Yksi seitsemästä valmistetuista Leukku-Korpeista.Tuppisuu kirjoitti: ↑La Kesä 12, 2021 10:46 am Korpin jämät saanut leukku
https://m.nettikone.com/vammas/korpraali/2056919
- jake55
Olispa voorttin alustalla...
Fordson Super Major -60
Samaa mietin. Jos olis jonkun muun kuin leukun selässä ja noin siisti ni pitäisi kaivaa ostohousut kaapista.... ......vaan kun ei ole
Muuttuiko tuo korpraali jotenkin oleellisesti huonommaksi, kun tälläättiin leukkuun kiinni? Tarkoitan itse toiminnan, eli kaivamisen kannalta, vai onko tuossa nyt vain väärän profiilinen konepelti?
No sehän on nimenomaan se konepellin tyylikkäämpi muotoilu mikä haittaa kaivamista,kun kuski on naama kaivuulaitteesen päin,niin foorttipoikasten perseensilmään sattuu kun sillä "tiirailevat" Leukun tyylikästä konepeltiä
Eikös, jos Leylandin suurimmat tyyppiviat ovat vetokoukun ja nostolaitteiden irti repeytyminen, pitäisi sen olla kaivurin alustana oikein parhaimmillaan, kun siinä nämä ongelmakohdat ovat kumpikin poissa?
Kyllä minä mieluummin kuuntelen leukun ääntä kun jotain ärinää.
- jake55
Noo eiköhän leulantti tuas jotenkin kestäisi, ainakin harrastekäytössä. Ei sitä vaan kehtais pihassa pitää, Voorttimiähellä leyland, jos joku vaikka sattuis näkemään...
Onhan noita majoreitakin ollut leukun päällä. Niihin vissiin sitä remonttia tehty sinne persvärkkiin melkoisen ahkeraan. Vetoakseli kuulemma oli helppo ja nopea vaihtaa kun katkesi. Viisaammat leukkumiehet tietää paremmin..
Taisihan noissa olla moottorin sylinterien putkien kestossakin hieman toivomisen varaa..Tosin ei kai kaivaminen kauhean raskasta hommaa moottorille ole,mutta vastaavasti harraste kaivurin toisinaan pitkätkin seisonta ajat ovat myrkkyä kaikenlaisille koneille.Mutta on tuo kone siisti ja ei tuo hintakaan paha ole,kun siinä on etukuormaajakin,kun pelkällä takakuokalla varustetuista pyydetään samoja summia,jos kunto on vähänkään asiallinen.
Aika legendaa tämä vetoakseleiden vaihto noissa Vammaksen alustoissa,kun Leukuissa katkeilee jatkuvasti ja Foortissa ei koskaan,jos asiantuntijoiden juttuja kuuntelee.
Molemmissahan niitä on katkennut,eikä mikään ihme kun ajattelee mihin käyttöön se 5000:nen Foortti tai 270:nen Leukku on suunniteltu ja mihin rasitukseen jossain Vammaksen alla joutuu kun kevytkeulainen kaivuri keikkuu lähes koko painollaan taka-akselin varassa,tai möyritään "mahaa myöten" suossa telat päällä.
Paikallinen pitkänlinjan Ford-huoltaja purskahti nauruun kun kerran lainasin Fordin vetoakselin laakeriulosvetäjää ja tuli puheeksi kavereiden vetoakselit...Kysyin että ei kai Foortissa akselinvaihtoon usein joutunut kun kaikki niitä kehuu. Sanoi olleen erittäin yleistä hommaa silloin kun Vammakset oli aktiiviajossa.
Eikö kirjoitusten perusteella leukussa ole vikaa joka paikassa ja katkaisuhoitoa saa antaa kerran vuoteen..... ? Kiva pilkkoa tuollainen.
Mutta hinnaltaan melko sopiva, olkoon vaikka leylantti. Harvoin ovat noin siistejä.
Hiukan erikoisempi pellitys ja hyttiratkaisu..kärrikin mukaan samaan hintaan
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Nuf ... ?ca=18&w=3
Ja se nopea nuff...
https://www.tori.fi/pohjois-savo/Nuffie ... ?ca=18&w=3
Ja se nopea nuff...
Tonnilla vaihteisto. Hiukan ruoste raiskannut rattaita ja purrut hampaitakin..
Pitänee sanoa että mielenkiintoinen hinnoittelu ettei kukaan pahoita taas mieltään.
Hyttikin löytyy..
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Ley ... ?ca=18&w=3
https://www.tori.fi/uusimaa/Leylandin_h ... ?ca=18&w=3
Hyttikin löytyy..
oli muuten offipalstalla siistimpi nuffi kylmäkoskelaisella myynnissä
https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=165586
Tää on sama joka just linkattu, paikkakunta ei tosin täsmää mutta sama se on;vaniljacreme kirjoitti: ↑Ti Kesä 15, 2021 9:13 pm oli muuten offipalstalla siistimpi nuffi kylmäkoskelaisella myynnissä
rattori kirjoitti: ↑Su Kesä 13, 2021 12:05 pm
Ja se nopea nuff...
No olihan tuossa parisen päivää tarjolla aikuisten oikeasti siistikin nuhvi, ja oikein kahdella kertojalla: https://www.nettikone.com/nuffield/10-6 ... ed/2056639
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 2xford4000, karir, PHH, TunturiPappa ja 56 vierailijaa
