Meirän -96-mallin 399 Turbolla ei oikein viitti ajella ilman kuulosuojaimia. YT-videon teko on aika hankalaa jos täyressä rähinässä pitää jotakin yrittää puhua filimille. Ainut ratkaisu on laittaa johrollinen pikkumikki lähelle suuta, Peltorin mikin varteen. Peltorin mikin kautta puhe ei oo häävistä vireolle.Joordis kirjoitti: ↑Ke Touko 19, 2021 1:20 pm itsellä kahdeksankymmentäluvun lopun MF390, kuulosuojaimia en yleensä käytä hytissä, mutta pitkillä rupeamilla olen käyttänyt vajaa viisi vuotta vanhoja Sonyn vastamelukuulokkeita MDR-1000, niin on voinut samalla kuunnella BT:n kautta musiikkia...
lunta auratessa tai pitemmillä siirtymillä...
Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Re: Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Tommoiset Peltorit tuli hankittua, toimii tosiaan huomattavasti paremmin kuin vanhat punaiset piiska-antennilla varustetut. Joillekkin voi tuottaa ongelmia käyttöliittymä, eli siinä naisääni kertoo lontoon kielellä kuulokkeisiin mikä toiminto on käytössä. Sinänsä 3 napin käyttöliittymä toimii hyvin jos ymmärtää kielen, ja on huomattavasti parempi kuin esim. bilteman kuulokkeiden monen näppäimen käytöliittymä, minkä käyttö ei oikein onnistu kuulokkeita riisumatta.Foromies kirjoitti: ↑Ke Touko 19, 2021 11:34 amNuo peltorit ovat ainakin hintansa arvoiset. hyvä vaimennus ja radio kuuluu, ainakin täällä moitteetta. Paljon paremmat kuin vanhat punaiset piiskaantenni peltorit.Fred Scuttle kirjoitti: ↑Ma Touko 17, 2021 8:45 pm https://www.motonet.fi/fi/tuote/781975/ ... n-radiolla
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... lonsuojain
Kumpi parempi, ja mitä muita tuossa hintaluokassa olisi, jossa radio kuuluu?
Ei ihan otsikon mukainen tuote, koska tästä puuttuu FM-radio, mutta bluetooth kuulosuojaimet kuitenkin. https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 5315%22%7D
On hinta/laatu kohdillaan, postikulujen kans hieman yli 30€, äänenlaatu ihmeen hyvä ja melunvaimennuskin.
Nyt olleet kolme 9 tunnin työpäivää käytössä ja akunkapasiteetti 70%, kestävyydestä ei vielä pidempää kokemusta.
Tilasin kotikäyttöön toiset...
Same Explorer 65 -86
Monen kokeilun jälkeen Zekler on kyllä ehdoton ykkönen, ainakin kun sen sai alemaarista halvalla.
Onko kokemuksia geeli pehmusteista? https://viranomainen.fi/p97004/3m-pelto ... ac-malliin
Silmälasien kanssa kun toistakymmentäkin tuntia päivässä pitää kuulusuojaimia, alkaa loppupäivästä tuntua joskus, että sais olla pehmeämpää korvaa vasten. Aika pian ne perus pehmikkeet kovettuvat, muutaman viikon pysyy mukavina. Tilasin kokeeksi, nähtävänä ja tunnettavana on, että oliko virhe investointi. En tietenkään noin paljon maksanut kuin tuossa linkissä olevista, kiinasta parillakympillä.
Pari kertaa päässyt kokeilemaan ja on hyvät.kaitsur kirjoitti: ↑Su Tammi 23, 2022 7:13 am Onko kokemuksia geeli pehmusteista? https://viranomainen.fi/p97004/3m-pelto ... ac-malliin
Jos paljon pitäisin kuulosuojamia vapaa-ajalla paikassa jossa on kova meteli niin hankkisin tuollaiset.
Onko radiokuulosuojaimet jo edistyny kun ennen radiosta kuulu vain hetkellisesti musiikki ja valtavasti pätkimistä ja kohinaa ja suhinaa ?
Mikä malli toimii kaukana sivistyksessä ?
Missä mallissa eivät pana korvia ?
2010 ostetut Peltorit ovat vieläkin iskussa. 2020 ostetuista on murentuneet liki kaikki, johtojen kuoret palasina, kuvut haljenneet... kupari paistaa ja välillä kuuluu monona, välillä stereona. Ilmeisesti kustannuskilpailussa laskettiin tasoa komponenttien hankinnassa ja käsissä on esimerkki miten saadaan kuluttaja ostamaan jälleen KOKONAAN uutta.
En osta uusia Peltoreita kuitenkaan vielä kun nuo vanhemmat, ilmeisesti Ruotsissa valmistetut ja paremmista raaka-aineista tehdyt ovat vielä pelissä mukana. Ähäkutti globohomot, vielä mennään, vain pehmikkeet vaihdetaan! Oli muuten huoltosarjan hintaakin nostettu jälleen eurolla, ilmeisesti kriisiä pukkaa tai sitten vain jälleenmyyjän ahneutta saada vaahtomuoville lisää katetta.
Oliko se tuossa välissä kun 3M osti peltorin? Selittäisi laadun laskun, amerikkalainen tuotantofilosofia on tehdä niin huonoa kuin vaan kuluttuja ostaa tai teettää se mieluummin P.R.C:ssä
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Mulla on Peltorin bluetooh kuulosuojaimet, hyvin ovat toimineet ei mitään vikaa.
Radiota ei niillä kyllä kuunnella mutta musiikkia ja muuta kännykästä.
Tämmöiset hommasin keväällä: https://www.iltalehti.fi/digitestit/a/4 ... 713409f4d8
Älypuhelimen tietysti vaatii jos haluaa radiota kuunnella. Rakenne vaikuttaa heppoisemmalta kuin rönttähommiin suunnitelluissa suojaimissa. Melun vaimennuksessa ylivoimaiset.
Lisäys: Hinta on 250€.
Viimeksi muokannut Mutteriuuno, Ti Heinä 12, 2022 4:14 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli mielestäni.
Ihan hyvin töissä headsetit kestävät huonoa käyttöä.
Tyypillisin vika on mikrofonin hajoaminen, ei niitäkään usein.
Pitäisi omat myydä pois kun ei ole enää käyttöä
Melunvaimennus kyllä huippua mutta surkeat jos puhelimeen pitää puhua metelissä. Ei kuule kunnolla kumpikaan osapuoli. Paremmin autoilijoille ja siistimpiin hommiin. Palautin ja jatkan Zeklereillä. Eivät säikähdä pölystä eikä sateesta ja on oikeat säätönappulat mistä väännellä. Ja jos akut huononee uusia saa vaikka Halpa Hallista.Mutteriuuno kirjoitti: ↑Ti Heinä 12, 2022 3:54 pm Tämmöiset hommasin keväällä: https://www.iltalehti.fi/digitestit/a/4 ... 713409f4d8
Justiin kun kehuin Peltoreita niin nyt hiljeni. Muistaakseni vuonna 2016 hankitut WS ALERT XP:t.
Hyvin pelas tähän asti, uudet menöö tilaukseen. Selvitän jos vanhatkin sais korjattua.
Emännyyden Zeklereitä sovitin päähän, mutta ei ne sovi. Kamalat rimpulat mun mielestä.
Langattoman mikin lähetin sopii paremmin Peltorin mikin varteen ja pysyy hyvin kohrallansa, aika oleellinen asia sekin.
Uudet Peltorit on mainoksen mukaan vielä paremmat kuin vanhat, muhkeasti kuuluu musiikki vanhoillakin.
Kuulonsuojaimet Zekler Sonic 530 Bluetooth
Hyvät ja huonot puolet ?
Ostanko ? googlessa 130e https://www.ullaredlantman.fi/fi/kuulos ... tooth.html
No rahalle vastinetta, hain tokmannilta litiumakulla olevat radiokuulosuojaimet
https://www.tokmanni.fi/bluetooth-kuulo ... 9860384306
Mulla Bilteman suunnilleen saman hintaiset.avensi kirjoitti: ↑Su Heinä 17, 2022 6:32 pm No rahalle vastinetta, hain tokmannilta litiumakulla olevat radiokuulosuojaimet
Saahan niille sille rahalle vastinetta, mutta kun sijoittaa enemmän niin ei tarvitte pirättää traktoria jotta pystyy puhumahan puhelimehen.
Sankamikki on pakollinen juttu olemas.
Noissa on hyvä ja selvä ääni, hankittiin kaksi jo jonkin aikaa sitten. Radion kuuntelu käy hyvin ja voi kuunnella spotifyä tai vastaavaa kännykässä. Kuitenkin, puhelun aikana ei oma ääni kuulu melun yli vastapuolelle, vaikka itse kuulet hyvin. Edes XL- ohjaamosta tulevaa puhelua en saanut kuulluksi omassa puhelimessani. Sankamikrofoni Peltoreissa toimii niin hyvin, että harva pystyy tunnistamaan, että soitan 100 dB Fordin peltikopista.avensi kirjoitti: ↑Su Heinä 17, 2022 6:32 pm No rahalle vastinetta, hain tokmannilta litiumakulla olevat radiokuulosuojaimet
Peltoreiden satojen eurojen hinta on hiukan liian kova itse maksaa, yhdet hukkasin joen pohjaan ja toisista ajoin äkeellä yli. Sitä kustannusta vasten tuntuvat nuo Tokmannin 49 euron Bt- kuulokkeet oikeastaan ihan hyviltä.
Ittellä on tulossa tänään uuret Peltorin bluutoot-kuulosuojaimet, kuulemma parannettu malli entisestä.
Saanährä huomaako sitä käytännössä.
Oon noita mielitellyt kevättalvesta asti. Oiskohan malli hiukan vaihtunut siitä kun viimeksi katselin. Silloin muistaakseni tarjottiin paristoilla. Iso paketti paristoja menis mestaajan radiosuojaimiin, kaukosäätimiin ja seinäkelloihin. Millainen laturi tuossa on?avensi kirjoitti: ↑Su Heinä 17, 2022 6:32 pm No rahalle vastinetta, hain tokmannilta litiumakulla olevat radiokuulosuojaimet
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 29 vierailijaa
