Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Re: Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Onko kokemuksia itse väkerretyistä bluetooth kuulosuojaimista?
Oli meininki investoida bluetooth kuulokkeet ja purkaa, sitten koplata ne kuulosuojaimiin. Hokasin sitten prätkämiesten kypärä intercom hommelit, kalliitahan ne on, mutta päätin kääntyä kiinalaisten puoleen.
Löysinkin ja tilasin https://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycle-H ... %7Ciid%3A1
Kaapissa oli rikkinäiset digi Peltorit, riisuin jo turhat sisuskalut pois tehdäkseni tilaa, nyt odotellaan jahka posti tuo sen uutukaisen.
Katotaan saako 20€ sijoituksella bt kuulosuojaimet, tuskin nuissa äänenlaatu häävi on, muttei se oo kyllä Peltoreissakaan.
Same Explorer 65 -86
Osta Bilteman bluetooth kuulosuojaimet, toimii hyvin hintaisekseen.kaitsur kirjoitti:Onko kokemuksia itse väkerretyistä bluetooth kuulosuojaimista?
Mulla on Biltemat jotka maksoi n. 50 € ja Peltorit jotka maksoi yli 300 €, molemmat ovat hintansa arvoiset ja kumpiakin käytän tilantehen mukaan.
Zeklerin bluutuutit ollu noin kuukaudenpäivät jokapäiväsessä käytössä.Tyytyväinen olen ollu. nettiradiota kuunellu ja puhelimessa päivittäin ollut. Aika hiljanen ympäsristö vaan pitää olla kun puhelimessa puhuu kuulokkeiden kanssa,kun taustamelu kuuluu vastapuolelle häiritsevästi kuulemma.
https://webshop.industriacenter.fi/prod ... ekler-412s
Zeklerin bluetoothit pelittää edelleen.
Onko kellään kokemusta, kun mustat peltorit meni mykäksi eli päälle laitteessa napsahti kerran ja sen jälkeen ei mitään..uudet patterit on, ei vaikutusta.
No onneksi on vain muutaman kuukauden vanhat, eli takuu toiminee..
Kyseessä siis nuo bluetooth-Peltorit
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
No niin, DIY bluetooth suojaimet tehty. Oishan ne siistemmin voinut tehdä, mutta oli niin jännää, ettei malttanu.kaitsur kirjoitti:Onko kokemuksia itse väkerretyistä bluetooth kuulosuojaimista?
https://urly.fi/1bxy
Kiinan Peltoreissa oli niin vähästä muovista tehdyt rungot, että helpompi varmaan tehdä niihin vanhoihin punaisiin, taidan tilata vielä toisen sarjankin.
Edit: Äänenlaatu parempi kuin missään tähänastisista kuulosuojainradioista, kaiuttimet oli 43mm halk. Pariston kestosta en osaa vielä sanoa, pitää ottaa töihin joku päivä kestotestiin.
Toimiiko kahdella sormiparistolla?
Ei kun sisäänrakennettu akku ja micro-usb liitäntä latausta varten. En oikein tiedä onko akku tuossa mikki mutikassa, tuli vaan mieleen, että jo siinä on, niin taitaa talvella ulkona kyykätä aika äkkiä. Saattaahan se tosin olla siellä kaiuttimen takanakin, siihen se latausliittimen kaapeli ainakin menee. Ei tullut ennen asennusta punnittua, että onko kaiuttimet samanpainoisia, pitää sekin tsekata kun tulee postista toinen sarja jonka tilasin.jussi77 kirjoitti:Toimiiko kahdella sormiparistolla?
Terve
Onko antaa mitään suosituksia digitaalisista radiokuulosuojaimista teollisuustyöhön jossa olisi vastaava päälakisanka kuin peltoreissa että saisi ne saranat asennettua,nyt ollut käytössä clas ohlssonin hp-51fj malli ja niihin sai noi peltorin saranat sopimaan,mutta enää klasu ei myy kyseistä mallia oli kyllä loistavat kuulosuojaimet.
Lidlin kuulosuojaimet digiradiolla toimineet pisimpään. Ensimmäiset ostin kauan sitten, ja ne kesti melkein kolme vuotta ammattikäytössä. Mutta kolmen vuoden takuuseen sain vielä toiset sen takuun mukaan. Nämä kesti nyt noin viisi vuotta, eli yhden hinnalla kahdeksan vuotta ammattikäytössä. Aika kulahtaneet on, mutta radio toiminut aina hienosti. Nyt vaan tänään näyttää mykistyneen. Kahdet Peltorit hajonneet vuoden ja kahden iässä, sekä yhdet Bilsonit puolessa vuodessa. Nyt on vielä Clas Ohlssonin vastaava malli, kuin Lidlin, mutta radio vähän riisuttuna versiona. Mistähän seuraavaksi saisi hyvää halvalla??
Torissa uudet 20€
https://www.tori.fi/uusimaa/Powerfix_Pr ... 122771.htm
Yhellä puristaa peltorit toisella zeklerit. Hommasin nyt bluetooth zeklerit kun peltoreihin en ollut tyytyväinen.
Hintakin kohtuullinen, 279e akulla ja laturilla, verolla ja sisältää lähetyskulut.
Zetorilla metsään.
Entäpä Silenta/Silentex Bluetooth-mallit? Meneekö hyvin päähän ja toimiiko? Hintaa on ainakin mutta tulee sitten akut ja laturit samaan kauppaan yleensä.
Onko kukaan ostaa pätkäissyt noita Stihlin bluetooth kuulokkeita? https://www.lakeudenkone.fi/product/178 ... nsuojaimet
Olisi mielenkiintoinen kuulla palautetta.
täällä käytössä silentan kuulokkeet perus radiot.mut toimineet 2.v moitteetta ja akku kestää hyvin.
ja varottaa virran loppumisesta kyllä hyvissä ajoin.ja ennen kaikee tärkeintä et radio kuuluu hyvin.
aikasemmin oli pelttoorit ei paljoo huonompia varmaan ookkaan ihan saisset.
Omat työmaalla olevat uudet ilman antennia olevat peltoluurit kanssa ihan paskat. Ilman sähinää kuuluvat vain ihan vahingossa. Vanhat antenni mustat kuuluivat huomattavasti paremmin. Muutenkin se pyöritettävä asemanhaku oli selkeämpi ja nopeampi käyttää kun asemalle sekä äänenvoimakkuudella oli omat nappulat.
Olen ostokseen tyytyväinen, ainakin vielä.
Radio todella herkkä, heikoimmatkin asemat löytyy. Akku kestää todella pitkään. Bluetooth toimii ja sankamikki laadukas eikä ota häiriöääniä.
Zetorilla metsään.
Mulla on ollut Peltorin bluetootit pian puolitoista vuotta.
Hyvin ovat toimineet.
Radioa kokeilin kerran puoli tuntia, sitten kyllästyin siihen patskanjauhantaan.
Yleensä aina soi kännykän kautta Spotify, toimii paremmin kuin junan vessa..niissä vessoissa on joskus vikaa...varsinkin Pendoliinoissa.
Emännyyden tavallisia radio Zeklereitä oon joskus koittanut päähän...ei sovi.
Millä tavalla ei sovi?
Ainakin noissa on reilu säätövara päälakisangassa.
Zetorilla metsään.
Ei oo niin mukavat kuin Peltorit
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jassukata ja 33 vierailijaa
