Citroen Jympy
Citroen Jympy
Auton vaihtoa suunnittelen Tuommosta Citikkaa 2.0 HDI koneella vm-06 olen kattellut Onko kenelläkään mitään kokemuksia minkälainen auto tuo olis?
työkaverilla ollut -04 mallinen uudesta asti, ja ei ole mitään ihmeempiä vikoja ollut.
normaalit huollot.
parilla muulla on fiatin scudot ja hekin on olleet tyytyväisiä.
normaalit huollot.
ford 4000 -75
Kokemusta on Citikan sisarmallista vm -03 (kone 1,9d DW8 ).
Auto on mielestäni pelannut yllättävän hyvin, ajettu nyt n.190t/km.
Ollut minulla uudesta saakka.
Korjattuja kohteita tähän mennessä:
- vasen etupyörän laakeri.
- lämmityslaitteen puhallinmoottori (meni takuuseen)
- takaoven lukkosolenoidi ( ´´ )
- etujarrupalat
- hehkutulpat
Hdi malleihin on jouduttu vaihtelemaan polttoaineen siirtopumppuja (huoltomiehen mukaan).
Ostaisin varmaan vieläkin samanlaisen, jos olisi ajankohtaista.
- etujarrupalat
- hehkutulpat
Virtalukko voi ruveta oireilemaan, ei kovin yleinen vika mut jonkun olen vaihtanu "pomppijaan"
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
Onko tuo 1.9 kone minkälainen verattuna 2.0:aan?jormawilliam kirjoitti:Kokemusta on Citikan sisarmallista vm -03 (kone 1,9d DW8 ).
- etujarrupalat
- hehkutulpat
Ilman turboa,kestävämpi/laiskempi?
Pärjää varmaan kuitenkin normaalissa liikenteessä
Fiat Scudo2.0 JTD -05
Tuli nyt sitten tommonen ostettua,ja heti vikaa!! Lämmityslaitteen puhaltimen pyörintänopeuden liukusäädin ei muuta letin pyörintänopeutta ollenkaan,pyörii kyllä kun auto käy ja aika kovalla nopeudella.Moottori sammutettuna ja virta päällä ei pyöri ollenkaan,onko kukaan törmännyt vastaavaan.Autossa on manuaali ilmastointi joka toimii kyllä,puhalusta vaan olis hyvä saada säädettyä.Mistähän vikaa kannattas lähteä ettimään,säätimen olen puhaltanut puhtaaksi ja voidellut mutta ei mitään vaikutusta?Missähän se vastus paketti noissa on?
Re: Fiat Scudo2.0 JTD -05
Vieläkö tuon ikäisessä on vastuksilla säätö. ettei jossakin ole pwm säädin.diisseli kirjoitti:Tuli nyt sitten tommonen ostettua,ja heti vikaa!! Lämmityslaitteen puhaltimen pyörintänopeuden liukusäädin ei muuta letin pyörintänopeutta ollenkaan,pyörii kyllä kun auto käy ja aika kovalla nopeudella.Moottori sammutettuna ja virta päällä ei pyöri ollenkaan,onko kukaan törmännyt vastaavaan.Autossa on manuaali ilmastointi joka toimii kyllä,puhalusta vaan olis hyvä saada säädettyä.Mistähän vikaa kannattas lähteä ettimään,säätimen olen puhaltanut puhtaaksi ja voidellut mutta ei mitään vaikutusta?Missähän se vastus paketti noissa on?
mikkopik(ät)gmail.com
http://citroen-foorumi.com/index.php/board,37.0.html
Eiköhän korjausohje löydy tuolta hakutoiminnolla tai kysymällä.
Se vastus löytyy puhallinmoottorista.Ei kuulukkaan puhaltaa.kun auto ei käy.diisseli kirjoitti:Tuli nyt sitten tommonen ostettua,ja heti vikaa!! Lämmityslaitteen puhaltimen pyörintänopeuden liukusäädin ei muuta letin pyörintänopeutta ollenkaan,pyörii kyllä kun auto käy ja aika kovalla nopeudella.Moottori sammutettuna ja virta päällä ei pyöri ollenkaan,onko kukaan törmännyt vastaavaan.Autossa on manuaali ilmastointi joka toimii kyllä,puhalusta vaan olis hyvä saada säädettyä.Mistähän vikaa kannattas lähteä ettimään,säätimen olen puhaltanut puhtaaksi ja voidellut mutta ei mitään vaikutusta?Missähän se vastus paketti noissa on?
No ei sillä turbottomalla 1,9-koneella kyllä tahdo saada moottoritielle tarpeeksi vauhtia,jos ramppi on ylämäkeen...Imuventtiilit alkaa kantamaan,ja ei lähde enää kylmästä käymään.Palasäätö,ja täytyy purkaa nokka-akseli pois säätöpaloja vaihtaessa.Itte ottaisin HDI-koneisen.diisseli kirjoitti:Onko tuo 1.9 kone minkälainen verattuna 2.0:aan?jormawilliam kirjoitti:Kokemusta on Citikan sisarmallista vm -03 (kone 1,9d DW8 ).
- etujarrupalat
- hehkutulpat
Imuvettiilien kantamista saattaa tosiaan tulla ajan mittaan 1.9:ssä, mutta ilmeisesti ei kovin usein tai kaikissa moottoriyksilöissä: 430 000 km ajon jälkeen tuolla samalla moottorityypillä ja yhä tehtaan säädöillä mennään.
Autoilu vaatii oikeaa asennetta, eihän tuo olekaan mikään "raketti". Mutta kyllä tuolla on hyvin ehtinyt.
1,9d dW8-koneen imuventtiilit alkavat yleensä kantamaan n.120t jälkeen.
Ongelman aiheuttaa pakokaasujen uudelleen kierrätys (EGR). Sen voi eliminoida sulkemalla toisen kumiletkuista tarpeen mukaan. Ainakin vähentää imuventtiilien/vastinpintojen kulumista, sekä imusarjan pikeentymistä.
Lämmitys laitteen moottorissa on elektroninen säädin ,jota ohjataan sillä liukusäätimellä. Omassani oli vikana ko.ongelmaan lämmityslaitteen moottori, joka vaihdettiin takuuseen. Olen voidellut niitä liukulaakereita, kun alkaa kuulumaan ylimääräistä ääntä siitä moottorista.
Kiitoksia vastauksista! Elikkä onkos nyt niin että tuon säätimen rikkoutuessa puhallin pyörii aina täydellä nopeudella ?Aika loogista jos noin on niin silloin ei auta muutakuin säädin kauppaan ostamaan uusi,kuulosti aika kalliilta kun vähän kyselin hintaa n.100 euroa.Tuo on myös aika erikoinen juttu että puhallin ei pyöri vasta kun auto käy,eihän se toisaalta mitään haittaa kun siihen tottuu Näillä tiedoilla taas eteenpäin
Mulla Fiat Scudosta hajosi puhaltimen säädin,puhalsi täysillä kokoajan.Syypäänä oli puhaltimen säätimen fet-transistorien palaminen,vaihdoin 2 kpl fettiä,a' 2,68€/kpl(Elfasta).
http://www.fiatforum.com/scudo/69654-he ... ull-2.html
Lähetin Fiatforumille kuvan ja muuta tietoa.[/img]
Ajoin edellisellä Peugeot Expert 2.0 Hdi mallilla 420 tuhatta.
Vakioviat, jos niitä vioiksi voi kutsua tulee 100-150 tuhannen välein.
-polttoaineen siirtopumppu tankissa
-kampiakselin vulkanoitu hihnapyörä
-puhaltimen transistori, joskus itse puhallinkin
-etupyörän laakerit
Jonkin verran satunnaisia vikoja polttoainejärjestelmässä. Polttoaineen säädin ja paineen tunnistin saattavat temppuilla.
Moottori itsessään on kestävä, samoin kun korikin hyvin korroosiota kestävä.
Turbotonta konetta en hankkisi. On melko tehoton. Nykyisin käytössä Scudo 1.6 Multijet. Pelaa hyvin, mutta tehoa saisi olla enemmän.
-etupyörän laakerit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Fordmies, Semrush [Bot], toyotacorolla ja 48 vierailijaa
