Garde72 kirjoitti:Samoja harrasteita, öljyt alas moottorista ja suunnanvaihtajasta. Ihmettelin kanssa tuota ohjetta poistotulpan avaamisesta poistotulpan sisältä... Onkos se sisempi tulppa sitten jossain tuolla kuvan oikeassa yläkulmassa näkyvän reiän sisällä? Jos oikein älysin, niin tuo pyöreäkuorinen (ylempi) isompi jööti on momentinmuunnin ja alempana on suunnanvaihtaja. Tuon kulmikkaamman kotelon ruuvasin irti ja sieltä löytyi suodatinsihti kuten pitikin. Öljyt vaikutti kirkkailta eikä kotelon pohjallakaan ollut kuin muutama pieni murunen (metallia?) Putsailin sihdin ja leikkelen paperitiivisteen väliin silikonien sijasta.
Njooh, siis mulla on tuo vielä edessä. Raportoin jahka pääsen siihen saakka.
Ohjaustehostimen pumppu/suodatin näyttää mielenkiintoiselta irrotettavalta, tarviiko purkaa polttoainepumppu tieltä pois että mahtuu aukeamaan?
Sulla on erilainen kone kuin mulla. Mutta joo, siis pitää tuo pa-pumppu purkaa edestä pois. Eli ensin polttoainetankin hana kiinni (mulla on koneen vasemmalla puolella ja löytyy seuraamalla tuosta pumpusta lähtevää putkea), polttoaineputket irti tuosta ja sitten pari pulttia irti joilla kiinni koneessa. Mulla tuo on irti, mutta en ole vielä takaisin laittanut kun odottelen ohjaustehostimen suodatinta.
Ja tuo ohjaustehostimen pumppu on kiinni kahdella mutterilla. Ekana kannattaa kyllä irroittaa ne hydrauliletkut ja siirtää tieltä pois. Sitten pitää irroitella akkulaturi jotta saat pumpun irti. Laturi siis nousee ylös riittävästi, eli ei kokonaan irti..
Mutta huomaa että mulla on erilainen kone.. suurin osa varmaan samanlaisia osia..
Sitten toinen puoli koneesta, näyttääkö dedliestcatch tutulta?
Polttoainesuotimet on jotenkin tutun näköisiä, onko nämä niitä 296 CAV:eja?
Jep, justiinsa noita löytyy multa (olettaisin).
Öljynsuodatin ja ilmanputsari näyttää sitten tältä: Voi luoja että oli mustat öljyt. Vissin ihan äsken ei oltu vaihdettu. Ilmanputsari n. 29 cm korkea ja halkaisija vajaa 13 cm.
En tullut ilmanputsaria mitanneeksi, mutta joo, tuota luokkaa voisi olla. Mulla kanssa ihan mustat öljyt. Dieseleissä kyllä melkein aina mustat öljyt.
Mikähän se tämä sitten on? Tankin oikealla puolella olevan pyöreän peltikannen alla; T-haara jossa tulppa päässä. Ohjeesta en ottanut vielä muuta tolkkua, kun että joku huohotin se mahtaa olla ja liuottimella pitäisi 500 h välein putsata... Kuvassa oikea reuna koneen keulaan päin.
Mulla on ihan samanlainen, en oo avannut tuota. Pitäisi kai tarkistaa. Joku huohotin se lienee.
Oliko sulla dedliestcatch mittoja tuosta hydrauliikan suodattimesta? Tässä olisi yksi vaihtoehto; (Englannista)
Mitat: kork.=185,7 mm ulkohalk.=66,7 mm sisäreikä=31,8 mm
Jaa-a, mä mittasin ton suodattimen korkeudeksi n 182mm, ulkohalkaisijaksi 72mm ja sisähalkaisijaksi 32mm. Väittäisin että on sama suodatin ja perusteena se, että ulkohalkaisijalla ei niin merkitystä, korkeuden mittasin ilman sitä sisäreiän "koroketta". Sisähalkaisija on samam kuin mulla.
Mutta en mene sanomaan mitään varmaksi
Selvästikin meillä on erilaiset koneet, mulla tuossa sun kuvan PA-pumpun kohdalla on sama, mutta läpinäkyvä sakkakuppi samassa. Sanoisin että meillä on _melkein_ samanlaiset koneet. Mulla siis vuosimalli 88.
