Construction King
Viesti Kirjoittaja Construction King »
Tumppi 865 kirjoitti: Su Elo 08, 2021 5:45 pm Erikoista että on pikaliitin parissa letkussa??! :roll:
Kun letkuja poisti lisää tieltä, lohkossa olikin neljä (4) pikaliitintä - yksi pikaliittimellinen letku tässä vielä kiinni:
https://ibb.co/S3YMvnC
Koko sunnuntain saldo oli kymmenen irroitettua letkua ( jossa ei ole mukana laskettuna pikaliittimellisiä (4) ja yhtä pientä letkua joka haarautui kuvan eturivin 3. vasemmalta olevasta liittimestä - se näytti menevän ohjaamoon "sivusiirtolaitteen" hanalle - sen irroitin ja uusin myös. Täytyy sanoa on likaisemmasta päästä harrasteita mitä voi tehdä ja tuntuu kropassa kyllä on jotain ollut tekemässä tänään
Nämä letkut uusin nyt 1. bumptsissa
https://ibb.co/HHPN1bq
Meinaan varmaankin laittaa pikaliittimillä nuo muutkin letkut, sen verran haastava on liittimiä avata - varsinkin jos joutuisi myöhemmin vaikkapa yhden keskellä olevan letkun vaihtamaan.
Jos jollekkin pitäisi kuvailla tuota letkujen vaihtoa, tän videon katsoin ennen töiden aloitusta ja aika hyvän kuvan antaa mistä on kyse, ja tekniikka aina laidalta aloittaa avaus. Videolla on Case 580G:n "pahin kilpailija" - tosin selvästi huonommin suunniteltu, Ford 555 https://www.youtube.com/watch?v=Itl4w3v6SYI
Mulla toimi hyvin Bahcon 18" kaksi melko uutta jakoavainta + n. 70-80 cm paksut putkenpätkät jatkovarsina. Lisäksi vaihtelevasti avopää-avaimia oli käytössä, 19mm, 22mm, 24mm, 26mm, 32mm, mutta ne tiukimmat väännöt meni noilla Bahcon avaimilla, kiintolenkit/avopäät tahtoivat joustaa (yllättäen) enemmän ja tahtoivat välillä lipsua.
Kiitos taas vinkeistä!
Construction King
Täällä Case 580G:n kanssa hydrauliletkujen irroitus on jatkunut illalla pari tuntia, tällä kertaa etukuormaimesta. Sain neljä letkua irroitettua kokonaan ( ne jotka ovat etukuormaimen "juuressa" akkukotelon vieressä ja vastaava paikka "matkustajan puolella" ). Muutaman liitoksen avasin lähempää kauhaa.
Musta alkoi tuntua siltä, että tuli lähdettyä uimaan joen yli ja takaisin on liian pitkä matka. Siksi tässä tuli lievä suunnanmuutos, ei ollut tarkoitus aluksi vaihtaa kaikkia letkuja. Pakko vaan luottaa saan homman suoritettua tavalla tai toisella. Olen tarkemmin katsellut yhdistelmäkaivurin letkuja ja ne ovat kyllä 90% alkuperäisiä vuodelta 1985. Joitain yksittäisiä letkuja on vaihdettu, ne erottaa helposti. Uskon saisin etukuormaimen kaikki letkut vaihdettua niillä sijoillaan mihin jätin kaivurin. Takakaivulaitteen osa letkuista on turhan korkealla kun takakaivulaite on tavallaan "kapean A-kirjaimen" muotoon jätetty parkkiin. Vähän mietin pitäisikö kauhaa koittaa vetää taljalla hitaasti, jos samalla kerralla vaihtaisin kaikki letkut. Periaatteessa takakaivulaitteen pitäisi liikkua nyt suhteellisen kevyesti kun kaikki letkut ovat hydraulilohkolta irti. Haaste tässä on kun työ on aloitettu niin takakauhaa ei saa enää koneen voimalla parempaan asentoon.
Construction King
Tänään otin etukuormaimesta kaikki loput letkut irti. Letkuja etukuormaimessa oli suurinpiirtein 14 kappaletta - 580G:ssä on monitoimikauha josta tulee jotain lisäletkuja. Aiemmin irroitetut letkut huomioiden, uskoisin nyt kaivurista on 70-80% letkuista purettu pois.
Tuumasin en ala liikuttamaan kaivulaitteen puomeja taljoilla tai muillakaan, koska se voi tuoda uudenlaisen haasteen - mahdollisesti en saisi laitettua takaisin aivan kaikkia jo irroittamiani letkuja - jolloin uusien letkujen asennukseen voisi tulla lisää vaikeutta.
Muutama vinkki ehkä seuraaville kerroille (mitä tekisin toisin):
- merkkasin irroitetut letkut MMJ -johdosta otetulla n. 10cm pätkällä - toimii kuten rautalanka - mutta on helpompi käsitellä öljyisillä hanskoilla - johon laitoin neliskanttisia prikkoja, pyöreitä prikkoja, muttereita, ja edellisiä eri kokoisina - sen mukaan miten niitä sattui olemaan. Eniten kotona sattui löytymään (satoja) neliskanttisia noin 20mm x 20mm aluslevyjä.
-- vastaavasti merkkasin MMJ -johdon pätkällä kietaisten vastaavat prikat tai mutterit, siihen liittimeen mistä (toinen pääty) letku on otettu irti.
-- Otin valokuvia paljon ja listasin paperivihkoon mistä mikäkin on otettu. Lopuksi otin valokuvat letkuista järjestyksessä maassa.
mitä tekisin toisin:
-- tekisin "järjestelmän letkujen numerointiin" niin, että esimerkiksi yksi iso neliskanttinen 20mm x 20mm prikka tarkoittaa 10 pientä pyöreää prikkaa. Tällä välttäisi sen, että letku on merkattu kahdellakymmenellä kolmella pikkuprikalla... sen sijaan olisi 2 neliskanttista + 3 pyöreää pientä prikkaa
-- varaisin noita 20mm x 20mm prikkoja + pikkuprikkoja satoja. ( riittävästi ) Ne ei maksa mitään, mutta se on hankala jos pitää alkaa vaihtamaan järjestelmää sen mukaa mitä prikkoja/muttereita on jäljellä. Helpoin olisi juokseva numerointi, se kertoo missä järjestyksessä työ on tehty, ja siksi on parempi kuin vaikkapa eriväriset nippusiteet.
-- sen sijaan että merkkaisin jokaisen letkun, merkkaisin seuraavalla kerralla jokaisen liitoksen - ensimmäinen avattu liitos = 1 pieni prikka... toinen avattu liitos 2 prikkaa jne. ja laittaisin sen 1 pienen prikan sekä kaivuriin jäävään liittimeen, että vanhaan irroitettuun letkuun kahtena kappaleena - yksi MMJ -lenkki jossa on prikka -se jäisi vanhoihin letkuihin - ja toinen siirrettäisiin uuteen tehtyyn letkuun. Vastaavasti merkkaisin kaivuriin tyhjäksi jäävät liitokset - MMJ -johdolla lenkki kiinni - vastaavat prikat kuin letkussa kyseisessä päässä
-- Jotain merkkasin teipillä ja kuulakärkikynällä, mutta tiedän nämä eivät tule pysymään, niitä en seuraavalla kerralla tekisi.
-- Mulla oli käytössä ohuita kumihanskoja suojakäsineenä - ne toimi hyvin ja niitä on hyvä varata 2-3 pakettia (joka paketissa 100 yksittäistä käsinettä). Vähemmän tarvitsee vaihtaa hanskoja jos ei tarvitse pelata teippi+kuulakynä+paperi -yhdistelmällä.
Moni hydrauliletkujen liitoksista oli tosi kovassa kiinni, ja vaikka niitä liotti irroitusöljyllä, tänään esimerkiksi 24mm kiintoavain napsahti poikki leukojen kohdalta vääntäessä 70-80cm jatkovarrella. Hyvän vinkin sain kokeneelta asentajalta - napautus liitokseen kylkeen vaikkapa 2:lla vasaralla vastapuolilta, tai mitä vasten sai lyötyä ... silloin aukesi esimerkiksi tuo liitos joka rikkoin kiintoavaimen hyvinkin kevyesti.
Tällaisia ajatuksia täällä.
Construction King
Tän illan puhteiden saldo: nolla (0) irroitettu letkua. Tarkoitus oli jatkaa takakaivulaitteen letkujen irroitusta, otin kaivulaitteen "sivukäännöltä" yhden nipan auki, mutta tie nousi pystyyn kun huomasin puomia pitäisi kääntää jotta saisi enemmän tilaa, ruuvasin liittimen takaisin kiinni.
Vanhat letkut olivat huonosti tai osa jossain vaiheessa uusituista, menivät pahasti ristiin ja yksi letku oli hangannut takarenkaaseen.
Tässä vaiheessa tuntuu isolta työltä tämä letkujenvaihtoprojekti. Kun takana kaivulaitteen /kaivurin alapuolella on enemmän tilaa, tekisi mieli irroittaa enemmän letkuja, toisaalta tuntuu letkuja alkaa olla niin paljon irti, että niiden hallinta voi tulla haasteeksi. Tuntuisi siis myös siltä että pitäisi laittaa kaivuri toimintakuntoon ennen kuin taas jatkaisin.
Construction King
Onko täältä porukka vaihtanut taka-kaivulaitteen letkuja?
Kaikki vinkit olisivat tervetulleita ja mietityttää muun muassa:
- onko mahdollista vaihtaa kaikkia letkuja puomit yhdessä ja samassa asennossa?
- oletteko purkaneet pois metallisten putkien kiinnikkeet?
- minkälaisia työkaluja? Tähän saakka olen pärjännyt muutamalla avopää-kiintoavaimella ja jakoavaimilla.
-- Kukonjalka-työkaluja katselin - https://www.tooloutlet.fi/product/41446 ... 10-osainen
https://www.tooloutlet.fi/product/38589 ... -kulmaiset
... mutta mahtaako noita saada mihinkään liitokseen ... monissa paikoissa vaikuttaa siltä itse "mutteri" mikä pitäisi avata on kapeampi kuin ympäröivä letku tai sen liittimen osa... joka tarkoittaa työkalua ei saa ujutettua mistään mutterin ympärille?
-- Tällaisia katselin kanssa: https://www.tooloutlet.fi/product/34318 ... -joker-xxl
...mutta vaikuttaa mun silmään liian heppoiselta - ei kestäne vääntämistä paljoakaan. Toisekseen tarve olisi isommalle kulmalle - esimerkiksi 90 -astetta leukojen ja varren välinen kulma.
Sitäkin mietin, että onko tässä itse rälläköitävä + hitsattava työkaluista sopivia.
NH
Viesti Kirjoittaja NH »
Mikäli Casessa on letkujen vaihto kuvaamallasi tavalla noin hankalaa, niin vedän sanani takaisin letku kerrallaan vaihtosuosituksestani.
Omassa koneessa letku kuin letku vaihtuu alle puolen tunnin.
Nyt lämpimillä keleillä on paljon mukavampaa tehdä isoa letkuremonttia, kuin kuukauden tai kahden päästä.
Tsemppiä!
Construction King
Kiitos tsempin toivotuksista. Letku kerrallaan olisi siinä mielessä hyvä, että silloin (kokemattomalle) ei tule haasteita laittaa letkuja takaisin.
Sain vinkin, että jos rivissä on vaikkapa 4 letkua, jotta sisemmät saa vaihdettua, ulompaa aina aloitus. Jonkinlaisina ryppäinä ne pitäisi ottaa.
Ohjeena olen käyttänyt tätä (aiemmin linkittämääni) videota, olkoonkin se on Ford 555:lle
http://www.youtube.com/watch?v=Itl4w3v6SYI&t=2m0s
Videolla asentaja ottaa rautoja irti, ja mietin samaa, että jos ne ottaisi irti, saisi letkut enemmän erilleen toisistaan.
Takaisin kasauksen kannalta, kun letkuja puuttuu paljon kaivurin takaa/alta tuntuu siitä häviää kiinnekohdat - esimerkiksi "toi letku menee noiden seurana tuolla" samoista väleistä, uusien asennus mietityttää. Ehkäpä olisi hyvä pitää asennustauko tässä vaiheessa - ja laittaa uusia letkuja takaisin ennen kuin irroitan lisää vanhoja.
NH
Ota etukäteen kuvia paljon ja piirrä numeroinnilla varustettu letkukaavio mahdollisimman tarkkaan.
Construction King
Sain joitakin hydrauliletkuja nyt asennettavaksi. Mulla olisi tällainen suunnitelma:
- saattaa takakaivulaite "toimintakuntoiseksi"
- jättää etukuormaimen letkut vielä asentamatta ( niitä ei ole vielä valmiina )
Kysymykseni olisi: jos nyt lisään öljyä hydraulisäiliöön vaikkapa 20 litraa, ja käynnistän kaivurin sanotaan 2 minuutin ajaksi - jotta siirtäisin kaivulaitetta keskemmälle (sivusuunnassa) ja kaivurin puomin pitkäksi - onko odotettavissa noista etukuormaimen avonaisista liitoksista (kaikki letkut ovat irti) tulee paljon öljyä?
Oletukseni on että ei pitäisi tulla paljoa, jos en koske etukuormaimen vipuihin, mutta toisaalta en tiedä missä öljy pyörii niin voi tullakkin paljon?
Kuuskakkone
Viesti Kirjoittaja Kuuskakkone »
Eihän sieltä tosiaan pitäisi, mutta varmuuden vuoksi pyöritä aluksi moottoria startilla sammutin päällä. Eipähän ainakaan naapuriin asti suihku lennä :mrgreen:
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
RS
Viesti Kirjoittaja RS »
Mä en varmaankaan olisi lähtenyt laiskuuttani/nuukuuttani ihan kaikkia letkuja lähtenyt vaihtamaan,mutta kukin tyylillään.
Sellainen vinkki,että kannattaa niitä vanhoja letkuja jättää jemmaan pahan päivän varalle.
Nimittäin yleensä jos joku letku hajoaa esim.puomista,niin melkoisella todennäköisyydellä on viikonloppu ja halvaantunut kone jumissa jossakin pahassa paikassa. :evil:
Construction King
Kuuskakkone kirjoitti: To Elo 12, 2021 7:34 pm Eihän sieltä tosiaan pitäisi, mutta varmuuden vuoksi pyöritä aluksi moottoria startilla sammutin päällä. Eipähän ainakaan naapuriin asti suihku lennä :mrgreen:
En itseasiassa tiedä onko tässä Case 580G:ssa jotain sammutin -nappia. Ehkä jos koitan varovasti kääntää ja jos lentää niin sammutan. Hyvä tietää nestettä voi tulla paljonkin.
RS kirjoitti: To Elo 12, 2021 9:17 pm Mä en varmaankaan olisi lähtenyt laiskuuttani/nuukuuttani ihan kaikkia letkuja lähtenyt vaihtamaan,mutta kukin tyylillään.
Mielelläni olisin mäkin mennyt vanhoilla letkuilla. Letkujen kunto vaan oli uloskinpäin niin huono, että jos jotain vakavampaa sattuisi, ei olisi kiva, tuumasin vaan että vaikka tulee kaivutaukoa, kuluja ja vaivaa, parempi näin.
Täällä näyttää nyt tältä. Sain laitettua uudet letkut hydrauliblokin päässä kiinni. Pikaliittimillä olevat vaihdan vielä uusiin letkuihin, mutta laitoin ne kiinni jotta voisin siirtää kaivulaitetta. Kiinnitykset meni ihmettelyineen kolmessa tunnissa... ja sanoisin noin 3 kertaa helpompi laittaa uusia sinne kuin poistaa vanhoja.
https://ibb.co/nczpRkK
https://ibb.co/J5fmmsF
Puuilosta ostin tän setin https://www.puuilo.fi/solid-kiintolenkk ... -os-6-32mm
... siinä on kaikki millikoot 6mm - 32 mm - paitsi 31mm puuttuu (25 avainta) ... hinta 29,90 EUR... ihan vaan tähän hommaan ... voin muokata sitten erikoistyökaluja eikä tarvi Bahcon settiä uhrata. Ei paha hinta euron per avain. Eka linkittämässä kuvassani näkyy 32mm työkalu jota työstin vähän rälläkällä ... toimii ainakin kiristykseen hyvin :)
Ja tän näköisiä letkuja meni tuonne https://ibb.co/D5wpGfK paljonko näille tulee hintaa, sitä en vielä tiedä.
RS kirjoitti: To Elo 12, 2021 9:17 pm Sellainen vinkki,että kannattaa niitä vanhoja letkuja jättää jemmaan pahan päivän varalle.
Hyvä vinkki, kiitos tästä.
NH
Hintavinkki: hydeletkuissa on valtavat myyjäkohtaiset hintaerot. Joillain tulee nettohinta suoraan, toisilla pitää tinkiä reilusti, alet jälkimmäisillä jopa 40-70%. Ihme kaupankäyntiä nykypäivänä.
Construction King
Joo olen lukenut netistä eroja on, kai se on siitä kiinni kuinka paljon toimittajan tarvitsee tehdä tiliä.
Kiitos vinkistä, laitoin tänne yleisempään ketjuun kyselyn aiheesta viewtopic.php?f=4&t=99460&start=20
Esa Markku
Viesti Kirjoittaja Esa Markku »
Tämä on makia venttilipöydän letkuille, https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... gIfU_D_BwE
Talumees
Viesti Kirjoittaja Talumees »
Esa Markku kirjoitti: Pe Elo 13, 2021 11:37 pm Tämä on makia venttilipöydän letkuille, https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... gIfU_D_BwE
Hiukan on pienet koot. :roll:
Toi on konemiehille sopivampi: https://www.silikotek.fi/index.php/tuot ... -913-1300/
nakki
Viesti Kirjoittaja nakki »
,https://www.mililandz.com/ks-tools-9131 ... -68372.htm
Vähän edukkaammin jos isoja kokoja tarvii. En kyllä ole tilannut, joten toimituksesta en osaa sanoa.
Construction King
Talumees kirjoitti: La Elo 14, 2021 6:13 am Toi on konemiehille sopivampi: https://www.silikotek.fi/index.php/tuot ... -913-1300/
Koitin googlella katsella vastaavia, löysin vain 3/8" karalle olevia mitkä päättelin eivät kestä avausta. Siinä mielessä toi on mielenkiintoinen, että on isompi 1/2"
Hinta on aika paljon, mutta tää olis halvempi:
https://www.silikotek.fi/index.php/tuot ... aimet-1-2/
...jos 32mm riittää. Case 580G:ssa hydrauliblokissa tarvitaan nimenomaan 32mm avainta ja suurempia ei ole tullut vastaan muissakaan hydrauliliitoksissa.
nakki kirjoitti: La Elo 14, 2021 10:24 am ,https://www.mililandz.com/ks-tools-9131 ... -68372.htm
Sivustoa ei google juurikaan tunne mikä herättää epäilyksiä, yhteystiedoissa puolestaan on mailiosoite, CIRILALBAYIV@GMAIL.COM, joka tuo google-haulla tuloksia jotka kertovat ko. osoite on ollut monissa sivustoissa jotka ovat yhdistetty "huijaussivustoiksi". Älkää tilatko tuolta - kiitos kuitenkin että koetit auttaa.
NH
Missä te noita käytätte?
Construction King
Olishan noi kätevät hydrauliletkujen avaamiseen.
Täällä: päivä meni uusia letkuja asennellessa 580G:een. Ehkä hieman takkuisammin meni kuin olisin odottanut, letkut on pari milliä paksummat kuin alkuperäiset, sovittelin niitä siististi ja niin että eivät mene tarpeettomasti ristiin.
Yksi irroituksessa katkennut pultti - ei edes merkittävä - katkesi letkujen tukemiseen käytettävän pienen rautapalkin sisälle. Sen poistaminenkin oli hieman takkuisa. Periaatteessa takakaivulaitteen pitäisi taas olla toimintakunnossa, mutta letkujen ohjaukseen käytettävät palkit/tuet eivät kaikki ole paikalla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 44 vierailijaa
