovetseja. Se varaosa ja huoltopuolikin voisi toimia perän puolesta jos niis on kerta valtran perä. Moottorina näytti olevan aika iso reutsin tekemä moottori ja etuaksilana carraro.
Viimeksi muokannut rpk, Su Tammi 08, 2006 1:13 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni »
Eestissä näkyy niitä myytävän.
http://www.agroturg.ee/?pg=0&spg=0&id=1683
Jouni
ope
Valtran perä
Niissä Kirovitseissä, joita tuolla nettisivulla esitellään, siis ON Valtran perä. Agritechnicassa niitä on jo kaksi kertaa katseltu. Esitekin muistaakseni otettiin 2003. Moottori muistaakseni Deutz eli länsitavarasta on kasattu itätraktori.
ope
esitteet löytyi
Kyllä ne tiedot, mitä tuossa annoin, pitää paikkansa. Valtran perä ja Deutsin moottori. Isommassa 5000-mallisarjassa on myös Deutzin koneet, mutta ZF:n laatikko (/peräpää?).
Valtran nostolaitehan on Boschin tekemä ja se mitä siellä puhutaan powershiftistä, niin se tarkoittaa Valtran kolmea pikavaihdetta eli heidän kielessään "osapowershiftiä", mikä on aika kökkö ilmaisu, kun yleisesti kuitenkin puhutaan pikavaihteista.
retku
Viesti Kirjoittaja retku »
mielenkiinto laantuu kun näkee hintalapun. valtra voimansiirrolla varustetut alkaen 70 000e eli kalliimpia kun valtra.
linkut maksaa deutsi ja bossi höysteillä semmoset 120 000+euroa.
näitäkin saa deutsin koneella. belaruksen merkillä tuotyu uutena suomeenkin. linkku olis aika juppi laite :-) http://www.kharkov.ukrbiz.net/
noista powersifteistä vielä. eikös ne kaikki merkit käytä powersift sanaa jossain muodossa myyntiesitteissää, oli pikavaihdepykäliä sitten 2 tai 18.
180-90 fiiattiakin myytiin aikoinaan powersiftinä. eihän siinä ole kuitenkaan kun 4 portainen pikavaihde :-)
ope
powershifteistä
Kyllähän Retku on oikeassa, että onhan ne pikavaihteetkin "powershifteja". Samalla tekniikallahan ne pelaa. Minusta kuitenkin vaihteisto on powershift silloin, kun kaikki pykälät on valittavissa napista ilman kytkintä, kuten esim. New Holland TM:n power command ja muut vastaavat.
rpk
Se powershift on kyllä aika laaja käsite nykypäivänä.
9240
Viesti Kirjoittaja 9240 »
Noissa vanhemmissa Kirovets T150 malleissa ollut paljon ongelmia kansipahvin kestävyyden suhteen, ainakin jos kone seisoo vähänkin pidempään. Isäukolla oli noita kaksi, mutta tarinoitsi ettei kestänyt takalisto ajaa niin epätaloudellisilla laitteilla :)
Ripel
Viesti Kirjoittaja Ripel »
Tuon näköistäkö tarkoitat? Kirovets ja Harkov jota tänne on myyty Belaruksena ovat käsittääkseni eri asia. Kumpi siis oli kyseessä vaikkaan, että varmaan tuo Harkov? :roll: Oisiko kuvia ja oliko suollako vai ihan maat. käytössä?
Oulaisissa oli viimekesänä mahdollisuus nähdä kumpikin eli Kirovets ja Harkovi miten lie nyt :wink:
9240
Tuollaista juurikin. Harkovhan tuo taitaa olla mutta eestin maalla noita aika yleisesti kirovetseiksikin sanovat.
Kuvia ei valitettavasti ole sähköisessä muodossa. Maatalouskäyttöön isäukko sitä ajatteli, kunnes tosiaan heräsi tuohon jäätävään polttoaineen kulutukseen.
Meinasi vielä asentaa sinne jonkun scanian vinkkelikoneen, mutta ikä alkoi painaa eikä jaksanut enää alkaa.
Muistaakseni tuota tehtiin vielä maantielaatikollakin jolloin kulki ~70?
Alkuperäinen käyttötarkoitus jäänyt vähän epäselväksi. Neuvostoaikaisia ohjuslavetin vetäjiä?
Sen verran vielä että jos tuollaista havittelee, niin myyvät Eestissä melkein uloskantohintaan. Suomessa helppoheikit vetää välistä aika jäätäviä summia.
V361
Viesti Kirjoittaja V361 »
9240 kirjoitti:
Tykinvetäjä alunperin. Säilyi kuskien ajo- ja remonttitaito kun sama kalusto oli siviilikäytössä. Eikä tarvinnut varastoida kun tykit.
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 »
retku kirjoitti:mielenkiinto laantuu kun näkee hintalapun. valtra voimansiirrolla varustetut alkaen 70 000e eli kalliimpia kun valtra.
On niitä 130-140 ja 160:näkin. Harvinaisen kökkö ajettava :D
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: hevyvani, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] ja 42 vierailijaa
