Viesti Kirjoittaja 361 »
rattori kirjoitti: To Kesä 10, 2021 9:29 pm
361 kirjoitti: To Kesä 10, 2021 7:57 pm
rattori kirjoitti: To Kesä 10, 2021 7:11 pm
361 kirjoitti: To Kesä 10, 2021 7:04 pm Jep ja ne ketkä kovimpaan ääneen hintoja arvostelevat vaikenevat omien ostostensa kustannuksista kuin muuri...
Vai mitä nimimerkki "rattori"?
Missä näin?
Joku keltainen leylandi tais olla. ....ainakin
Ei muistikuvaa kaikesta kirjoittamastani mutta sulleko pitäisi kertoa kaikkien koneiden hankinta- ja korjaushinnat, vai? Entä palkkatulot ja verotettava omaisuus? Sotu ja elatusvelvollisten määrä?
Minä ostan juurikin niitä, ei parin tonnin vaan vieläkin halvempia paskaläjiä. Tankkaan ja ajelen. Joskus korjaan jotain.
Kyllä se vanha sanonta- sääliä saa ilmaiseksi, mutta kateus pitää ansaita- pitää tässäkin tapauksessa paikkansa. :lol: :D
Niin no sinä olet se joka kitiset ja naureskelet milloin mitäkin myynti ilmoitusta ja kovaan ääneen arvostelet hintoja.
Mutta kerroit rehellisesti syyn että olet kateellinen. Siitä hatun nosto.
rattori
Viesti Kirjoittaja rattori »
361 kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 8:23 am
Missä näin?
Onko hintojen arvostelu kiellettyä? Ei kuulune kiellettyihin keskusteluaiheisiin.
Kateellinen raukka ja vielä luetun ymmärtämis ongelmia. Olkoon. Ei passaa heikompia kiusata. Eespäin...
Pyöränpyörittäjä
Viesti Kirjoittaja Pyöränpyörittäjä »
Juho M-P kirjoitti: To Kesä 10, 2021 6:04 pm
Tumppi 865 kirjoitti: To Kesä 10, 2021 4:58 pm
Ps. Paljonko renkaat maksaneet? 1700-2000€ töineen.
Sitähän ei tiiä paljonko maksanu, mut tuon kokoset halpamerkin renkaat ei voi juuri yli tonnia maksaa!? :roll:
Perälevy ja ketjut antaa muutaman satasen lisäarvoa, mut silti tommosesta pikkukäkättimestä melko kova kiillon hinta. :shock:
Kyllä takarenkaat on väh. 500€/kpl oli merkki mikä vain. Etuset 150€/kpl. Tässä on jo 1300€. Siihen rengastyöt päälle niin vähintään 1500€ on kasassa.
Mutta sama juttu kuin autokaupoilla. Ostajaa ei kiinnosta jos autossa on uudet renkaat mutta ootas jos on huonot nii tingitään heti ja mennään silti rengasliikkeestä hakeen uudet. Loppuhinta kalliimpi kuin se jossa uudet. Mutta se mielihyvä että sain halvemmalla...
Taitaa olla 32 takakumit ja 6-16 etukumit niin noin tonnin sisuskumeineen ja töineen kierros
sata10
Viesti Kirjoittaja sata10 »
no paljonko tuo taavetti saa maksaa,että kaikki asiantuntijat olis tyytyväisiä?ja myisittekö itte sitten sillä hinnalla?
rattori
sata10 kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 10:27 am no paljonko tuo taavetti saa maksaa,että kaikki asiantuntijat olis tyytyväisiä?ja myisittekö itte sitten sillä hinnalla?
Tasan sen verran että myyjä sekä ostaja ovat tyytyväisiä.
Myisin.
Juho M-P
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onneksi se on kaikille samanhintainen.
Mika72
Viesti Kirjoittaja Mika72 »
rattori kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 11:07 am
Myisin.
Itse möin joku aika sitten entisen koneen pois ja omasta mielestä myyntihinta oli tyyliin ei liian kallis eikä halpa. Ostaja tuli ja osti pois. Eli tässäkin tapauksessa kumpikin osapuoli oli tyytyväisiä.
1995 JCB Robot 150
361
rattori kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 8:52 am
Ei toki. Mutta naurettavaa ja lapsellista arvostella muiden ilmoituksia/ hintoja jos omiaan ei uskalla kertoa. Eikä edes perusteluja omille irvailuilleen.
Kateellisuuskorttia kyllä osaat heiluttaa vaan kun ohi menee. Mulle ei tee yhtään vaikeuksia kertoa omien hankintojen hintoja niistä mitä satun muistamaan.
Eli kateellisuudesta ei ole kyse. Lähinnä olen huvittunut toiminnastasi.
rattori
361 kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 1:53 pm
Minä olen taas huvittunut tuosta sinun lukemisen ymmärtämisestä..
Ja arvosteluni tästä Taavetistahan oli: Pitää olla melkoinen entusiasti, että tuohon hintaan ostaa liki 50 v vanhan koneen. :roll:
Olipa todella naurettavasti, lapsellisesti huudettu :lol: :lol: :mrgreen: Täyttä totta koko lause.
Olen puolestani asian selventänyt,osan jopa kahteen kertaan, joten tämä tässä. Palaan otsikkoon ja topikkiin kun bongaan seuraavan hyvän koneen.
Tumppi 865
Vyörenkaat siinä hinnoissa, mut nuo jotkut rätti özkat, koko 14.9-28. https://hyvakone.com/tuotteet/renkaat-v ... 0kg-26psi/
Tumppi 865
361 kirjoitti: To Kesä 10, 2021 6:51 pm Onko sulla paljonkin tiedossa perälevy + ketjut muutamalla satasella? Mikä on muutama satanen?
Muutama satanen, eli ainakin alle 500. :wink: Kyllä viime kesänä texta kokoluokan, hyvin vähän alkuperäset maalit kuluneen Esko perälevyn tiiän vaihtaneen omistajaa parilla sataa. 11mm 16.9-34 vielä piikkejä näkyvissä tapiot lähti 150€.
Hyvä hytti ehjine ikkunoineen noin tonnin.
Saahan sitä maksella tavaroista reilumminkin, mut jokin seitkytluvun alun avo-ohjaamo ei myöskään nosta hintaa, kun ei ole mikää jälkiasennus, että se koneen arvoa mitenkää nostais!? Eri asia jos olis laitettu jälkeenpäin joku 80-90 luvun ohjaamo seitkytluvun raaskuun! :roll:
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Tumppi 865 kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 4:04 pm
12.4-32 antaa konedata tuollaiselle koneelle renkaan kooksi.
Sama kun omassa taavissa on.
Tiedä sitten onko hintaeroa kun en ole katsellut.
http://www.konedata.net/Traktorit/db885_71.htm
Tumppi 865
Kuvassa näyttäs että on 28", mut eipä tuo kalliimmaks muutu?! :) https://hyvakone.com/tuotteet/renkaat-v ... 0kg-30psi/
361
rattori kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 2:28 pm
Se on sinun totuutesi. Mä näen tuossa potentiaalia ihan tavalliselle traktorin ostajalle joka haluaa siistin koneen vaikka pihahommiin eikä vaivoikseen sitä "kahden tonnin paskaläjää" Eli ei sen kummempaa entusiastia tarvitse.
....Eikä se näköjään sinunkaan luetun ymmärtäminen parhaasta päästä ole.
Mutta ei mitään, jatka muille irvailua koneen hinnasta tai vaikkapa harvinaisuudesta, taito se on sekin.
Saahan sillä itselleen puollusteltua omia susihankintoja :mrgreen:
Leukkumies
Viesti Kirjoittaja Leukkumies »
Missä näin?
Samaa mieltä rattorin kanssa. Eniten minuakin kiinnostaa ostomielessä nämä "parin tonnin paskaläjät", mieluiten kuitenkin etukuormaimella varustetut sellaiset. Jos aivan pakko olisi joku vanhempi valkoinen ostaa niin enemmän kiinnostaisi esim. tuo: https://huutokaupat.com/2790613/david-b ... l-toimiva- , on hinta vielä edes vähän seudullaan vaikka onkin myyntimaalattu.
Tuon 885:sen hinnalla saa kuitenkin jo 90 ja 94-sarjan taaveja ja onhan niissä sentään hytti kuitenkin aivan eri planeetalta vrt. tuo 885
korjailija
Yleisin ostos on juurikin tällainen parin tonnin läjä, jonka joskus saa helposti ja halvalla kuntoon ja työkoneeksi, mutta ei aina. Pari vuotta sitten oli 4000 Ford traktori josta maksoin 1800 euroa, lievä projekti. Tarpeeksi kun tutkin ja purin niin totesin että lievä projekti olikin täysprojekti ja ei aika riittänyt korjaamiseen joten siirtyi seuraavalle masinistille 1600 euron hintaan, ostaja oli tyytyväinen, minä en niinkään, mutta tulipahan liikevaihtoa :mrgreen:
rattori
Masinistin pitää saada tehdä jotain, "parannella" konetta, raapia rystyset, kiroilla ostosta ja myydä eteenpäin sitten kun hermot pettää, rahat loppuu ja akka käskee. :lol:
Valmista laitettua/puunattua konetta ei osta kuin rahakas mökkeilijä tai kaupunkilainen tvs., kädetön; nostalgia lumoissa-tuollainen oli meillä-, ikinä ei kone hintaansa hanki. Naapurin lumimies pyyhkisi pihan muutamalla satasella talvessa ja klapitkin tuo liiterin eteen 40 per motti.
Mökki naapuri osti uuden kelkan ja reen puusavottaan.( Minulta olisi molemmat joutaneet lainaan.)Kysäisin huvikseni että arvaa montako mottia olisit saanut puuta noiden hinnalla. Ei siinä mitään, kaveri halusi itse turata ja ajaa ilmaisia kaatuneita puita metsähallituksen mailta. Olipahan jotain tekemistä. Aina ei ole nämä asiat järjellä selitettävissä :)
361
rattori kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 6:48 pm
Oliko tämä provo vai oletko oikeasti niin tyhmä että luulet tuon pitävän paikkansa?
Smirkelimies
Viesti Kirjoittaja Smirkelimies »
Väittäsin että vanhojen rattoreiden hintataso on kuitenkin aika evullinen kautta linjan. Jos vertaa vaikka jenkkiauto-, moottoripyörä-, mönkkäri-, tai vaikka vesijettiharrastukseen ja ynnäilee paljoko laitteella saa aikaan oikeasti hyödyllisiä asioita.
Tuommonen reilu 6 tonnia on siliänä jo yhessä tavisperheen etelän reissussa.
Tässä rannalla kuunnellu illan vesikootterin vöy-vöytä niin miettii että voi turhuuven turhuus.
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
rattori kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 6:48 pm Masinistin pitää saada tehdä jotain, "parannella" konetta, raapia rystyset, kiroilla ostosta ja myydä eteenpäin sitten kun hermot pettää, rahat loppuu ja akka käskee. :lol:
Mökkeilijälle on luutavasti tärkeämpää saada jotain mielekästä puuhaa vapaa ajalle, kuin murehtia työ ym. juttuja mökillänsä.
Ja harrastukset yleensä maksaa.
Ja mikäs siinä jos lompsa kestää tällaiset hankinnat.
Ainahan on vaihtoehtona ostaa Alkon tuotteita näiden hankintojen sijaan. Tosin siinäkään ei kyllä järkeä ole.
Mutta naapureita se ärsyttää vähempi kuin uusi moottorikelkka.
Kubota B 5001 DT
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Kaunotar, Semrush [Bot] ja 26 vierailijaa
