Montako tuntia menee että hommaat/lainaat rahat ja ostat?pasi79 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 2:04 pm Järki hintainen valmetti:
https://www.tori.fi/lappi/Valmet_455_4_ ... a=18&w=101
Montako tuntia menee että on jopparilla myynnissä?
Rahaa on. Tarvetta ei.rattori kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 2:24 pmMontako tuntia menee että hommaat/lainaat rahat ja ostat?pasi79 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 2:04 pm Järki hintainen valmetti:
Vaan jollain muulla tällä palstalla voi olla tarvetta....
^^Onhan se "edullinen" muuhun nykytasoon nähden mutta ei tuo varsinainen helmikään näytä olevan.
Jännä juttu, minulla näkyy ilmoittajan numero "näytä numero" napin alta vaikka nehän piti poistua torista?
- gastbaan
Tullut takaisin nuo puhelinnumerot tässä parin päivän aikana. Huomasin itsekkin, varmaan tullut vihaista palautetta.
- Broadspeed
Se olikin äärettömän tyhmä muutos, kun numerot hävisi.
Fordson Super Dexta -62
Deutz Fahr DX 3.90 4wd -87
Se ostaa jolla tarve ja/tai hynää. Eikö?pasi79 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 2:33 pmRahaa on. Tarvetta ei.rattori kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 2:24 pmMontako tuntia menee että hommaat/lainaat rahat ja ostat?pasi79 kirjoitti: ↑To Maalis 23, 2023 2:04 pm Järki hintainen valmetti:
Olipa jobbari eli kuppari.
Mikä tuo napojen rakenne/kiinnitys telipalkkiin oikein on? Oudon näköinen mun silmään.nuc-64 kirjoitti: ↑Ke Maalis 22, 2023 4:58 pm https://m.tori.fi/vi/110242032.htm usein metsäkärryissä ja sontakärryissä on telit vähän lenkallaan, mutta tämä on minun mielestäni jo todella rajun näköinen.
Sanoisin, että kuorma-auton etuakseli katkaistu taivutusten välistä ja hitsattu tuohon keinu-palkin kylkeen
Siisti valkolakki-702
https://www.tori.fi/kainuu/Valmet_702__ ... ?ca=18&w=3
5610 farmari 1000h
https://www.nettikone.com/ford/5610-mkll/2254143
5610 farmari 1000h
Näyttää kylläkin pakasta vedetyltä, mutta tuollainen 22-23 käyttötuntia vuodessa ihmetyttää. Miksi yleensä on hankkinut traktorin? Ostopalveluna tuskin olisi tullut kalliimmaksi.Juice kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 8:15 am
5610 farmari 1000h
Se perinteinen suomalainen ajatus että ei tarvitse auttaa... Siis ostopalvelu olisi sama kuin armonpaloja olisi pyytänyt. Itseltä pitää löytyä koneet kaikkeen jota tarvii tehdä.Jumunen kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 10:46 amNäyttää kylläkin pakasta vedetyltä, mutta tuollainen 22-23 käyttötuntia vuodessa ihmetyttää. Miksi yleensä on hankkinut traktorin? Ostopalveluna tuskin olisi tullut kalliimmaksi.Juice kirjoitti: ↑Pe Maalis 24, 2023 8:15 am
5610 farmari 1000h
Väärän sävyiseksi maalattu, mutta ihan hyväkuntoisen oloinen nelikko Deuz-Fahr kuormaajalla:
https://www.tori.fi/kainuu/Deutz_fahr_4 ... 617130.htm
Hintapyyntö lienee monin paikoin käsistä karanneeseen nykyhintatasoon nähden ihan ok.
Tässäpäs erittäin hyvä ja harvinaisen hyväkuntoinen Runni 250 linko: https://www.tori.fi/kaikki_kuvat.htm?id=109661200
Itsellä on juuri tuo sama malli ollut nyt jo 20 v 5600:sen ja kuutos-Countyn perässä ja voin suositella ennemmin noita isommalle kuin pienemmälle traktorille tuota. Työleveys on noin 245 cm. Kuuppaan mahtuu survoutumaan hitosti lunta, se on työleveyden lisäksi ollut erittäin hyvä ominaisuus pyyhkiessä pihaa mälli vedettyä kauempana pyöritettäväksi vasta. Nuoskaista loskalunta sylkee myös tuo turbiinimallinen taakse päin kaarevasiipinen heittopyöräkin hyvin. On siinä ja siinä, vieläkö tavallisella Majorilla saa kunnolla tehtyä mutta jos painoja lisää traktoriin niin keulaan kuin takapäähänkin, niin pakkaslumi ainakin lentää.
Tuossa linkki, joka ei mene kuviin https://www.tori.fi/vi/109661200.htm?ca=18Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 10:45 am Tässäpäs erittäin hyvä ja harvinaisen hyväkuntoinen Runni 250 linko: https://www.tori.fi/kaikki_kuvat.htm?id=109661200
MF 4245 -98
Olen tässä linkojen hintoja seurannut huvikseni, aivan järkyttävästi on hinnat nousseet parin vuoden sisällä Pari vuotta sitten myin oman kaksimetrisen Runnin uudemman mallin pois 600 €, silloin oli siihen hintaan ja allekin linkoja myynnissä vaikka kuinka. Nyt tuntuu, että alle tonnilla ei juuri mitään ole myynnissä... Tilalle ostin alennusvaihteellisen Voima lingon, mikä on 250 cm työleveydeltään ja 270 cm kuupan leveydeltään, tämä siksi, koska terät vahvasti taivutettu alaviistoon. Tavaraa saa pihoissa siirrettyä jo kohtuudella, kun kita on korkea ja ruuvikin 90 cm halkaisijaltaan. Tässä Voima lingossa on vain kaksi hieman kaarevaa heittosiipeä. Tuo hiemmapuhallettiin ja maalattiin ja pientä hitsausta täytyy kyllä saumoihin tehdä, on tulleet vanhat murtumat nyt uuden maalin myötä näkösälle, en niitä vanhan maalin läpi huomannut.-Masa- kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 12:23 pmTuossa linkki, joka ei mene kuviin https://www.tori.fi/vi/109661200.htm?ca=18Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 10:45 am Tässäpäs erittäin hyvä ja harvinaisen hyväkuntoinen Runni 250 linko: https://www.tori.fi/kaikki_kuvat.htm?id=109661200
Välillä minulla oli käytössä kaverin 230 cm leveä Runni, ihan hyvä linko pakkaslumelle, mutta vähänkin nuoskainen lumi ei mennyt läpi alkuunkaan, loska tietysti meni, niin kuin muistakin, mutta aika paljon voimaa tuo tuntui vaativan. Tukevaa tekoa olevia nuo Runnit mielestäni on.
Uusien hinnat nousee niin käytettyjenkin nousee. Muistan kun uusi 231 Älä-Helkkari maksoi n. 2000 euroa. Nyt ostin omaan kakkoslinkoon n. 1900 euron terätnuc-64 kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 9:09 pmOlen tässä linkojen hintoja seurannut huvikseni, aivan järkyttävästi on hinnat nousseet parin vuoden sisällä Pari vuotta sitten myin oman kaksimetrisen Runnin uudemman mallin pois 600 €, silloin oli siihen hintaan ja allekin linkoja myynnissä vaikka kuinka. Nyt tuntuu, että alle tonnilla ei juuri mitään ole myynnissä... Tilalle ostin alennusvaihteellisen Voima lingon, mikä on 250 cm työleveydeltään ja 270 cm kuupan leveydeltään, tämä siksi, koska terät vahvasti taivutettu alaviistoon. Tavaraa saa pihoissa siirrettyä jo kohtuudella, kun kita on korkea ja ruuvikin 90 cm halkaisijaltaan. Tässä Voima lingossa on vain kaksi hieman kaarevaa heittosiipeä. Tuo hiemmapuhallettiin ja maalattiin ja pientä hitsausta täytyy kyllä saumoihin tehdä, on tulleet vanhat murtumat nyt uuden maalin myötä näkösälle, en niitä vanhan maalin läpi huomannut.-Masa- kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 12:23 pmTuossa linkki, joka ei mene kuviin https://www.tori.fi/vi/109661200.htm?ca=18Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 10:45 am Tässäpäs erittäin hyvä ja harvinaisen hyväkuntoinen Runni 250 linko: https://www.tori.fi/kaikki_kuvat.htm?id=109661200
- Broadspeed
Tätä jaksanu aina ihmetellä. Ei istu omaan silmään sitten tiiaakaan nämä vääränväriset koneet Samalla vaivalla olisi maalannut oikeilla väreillä.VD5 kirjoitti: ↑Su Maalis 26, 2023 8:51 am Väärän sävyiseksi maalattu, mutta ihan hyväkuntoisen oloinen nelikko Deuz-Fahr kuormaajalla:
Linkojen hinnat on kyllä taivaissa. Muutama vuosi sitten ostin ehjän Puhurin 250€. Nyt vastaavat lähemmäs tonnia
Minkälaisella V-lingolla menee nuoskainen tahmalumi? Melkein tekee mieli väittää, ettei millään. Itsekin laahaan nuoskaa välillä kidan täyteen ja nostan lingon mällin päältä ensin pätkä peruuttaen. Sitten survon kasan penkkaan siiven takapinnalla peruuttamalla ja taas uusi mälli kasaamalla kitaan jonkun matkaa ajamalla ja operaatio uusiksi. Poikittaisruuvilingot on ihan erikseen.Välillä minulla oli käytössä kaverin 230 cm leveä Runni, ihan hyvä linko pakkaslumelle, mutta vähänkin nuoskainen lumi ei mennyt läpi alkuunkaan,
Kirjoitinkin, että vähänkin nuoskainen lumi. On noissa eroja. Tuon Voiman kanssa ei ole ongelmia kuin silloin, jos nuoskalunta on vähän jään päällä, silloin ei tahdo mennä sisälle linkoon ja koska tuossa on isot luukut, niin että tukkeaa siksi luukkuja pikku hiljaa umpeen, kun lumen paine on heikko. Jos lunta on yli 5 cm niin menee nuoskakin.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ma Maalis 27, 2023 10:50 amMinkälaisella V-lingolla menee nuoskainen tahmalumi? Melkein tekee mieli väittää, ettei millään. Itsekin laahaan nuoskaa välillä kidan täyteen ja nostan lingon mällin päältä ensin pätkä peruuttaen. Sitten survon kasan penkkaan siiven takapinnalla peruuttamalla ja taas uusi mälli kasaamalla kitaan jonkun matkaa ajamalla ja operaatio uusiksi. Poikittaisruuvilingot on ihan erikseen.Välillä minulla oli käytössä kaverin 230 cm leveä Runni, ihan hyvä linko pakkaslumelle, mutta vähänkin nuoskainen lumi ei mennyt läpi alkuunkaan,
Jos liukkaan jään päällä lumiukkolunta, niin sitten taitaa paremmillakin lingoilla tulla takkuamisia, mut ei se nykyvehkeillä muuten suuri ongelma ole!?Minkälaisella V-lingolla menee nuoskainen tahmalumi?
Noissa vanhoissa lingoissa suurin este nuoskalumelle on, liian pieni syöttökierukka, joka tekee sen lumen pakkautumisen kokojasiipien/maan väliin, jollloin tulppa on valmis!?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 24 vierailijaa
