"Ratsun, Rotke ja Riisselimersu"
Kuulosta etelä-pohjanmaan murteelta, samoin kuin ko. alueen
kolme yleisintä raktorimerkkiäkin: Valametti, Viiatti ja Voortti!
kaffepannujussi77 kirjoitti: ↑Ti Tammi 31, 2023 1:03 pmNo soffa ja pesofati eli onhan noita.
On kyllä hieno paikka tämä: https://www.etuovi.com/kohde/21024615?u ... MwLjAuMC4w
Tuohon vähän metsäpalstoja polttopuulähteeksi, niin mikäpä olisi elellä. Onpahan tuossakin 5 hehtaaria alaa mutta siitä metsää vissiin aika hintsusti. Eikä oikeastaan hinnallakaan pilattu ollenkaan. Melkein missä tahansa isommassa kaupungissa yhtään uudempi omakotitalo jollain 500 neliön tontilla yleensä ihan samoissa hinnoissa.
^Eipä täällä aina kaikki tarinat ole oikean otsikon alla, mutta ei ole tuo edellinenkään nettikoneesta bongattu..
No onhan tuossa vähän sellaista masinistimaista toimintaympäristöä puukeskuslämmityksineen erillisestä lämmönjakokeskuksesta vanhasta navetasta puukattilalla ja konehallia/traktoritallia yms. Rantasaunakin ja puhdas vesi mennä kalaan. Harmi, kun eivät tuota navettaa esittele paremmin. Askartelutilaa ja romuvarastoa näyttäisi olevan omiksi tarpeiksi.
Perkins on myös yllättävän vaikea monelle. Usein se on Bergins.
Cummins on usein Gummings
Kyllä se Rotke on. Tervetuloa kielikylpyyn.
Tämä ei montaa päivää myynnissä ollut, eli lienee mennyt 21000 eurolla.361 kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 5:19 pm https://m.nettikone.com/valmet/405/2238756
Lisää oikeasti siistikuntoisia Valmetteja......
Tämä meni saman päivän aikana kaupaksi, ehkä näemme sen jollain verevällä yrittäjällä pian myynnissä?Juice kirjoitti: ↑Ma Tammi 30, 2023 2:32 pm https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Tra ... ?ca=18&w=3
Oikean hintainen 8400. Vm-96, 10500h, pyynti 20000 alv 0 / tarjous.
Tuontikone kun ei ajovoimanottoa.
https://m.tori.fi/vi/108558433.htm eikös tällainen ole kuitenkin aika hankala lumihommissa, no enpä tiedä mihin käyttöön sitten hyvä onkaan...
On tuo varmaan kaikessa yksinkertaisuudessaan ihan toimiva pikkutraktorille. Lingon kitaan mahtuu kanssa hyvin v-siipien välistä pakkautumaan lunta ainakin Runnissa, kun sen kuuppa on korotettu ja ylempää peltikatolla suljettu. Jostain kujan perältä saa melkoisesti yhdellä vetokerralla kerrytettyä lunta sisään ja sitten seisauttaa ja vähän peruuttaa mällistä irti ennen kuin alkaa pyörittämään siipiä ja sylkemään hitaasti eteenpäin ajaen penkalle. Tuohon pyyntöhintarahaan saa jo hyviä linkoja. Parilla tai yhdellä sadalla saisi tuota myydä mutta ken on lähellä ja tarvii, se maksaa vaikka mitä ja kaikki on tyytyväisiä, kun tavara kiertää ja tarvitsija pääseen heti hommiin kohtuuvaivalla.
Aika jännä, että 3800 tuntia ajettuun siistikuntoiseen traktoriin tehty moottori- ja pumppuremontti. Onko noissa sähkö- vai vaijerimittari, vai lieneekö pysähtynyt?
Ajattelin vaan niin, että tuo on aika hankala tyhjentää, takaseinä on pyöreähkö, eli kun vedät kasan lunta ja alat peruuttamalla sitä puskea kasaan, niin varmasti ainakin raskaamman lumen päälle alkaa tuollainen pyöristetty laatikko nousta lumikasan päälle. Ja hinta on kyllä aika suolainen.Superdextaaja kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 2:32 pm On tuo varmaan kaikessa yksinkertaisuudessaan ihan toimiva pikkutraktorille. Lingon kitaan mahtuu kanssa hyvin v-siipien välistä pakkautumaan lunta ainakin Runnissa, kun sen kuuppa on korotettu ja ylempää peltikatolla suljettu. Jostain kujan perältä saa melkoisesti yhdellä vetokerralla kerrytettyä lunta sisään ja sitten seisauttaa ja vähän peruuttaa mällistä irti ennen kuin alkaa pyörittämään siipiä ja sylkemään hitaasti eteenpäin ajaen penkalle. Tuohon pyyntöhintarahaan saa jo hyviä linkoja. Parilla tai yhdellä sadalla saisi tuota myydä mutta ken on lähellä ja tarvii, se maksaa vaikka mitä ja kaikki on tyytyväisiä, kun tavara kiertää ja tarvitsija pääseen heti hommiin kohtuuvaivalla.
Joo, tätä samaa tuossa pari sivua sitten on ihmetelty.Dude76 kirjoitti: ↑To Helmi 02, 2023 2:46 pmTämä ei montaa päivää myynnissä ollut, eli lienee mennyt 21000 eurolla.361 kirjoitti: ↑Su Tammi 29, 2023 5:19 pm https://m.nettikone.com/valmet/405/2238756
Taitaa olla tarkotettu vaan eteenpäin ajettavaks, kun runko näyttää melko hepposelta ettei mitää taaksepäin puskemista edes kestä?!Ajattelin vaan niin, että tuo on aika hankala tyhjentää, takaseinä on pyöreähkö, eli kun vedät kasan lunta ja alat peruuttamalla sitä puskea kasaan, niin varmasti ainakin raskaamman lumen päälle alkaa tuollainen pyöristetty laatikko nousta lumikasan päälle.
Eikös -80-luvun valmeteissa ollut tyyppivikana, että sylinteriputkien o-renkaat pettivät ja laskivat vedet ja öljyt sekaisin. Osin hyvin pienillä tunneilla. Takuuseenkin niitä kai aikanaan laitettiin ja uudemmissa parannetuissa putkissa taisi sitten olla yksi o-rengas enemmän.
https://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Val ... ?ca=18&w=3
AInakin ulkoisesti melkoinen pommi 8200 euron pyynnillä, josta Vapoa ei ole jäljellä kuin reiät konepeiton sivussa.
Mikäs on tälläinen "puolikas alv vähennys"?
https://m.nettikone.com/valtra/6400/2240349
Olisko kone traktori ostettu puoliksi omaan käyttöön ja toinen puoli alvillisen yrityksen käyttöön.pasi79 kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 4:04 pm Mikäs on tälläinen "puolikas alv vähennys"?
Ilmoitus, jossa on yksi ainoa kuva. Sekin on otettu varmasti tarpeeksi kaukaa, että siitä ei saa mitään muuta selville kuin traktorin värin.pasi79 kirjoitti: ↑Pe Helmi 03, 2023 4:04 pm Mikäs on tälläinen "puolikas alv vähennys"?
Onko kyseessä tyhmyys, laiskuus, välinpitämättömyys vai mikä?
Pistää niin vihaksi tuollainen typeryys
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], havi ja 50 vierailijaa
