Tuo Pilkemaster 36 hc alustallaan painaa noin 1200 kg kokonaisuudessaan.mtalo kirjoitti: ↑Pe Touko 05, 2023 11:15 pmPaljonko muuten tuollainen klapikone painaa?nuc-64 kirjoitti: ↑Pe Touko 05, 2023 10:28 pm Tuo hinattava laite onkin mielenkiintoinen kysymys. Meilläkin on jarrullinen hinattava klapikone, saisikohan sitä vetää esim . maasturilla vain B kortilla, vaikka 3500 kg yhteispaino yhdistelmässä ylittyy?
Itselläni on vain BE kortti, riittää juuri ja juuri tuon klapikoneen vetoon kun vetoauto on riittävän kevyt. Tarkoitus on ollut jo pidemmän aikaa päivittää C1E kortiksi, eli saisi kevyellä kuorma-autolla vetää traileria. Esim. kuorma-autoksi rekisteröity paku autotrailerin kanssa vaatii jo tuon kortin.
Minkäs takia vetoauton pitää olla riittävän kevyt? Tuolla kortilla (BE) niin aina paremmin kulkee mitä lähempänä 3500kg auto on.nuc-64 kirjoitti: ↑La Touko 06, 2023 4:23 pmTuo Pilkemaster 36 hc alustallaan painaa noin 1200 kg kokonaisuudessaan.mtalo kirjoitti: ↑Pe Touko 05, 2023 11:15 pmPaljonko muuten tuollainen klapikone painaa?nuc-64 kirjoitti: ↑Pe Touko 05, 2023 10:28 pm Tuo hinattava laite onkin mielenkiintoinen kysymys. Meilläkin on jarrullinen hinattava klapikone, saisikohan sitä vetää esim . maasturilla vain B kortilla, vaikka 3500 kg yhteispaino yhdistelmässä ylittyy?
Jotain sekoillut tekstinsyöttö. Eli mun kortti on BC, eli siinä syy...
Mistä tuo tieto Pilkemasterin kokonaispainosta?
Pilkemasterin esite sanoo koneen painoksi 685–760 kg (tr - sähkö/tr)
https://pilkemaster.fi/klapikoneet/pilk ... 6-hc-lite/
Käyttöohjekirjassa sivulla 30 taasen annetaan mobiilialusta painoksi 110kg. Onkohan tuo siis jarrullisen vai jarruttoman paino?
https://www.vedprofessorn.fi/resources/ ... 2015PH.pdf
Pilkemaster Go! onkin sitten painoltaan 740kg.
https://pilkemaster.fi/klapikoneet/pilkemaster-go/
60 oli rajoitus. Jostain metsäkeikalta lähdettiin ja kappari sanoi että aja perässä. Protossa sai pitää lämän lattiassa että pysyi mukana. Se Proto kulki hiukan yli sataa. Vanhan nelostien aikaan Haukiputaalla oli liikennevalot. Kappari ehti vihreillä, minä en. Palarenkaat pitää jännän ulinan kun tultiin risteykseen nelipyöräluisussa. Justiin pysähtyi stoppiviivalle. Auto kääntyi sen verran poikittain että tykki näkyi pelistä. Oli risteävän tien kulkijoilla monen näköistä ilmettä eikä kukaan lähtenyt liikkeelle pitkään aikaan.
"Kun on piippu ja pyssy ja akka niin on aina jotain rassattavaa"
Huutokaupalla parikymmentä vuotta seissyt 702 S, jossa ilmoituksen mukaan mm. kone ja jarrut jumissa. Kuvan perusteella saattaa tuossa muutenkin pientä laittoa olla:
https://www.huuto.net/kohteet/valmet-702s/580832896
Aika korkealle pomppasi tämän kuokan hinta:
https://huutokaupat.com/4139085/muu-mer ... s-ojakauha
Tuossa on traileri alustana, eli järeämpi mitä tehdaslainen. Pakko oli hankkia jarrullinen alusta, kun pölliauton vaakakin näytti lähemmäs 800 kiloa. Katsastuskonttorin vaaka näytti yhdistelmän kokonaispainoksi, moottoreineen ja öljysäiliö täynnä muistaakseni tuon 1200 kg.apupoika kirjoitti: ↑Su Touko 07, 2023 2:32 pmMistä tuo tieto Pilkemasterin kokonaispainosta?
Veikkaan kyllä että pisara vettäkin päässyt vaihdelaatikkoon, vai ajaakin ja ulkona säilyttää niin kermaa meinaa öljyt olla koppikin parhaat päivänsä nähnyt, että ihme on että jarrun hetkistelyllä ja koneen pyörimään saattamisella pääsisi ajamaanVD5 kirjoitti: ↑Su Touko 07, 2023 8:33 pm Huutokaupalla parikymmentä vuotta seissyt 702 S, jossa ilmoituksen mukaan mm. kone ja jarrut jumissa. Kuvan perusteella saattaa tuossa muutenkin pientä laittoa olla:
"myyty käyttäjälle Hirvimies12 hintaan 2 200 €"Mazaman kirjoitti: ↑Ma Touko 08, 2023 1:37 pmVeikkaan kyllä että pisara vettäkin päässyt vaihdelaatikkoon, vai ajaakin ja ulkona säilyttää niin kermaa meinaa öljyt olla koppikin parhaat päivänsä nähnyt, että ihme on että jarrun hetkistelyllä ja koneen pyörimään saattamisella pääsisi ajamaanVD5 kirjoitti: ↑Su Touko 07, 2023 8:33 pm Huutokaupalla parikymmentä vuotta seissyt 702 S, jossa ilmoituksen mukaan mm. kone ja jarrut jumissa. Kuvan perusteella saattaa tuossa muutenkin pientä laittoa olla:
Mielestäni maksoi varaosista liikaa.
Itsellä on pari soppatykkiä rekisterissä ja jossain mainittiin että tuo 60km/h vaatimus poistui kun ne piti rekisteröidä eli nyt niillä saa ajaa lujempaa mutta en ole ehtinyt vielä asiaa selvittämään ja ei sillä oikeastaan ole väliäkään kun pieniä siirtymiä noilla vaan kuljetaan.
2. Kerta huutokaupat.com mutta vieläkään ei tarjous kelvannut myyjälle:
https://huutokaupat.com/4141827/valmet- ... el-8-358-h
12100 €
12100 €
Sama torissa https://www.tori.fi/lappi/Valmet_305_Ne ... m?ca=1&w=1pasi79 kirjoitti: ↑Ti Touko 09, 2023 11:46 am 2. Kerta huutokaupat.com mutta vieläkään ei tarjous kelvannut myyjälle:
12100 €
Vähän ihmetellyt ettei tuo mene kaupaksi, kun ei tuo torin hintakaan nyt aivan posketon ole. Ihan liikkeiden hintojen tasoa, jopa alle.
Lieneekö jotain muuta vikaa joka ilmenee vain paikan päällä, kyllähän tämä teksti jostain kertoo liikkeenkin myymänä;
MYYDÄÄN SIINÄ KUNNOSSA JA NIILLÄ VARUSTEILLA, KUN KAUPAN TEKOHETKELLÄ ON.
EI TAKUUTA!!
Tuolla tekstillä ei vaan taida olla mitään arvoa, jos liike on myyjänä. Samaa tekstiä näkee huutokaupat.comissakin, mutta luulisi jobbareiden sen verran omasta alastaan tietävän, että viime vuoden alusta saakka "myydään siinä kunnossa"-lausetta ei enää kuluttajansuojalaista löydy ja virhevastuu koskee myös käytettyjä ajoneuvoja.
JD 1640
https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/M ... 2.htm?aw=1
35 Massikka vm 60 luku runsain varustein, vaikka aloittelevalle yrittäjälle tai varttuneemmalle harrastajalle.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Ilmoituksen tekstissä,on vaan sellainen sävy että,minun puolesta ataa olla vaan.rattori kirjoitti: ↑La Touko 13, 2023 12:42 pm https://autot.tori.fi/traktorit-ja-rask ... /112795467
Onpahan taas myyntikuvat.
Tänään yhden myyjän kans juteltiin. Kertoi että ei ole pakko myydä, minä sanoin että eipä minunkaan ole pakko ostaa.
Mikäs tuossa tekstissä sitten närästää?Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑La Touko 13, 2023 1:05 pmIlmoituksen tekstissä,on vaan sellainen sävy että,minun puolesta ataa olla vaan.rattori kirjoitti: ↑La Touko 13, 2023 12:42 pm https://autot.tori.fi/traktorit-ja-rask ... /112795467
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], ZET ja 49 vierailijaa
