metsäohjaamo
metsäohjaamo
Olen ajatellut luopua "korkkiruuviasennosta" puiden ajossa ja hankkia traktorin jossa on ns. metsäohjaamo. Kyseeseen tulisi lähinnä vähintään kymmenen vuotta vanha ajopeli, koko 80-lukukin sopisi lompakolle aika hyvin. Eli, millä muilla merkeillä on tai on joskus ollut metsäohjaamoja, muillakin kuin valmetilla. Saa kertoa senki tietysti, mikä on hyvä ja mikä huono, siinä tietysti päästään äkkiä aika ikuisten kysymysten äärelle...
Näin ne näitä paljo laittaa.
Jos siedettävän matkan päässä, niin Vilppulassa on metsäkoneiden purkaamo. Voisi löytyä sovitettavissa oleva hytti. Ainakin pääset miettimään, millainen hytti pitää olla.
Pakon edessä voit tehdä itsekin. Olen kahteen traktoriin tehnyt jonkinlaisen kattoikkunan pelkän katon uusiksi tekemällä. Niissä nyt vain sitten sattui jäämään kuollutta kulmaa noin 10 cm verran, mm lasinpyyhkijän moottorin takia. Ja siksi, ettei itse hytin runkoon saanut tehdä mitään muutoksia. Katon muutos meni ilmoittamismenettelyllä läpi, kunhan materiaali on väh 3 mm paksua C (tai D) -luokan terästä.
Ittetekemällähän saa vaikka mihin metsäohjaamon:
http://www.granborg.fi/leyland.htm
Leyland Q-cabiinkin.
Eikös Belarukseen tehdä metsäohjaamo muutoksia Suomessa?
Caseissa ainakin myös metsäohjaamoa ollut, mutta maavaraa takana nelivedon kopan alla ei ole kuin n.40 cm.
Joihinkin tasalattiaisten Zetoreiden ohjaamoita on muutettu poistamalla nostolaite tasalattiaiseksi ja saatu näin istuimen alta se patti pois, jolloin on saatu kääntyvä penkki. Myös viistoa takaseinää alhaalta on jatkettu jalkaterien takia.
Helppo ratkaisu tähän on traktorikaupasta 05-sarjan Valmetti. Varmasti yksi metsäajoon sopivimmista traktoreista mitä on tehty. Yhtä metsäkelpoista vakiokonetta tuskin tullaan tekemään koska uusissa on kaiken maailman putkea, pönttöä ja johtoa koko alusta täynnä markkinoiden vaatiessa aina vaan monimutkaisempaa tekniikkaa.
Minäpäs jatkan tästä kun oon näimmä alottanutkin tämän joskus.
Satuin reilu vuosi sitten löytämään vm. -95 Sisu Valmetin, mallia 6000, tunteja samanverran. Alun alkujaan hevosvoimia oli ollut vain 75, mutta kone oli turbotettu ja nyttemmin kaakkeja on 97. Vetää ihan riskisti ylä- ja alapään kierroksilla.
Myönnän että olin epäluuloinen Valmetteja kohtaan, ajettuani naapureiden vinkuvilla "kolmivaihteisilla", joista en tykännyt ollenkaan enkä ikinä.
Nyt kun Valmetilla on ajettu reippaat 300 kappaletta tukkeja, parisataa kiintoa pölkkyjä ja rankoja läjätolkulla, en vaihtaisi sitä enää mihinkään muuhun. Niin ja tietysti maat on tullu viljeltyä siinä samalla.
Koneessa ei ole juurikaan tarttuvia ulokkeita, maavaraa reilusti + sileä kardaaniton pohja, sitkeä moottori ja tehokas hydrauliikka. Kuormain pyörii vikkelästi pienillä kierroksilla, tankillisella (180 l) töristelee tuommosia 5-6 kuorman päiviä koko viikon.
Istuin kääntyy ympäri mukavasti ja jaloille on tilaa turvasaappaatkin jalassa. Olen 186 cm pitkä, saappaat numeroa 46.
Että semmoinen tapaus. Voin oikeastaan vaikka suositella.
Naapuri osti noin 4 vuotta sitten uuden valmetin. Se on niin ahdas ettei siellä käänny normikokoinen suomalainen mitenkään, vaikka on olevinaan metsäohjaamo. 05-sarjalaiset ovat tässä suhteessa paljon parempia. Kyllä varmaan joissakin uusissakin valmeteissa pystyy pyörimään sujuvasti, en vaan ole kokeillut.
Uusimmissa Mezzoissa ja hitekkilöissä joutuu purkamaan mm. asiakirjalokeron penkin takaa pois jotta penkin saa kääntymään. Ekat Mezzot on vielä ihan hyvin käytettävissä.
Kohtuumukavia varsinkin turbiinikytkimellä.
Hakkuukoneeksi saa melkein helpommin 02/03 sarjalaisesta käypäsen kun ottaa nostolaitteen pois ja laittaa lattian tasaiseksi ja levittää ohjaamoa vajaan 10 cm. Ajovoimanotto plussaa hydraulivetoa ajatellen. Myös kopin kattoon saa helpommin värkättyä ikkunakorotuksen.
http://www.granborg.fi/DSCN0078.JPG
Kyllä täytyy sanoa että joka traktorissa on metsäohjaamo
Se on vaan itsestä kiinni.
- ihmehitsari
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 54 vierailijaa
