903<-612d onko toivoa
Eli Kertokaas onko joku laittanu 612 koneen 903:seen
yritin haulla etsiä mutten löytänyt yhtään
Joo, neloskoneenkin tehot riittää tekemään tuon linkin kuvien mukaista jälkeä vaihdeaskissa: http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... d394ec3de9 Just samoja ja samankuntoisia rattaita ja laakereita pyörii muuten omankin hallin lattialla vieläkin, kun joskus moista hammaspeikkoa rempattiin
-79-80 903moses oli 94hv, -80-83 97hv.
Ensimmäisis vääntö 320, jälkimmäisis 335 Nm, 1500rpm
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
1102= tehty -79-80, nelosturbo, 411CS, (sama kuin 903 mallis), 107hv, 370Nm
Sanoivat jotka noita ihan rahasta "rassaavat", että 702S on riskimpi, kun 903 vaikka pitäisi olla "sama kampe" 903:sta en tiedä millainen vetäjä se on, kun en ole ajanut sellaisella, mutta ainakin ajamassani 702:ssa ässässä tuntui menohalut olevan kohillaan. Pito siitä loppui ennen, kun voima eikä kärrin kulkukaan tuntunut mikään ongelma olevan
Sama värkki 903 on kuin 702S, paitsi kirkkaampi keltainen väri ja hi-trac eli vaihteita on 16+4 - 702S on 8+2 tosin moottori on vain 4,18 litrainen, ja teho vain 91hv, eli iskun pituus 114mm vs. 903sen 120mm eli 4,4 litrainen pata, poraus molemmis sama 108mm
Koskaan ei ole 702S:n voimat loppuneet kesken. Pito loppuu paljon ennen kuin voima. Ei ole pumppu tosin enää ihan tehtaan säädöissä
Voiman vuoksi ei tulisi mieleenkään laittaa kutoskonetta 411BS:n tilalle. Tästä kiukaasta lähtee löylyä ihan tarpeeksi rikkomaan muun traktorin paljon ennen kuin tulisi rajat koneen kanssa vastaan. Mutta jos haluaa kutosen äänet ja ahtamattoman isomman koneen paremman alakierrosväännön, niin sitten ymmärrän suunnitelmat.
joo,mulla 903-4 vm.1981 eli sitä "isompaa" sarjaa,meno halut kohillaan ja muut vehkeet särkyy kyllä ensiks kun ite kone,ei tunnu tällein "harrastelija" käytössä 4 metrin äes missään tolla möröllä vetäessä,metässä on kyllä ihan omaa luokkaansa,voin verrata ukon setkaan ja valmetilla ajon jälkeen ei voi sanoo muuta kuin että on hikinen konese setku(7245).....
on helppo tehdä mitä vaan - ei tarvitse kuin osata. Ne tekköö, jotka ossoo -jotka ee ossoo, ne arvostelloo!
Valtra 6800, Valmet 903-4, Massey Ferguson 675-2 Massey Ferguson 168
612
Joo kyllä varmaan siinä 411 turbos voima piisaa mutta ku tulevas projektis on tullu kolmosen veivi kyljestä läpi
ja tuli vastaan sopivasti semmonen kuus mukinen nii kokeellaan mikälainen siitä tuloo
onko kellään tietoa mistä sais siihen 612:seen sellasen jakopään mis olis tilat pumpuille kun tar mallis ei mitään paikkaa
Ei liity mitenkään asiaan, mutta olisin kiinnostunut ostaan siitä nelkusta syöttöpumpun. Siinä sitä ei varmaan enää tarvita, jos kone muuten seulana.
Sama pätee myös muille, jos on sattunut jäämään nurkkiin kunnostuskelpoisia valmetin rivipumppeleita. Myös pal import ja bosch pumput kiinnostaa.
040 5001762 Sami
040 5001762 Sami
Re: 612
Käy siihenkin. 612 DSB kone on isolla etupäällä, ja Bosch P-pumpulla. Semmoista etupäätä ei ole 411 moottoreissa. 612 (DS) koneita on myös pienellä etupäällä, ja Bosch A-pumpulla. Sellaisia etupäitä on 411 D-sarjan pannuissa.ht35gte kirjoitti:No tohon 612:seenko ei käy 411:sen jakopään osat
612 kone on 40 mm korkeampi kuin 611. Ero on lohkon korkeudessa. Lohkon taka-, ja etupää on sama kuin 311/411/611 koneisa. Samoin kannet ja öljypohja käy ristiin 611-612.
Sisu A-45 projekti: http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=29218
Re: 612
Mistä löydät vapaasti hengittävän 612 D:n? Ne on melko harvinaisia. Yleensä näissä oli ahdin kyljessä, ja parhaimmissa vielä välijäähdytin. Puimureissa käytettiin 350 hv versiota.ht35gte kirjoitti:No nyt on kone kärryllä ja kotia kohoren.pitää laittaa kaasuraudan väliin kummirenksu jos vaikka estäis hammaspeikon.
Eikös siinä nelos konees oo kuitenkin yli 100hv ja täs 140hv
Massikoita oli 140hv/520Nm 612 D koneella, se on pienimmästä päästä.
Edit: Olet siis löytänyt jo...
hammaspeikko
Soittelin sellaselle äijälle joka ajoi aikanaan niitä mäkiveto kisoja 702s
kyselin kuinka ne sai laatikot kestämään meinas että jos laatikko kunnos nii ei ongelmia,ja niistäkin valluista penkitettiin parhaimmillaan yli 250hp
kuulosti kyllä vähän liioitellulta ku kehui että ne veto kärryt painoi yli 20t
ja että lähdössä 4 vaihde ja yli 3000rpm ja sitten löysät pois.
Ja näitä 702:sia oli Lapualla 2kpl ja kuulemma kummastakaan ei mennyt laatikkoa kertaakaan
sen vinkki oli et laatikkoon uudet laakerit ja perästä liiat välykset pois
TIEDÄ SITTEN JA TÄMÄ KUULTUA
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: allu-85, Google [Bot], jäähdyttelijä, korsteeni, Mika 82, mtuitto, Vääpeli ja 48 vierailijaa
