Kyllä se nuoruudessaan on harmaa verku ollut. Katso jarrupoljinta. Ja astinlauta on verkun. Lisätty jälkeen päin. Noissahan ei aluperin sellaista ollut. Kiinnostaisi, että minkä Toyotan mootttori siinä on. Voi vähän kulkeakin.
Äkkiseltään näyttäisi jonkin kokoiselta K-moottorilta, eli takaveto Corollan 1,2 3K tai 1,3 4K, nehän yleisimmät tuon sarjan moottorit on. Lite-Acessahan oli 1,5 litraista 5K-moottoria, mutta rallipiruthan ovat ne kaikki haalineet F-ryhmän Starletteihinsa jo aikoja sitten, joten ei sellaisia riitä traktorin nokalle. Nuo on hyviä, yksinkertaisia ja toimintavarmoja työntötankokoneita.
Hyvin säilynyt valmet 864, en tosin tiedä mistä malli 584 on revitty;
https://huutokaupat.com/3835466/valmet- ... ustraktori
Ja sitten useampi 2105
https://huutokaupat.com/3832822/valmet- ... ooler-1988
https://huutokaupat.com/3806135/ulosmit ... ustraktori
https://huutokaupat.com/3806210/ulosmit ... ormaajalla
-> viimeisessä on myös aukeava oikea ovi, onko se ollut lisävaruste?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Varmaan tavallaan lisävaruste,suomessa vaadittiin ennen eu-aikaa oikea ovi. Nuo ovettomat varmaan tuotu jälkikäteen.
Aa
Aa
Ja nelivetoJuice kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 9:59 am Hyvin säilynyt valmet 864, en tosin tiedä mistä malli 584 on revitty;
Harvinaisuus.
Kai tuo 12 on kuormaajan numero eikä traktorin.
Että voi olla ruman näköinen takaapäin tuo hirvitys.
https://tori.fi/vi/105944745.htm
Valmet 2005 kuormaajalla 8600€. Jarruissa ainakin laittoa ilmoituksen mukaan, ja kuntoluokitus huono, mutta ei tuo nyt niin kovin pahalta näytä ulospäin.
Vaikuttaa jopa edulliselta.VD5 kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 6:11 pm https://tori.fi/vi/105944745.htm
Onko tuo enempi Valmet vai Volvo?
Tuo on aika iso laite, jos konedata pitää paikkaansa, paino 6600kg, pituus 481cm ja korkeus 340cm. Tosin tehoakin 140hp.
Volvo Valmetin konepelleillä.mtalo kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 6:35 pmVaikuttaa jopa edulliselta.VD5 kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 6:11 pm https://tori.fi/vi/105944745.htm
Myöskin Volvo Volvon kajuutalla.
joskus tekis
ja toisinaan sitten taas ei
Eli konepellit vain Valmettia…ja kuulemma laatu.
Naapurin 2105:lla joskus vähän ajelin, outo värkki.
Volvon moottorit on kyllä kestävimpien joukossa, kymmeniä tuhansia tunteja menee avaamatta.
Viimeksi muokannut Valmetilla..., To Marras 24, 2022 7:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2105:a oli meilläpäin yhteenaikaan paljon. Taka-aksiloita meni poikki, yks meinas palaa kun kuskilta oli jäänyt käsijarru päälle.
Siitä hellällä kädellä kohdeltua pikkunelikkoa:
https://huutokaupat.com/3835724/-valmet ... veto-2001-
"Runko antaa periksi eli pohjapalkit tulee vahvistaa ja hitsata. Ulkoinen polttoainetankki, Traktorin alkuperäinen tankki vaurioitunut ja vaatii korjausta."
Mitähän runkoa tuossa tarkoitetaan? Koneen vai kuormaajan? Oletan, että näissäkin on runkotankki? Tarkoittaakohan tuo yllä oleva lainaus myyntitekstistä sitä, että tuo on koko kone murjottu kuormaajalla sohloksi runkoa myöten? Eli pultit päässeet löystymään, jonka seurauksena kone olisi käytännössä korjauskelvoton?
Komea tankki siinä on ainakin. Nesteen 20 litrainen öljypönttö lokasuojan päällä...
Koneen kehnoudesta ei taida olla kyse jos käsijarru päällä ajetaan. Volvon kuorma-autot oli tuohon aikaan arvostettuja pelejä, oudolta tuntuisi jos tietotaitoa ei olisi tuolta sektorilta hyödynnetty. Vai tyrkytettiinkö perään sitten samanlaisia kuorma-autosta katkottuja vetäviä kärryjä mitä oli totuttu Valmetilla vetämään?
Joo ihan käyttövirhe oli. Palokunta oli sammuttamassa. Kuivat levyt koneessa, ja lieskaa löi kopin alta.Valmetilla... kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 8:17 pmKoneen kehnoudesta ei taida olla kyse jos käsijarru päällä ajetaan. Volvon kuorma-autot oli tuohon aikaan arvostettuja pelejä, oudolta tuntuisi jos tietotaitoa ei olisi tuolta sektorilta hyödynnetty. Vai tyrkytettiinkö perään sitten samanlaisia kuorma-autosta katkottuja vetäviä kärryjä mitä oli totuttu Valmetilla vetämään?
Epäilisin kuormaajaa, kun kerran palkeista puhutaan. Tosin kuormaajan apurungon pettämisellä voi olla jotain tekemistä myös tuon polttoainetankin rikkoutumisen kanssaVD5 kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 8:00 pm Siitä hellällä kädellä kohdeltua pikkunelikkoa:
Melko rujon näköinen kone, varsinkin kun tarkemmin alkaa kuvia katselemaan.
- Kaikki 4 rengasta erilaisia
- Takalasi ja oven lasi puuttuu
- Kaikki pellit rutussa
- Etukuormaajan tappeja korvattu pulteilla (MIKSI???)
- Rekisterikilven kunto herättää lähinnä kysymyksiä, varsinkin sijaintipaikkaan nähden.
- Vetokoukku vääntynyt
- Hydrauliikkaliittimet vääntyneet alaspäin
- Tuo tankkiviritelmä....
- Asennettu LED työvalot, vanhoja ei kuitenkaan ole viitsitty irrottaa (kuvien perusteella eivät kyllä varmasti toimi)
- Kuormaaja on 99% varmuudella niin vino, ettei sillä tee mitään
Herää kysymys, mitä hittoa tällä oikeen on tehty? Ja miten ylipäätään on mahdollista saada kone tuohon kuntoon? Metsässä joku ei niin kovin huolellinen ja tarkka kuski ajellut? Ja olisiko sitten kuormaajalla pökätty huolella johonkin? Traktoripurkaamokamaa.
"Maatalous on mukava harrastus, mutta pirun kallis"
Kovin on aisoja hitsailtu. Pökitty kunnolla ja poikki koko kone. Kyllä tuosta nämä Valtra-kiimaiset varmaan silti yli kympin maksaa.farmeri kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 9:33 pmEpäilisin kuormaajaa, kun kerran palkeista puhutaan. Tosin kuormaajan apurungon pettämisellä voi olla jotain tekemistä myös tuon polttoainetankin rikkoutumisen kanssaVD5 kirjoitti: ↑To Marras 24, 2022 8:00 pm Siitä hellällä kädellä kohdeltua pikkunelikkoa:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jagr ja 41 vierailijaa
