Koska lie edelliset hankit, mutta aika hyvät nuo mitkä itsellä. Ainoastaan volyymin säädössä sais olla pienemmät portaat. Toisinaan avotraktorilla viima saa aikaan vinkumista.
Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Re: Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Tactix bluetooth suojaimet sain lahjukseksi. Radio kuuluu hyvin ja yhdistää hyvin puhelimeen. Akut kestää ehkä pari päivää, kun laitan varmuudeksi laturiin sen jälkeen. Volyymina riittää pienikin, kun ei edes sirkkeli haittaa pahemmin kuuluvuutta. Käyttö ei ole päivittäistä.. Huono puoli on, jos huitoo olkapäältä hyttysiä yms. niin voi helposti osua menu-näppäimelle.
Mun omat oli jotain 5-6 vuotta vanhat.
Blutooth sopivuutta uusimpiin puhelimiin on viritetty, aika näppärästi nappasi Ipponi 12 Prohin yhteyden:
https://youtu.be/BxaJCvyHEVk
Äänenlaatu musiikkia kuunnellessa mun mieleinen.
Peltor WS Alert XPI hankintalistalla mahdollisesti.
Tähän mennessä kokemuksia kotioloissa Peltorin punaisista pelkistä radio versioista. Niissä äänenlaatu kouluarvosanoin 6+.
Työpaikalla Bilsomit, 22 vuotta vanhat, käyttötunteja takana arviolta 38720 tuntia. Toimivat edelleen. Radio ja äänen vahvistus, jos joku tulee juttelemaan. Äänen laatu parempi, kuin punaisissa Peltoreissa, bassoa ja diskanttia löytyy edes jossain määrin, äänenlaatu arvosana ehkä 8+.
Mutta tosiaan, mikähän noiden uusien Bluetooth Peltoreiden radion äänenlaatu voisi olla verrattuna noihin äsken mainittuihin?
Paras tietysti, kun kävisi jossain koekuuntelemassa, mutten yhtäkkiä keksi, että missä. Mutta kertokaahan te, joilla on vertailukohtia.
Kerran luulin olevani väärässä, mutta erehdyin.
Mun mielestä uusien Peltoreiden äänenlaatu on loistava, mutta en oo sen omaa radiota kokeillutkaan, kännykästä tulee kuunneltua sen kautta. Parempi kuin Zeklereiden.
Ei noista nyt loistavaa saa millään tavalla, jos on kuunnellut oikeilla kuulokkeilla edes joskus.
Toki työkäytössä ajaa asiansa, ei siinä ehdi kiinnittää huomiota joka asiaan..
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Itseltä löytyy Peltorin digisäätöiset perusluurit ja Zeklerin halvat bluetoothit. Zeklerit soi kyllä ihan hyvin, mutta muovinen pääpanta puristaa aivan tolkuttomasti. Peltorit taas ovat mukavan pehmeät, mutta niiden oma rautalanka-muoviholkki -korkeussäätö alkaa valua kyntöpeltoa äestäessä. Nyttemmin olen luopunut perinteisistä kuulosuojaimista, kun hankin muotoillut korvatulpat. Ovat niin paljon kevyemmät pitää ja kun sain näkimet, luurit puristivat vielä enemmän.
Mutta noita Zeklereitä en suosittele kellekkään
Sitä tässä lähinnä kyselen, että onko äänenlaadussa merkittävä ero 15 vuotta vanhoihin punaisiin radiopelttoreihin.
Käyttöni olisi nimenomaan pääsääntöisesti radio, puhelimen netti ja puhelut välillä siinä ohessa. Siksi tuo WS Alert XPI sopisi parhaiten käyttööni.
Minulla on myös Bosen vastamelukuulokkeet, niissä ihan hyvä ääni ja puhelut toimii hyvin, mutta radiota joutuu kuuntelemaan netin kautta, ja silloin ei puhelimen muu käyttö oikein onnistu. Bosen kaltaista äänentoistoa en odotakaan Peltoreilta, mutta onko kuitenkin parempi, kuin vanhoissa punaisissa?
Tulipa hommattua 3M WorkTunes Connect kuulokkeet. Pelkkä Bluetooth mutta sen verran kyllästynyt noihin mainosrahoitteisiin radiokanaviin, joten BT riittãä hyvin. Yle Areenalta saa kuitenkin radiokanavat suorana ja muuta tarjontaa verkon kautta mielinmäärin.
Hellberg Xtream LD -suojaimet ovat olleet lähes jokapäiväisessä käytössä noin 2,5 vuoden ajan. Bluetooth, ei sisäänrakennettua radiota. Havaintoja:
- Vaatii aivan ehdottomasti kaverikseen erikseen myytävän puomimikrofonin. Sisäänrakennettu mikki ei toimi kunnolla, ei sitten missään olosuhteissa. Sama kokemus monilla muilla tuntemillani käyttäjillä.
- Lisämikrofoni sen sijaan on toimiva keksintö. Laite erottelee taustakohinan todella hyvin. Näillä voi puhua hyvinkin meluisassa ympäristössä. Erinomainen valinta konehommiin yms.
- Akunkestoksi luvataan 50 tuntia käyttöä. No, tämä ei aivan toteudu. Akun saa loppumaan pitkän työpäivän aikana, vaikka vain kuuntelisi musiikkia matalimmalla äänenvoimakkuudella. Saati sitten vähänkään suuremmalla volyymilla.
- Ympäristönkuuntelu on tässä aivan turha lisävaruste, sillä sen käyttö syö akun erittäin nopeasti.
- Lataus ei onnistu samanaikaisesti käytön kanssa (esimerkiksi virtapankista tai traktorin ohjaamossa paikallaan istuessa). Kiinteä akku.
- Äänenlaatu on erittäin miellyttävä. Toimivat myös viihdekäytössä tietokoneeseen yhdistettynä.
- Helppokäyttöiset. Nappien toiminnot ovat loogisia. Yhteyden muodostaminen sujuu kitkattomasti.
- Rakenne on jämäkkä. Muotoilu hyvin istuva. Varaosia on saatavilla.
Hyvä kuulla kokemuksia. Sankamikrofoni on varmasti ainoa jolla saa kunnolla oman puheäänen kuulumaan puheluissa meluisassa ympäristössä. Nuo omat kuulokkeet hommasin omiin vapaa-ajan hommiin, jos tulee puhelu niin voi sirkkelöinn tai vastaavan keskeyttää.
Onko mitään uutta tällä rintamalla? Nyt kun on tuo Lokomon höylä niin oikeastaan heti ekalla reissulla tuli mieleen että radiota en korjaa vaan jotkut radiokuulosuojaimet voisi hankkia. Muut koneet sen verta hiljaisia niin ei ole tullut aiemmin hankittua. Mölytoosa hommissa on vaihtelevasti tavallisia kuulosuojaimia nyt tähän asti käytetty. Joku kirjoitti joidenkin kuulosuojainten vahvistavan ääniä ja itselläkin on tästä kokemusta, erään Avantin kopissa oli Peltorin radiokuulosuojaimet (patteri loppu) niillä ei ollut mitään virkaa muuta kuin ohi ajava saattoi katsoa että on sillä kuulosuojaimet.
Peltor WS alert xp edelleen todella tyytyväinen. Hygieniasarja pitäis vaihtaa, ollut pehmikkeet puoli vuotta risana.
Würthilta ostin Isotunes free aware kuulevat BT nappikuulosuojaimet. https://eshop.wurth.fi/ISOtunes-FREE-AW ... fi/FI/EUR/
Täytyy sanoa että hintaansa nähden aikamoinen pettymys, mutta kyllä ne on ihan tyydyttävät kun säätelee. Oli vähällä etten vienyt takaisin. Onhan noita tullut käytettyä eikä hiosta. Äänenlaatu on ihan jees, mutta tuo vastamelupuoli jättää aikas paljon toivomisen varaa kun vertaa Peltoreihin jotka on erinomaiset.
Jos joutuu pidempään pitelemään suojaimia, niin geelisarjaa suosittelen. Ite tilasin tuolta https://www.aliexpress.com/item/4000381 ... YcelIgrnp4 tilaus kestää toki n. 3 viikkoa, mutta aika tyyriitää on täällä nuo geelisarjat, 70€:ta liki sataseen...Jammu kirjoitti: ↑La Heinä 15, 2023 9:42 am Peltor WS alert xp edelleen todella tyytyväinen. Hygieniasarja pitäis vaihtaa, ollut pehmikkeet puoli vuotta risana.
Same Explorer 65 -86
OK kiitos tiedosta. Kyllä itsellä korvat "lehtää" kun koko päivän pitää peltoreja. Pitäis aina sankakin säätää etteivät ole korvien varassa
Kyllästyin lopulta bilteman kuulosuojiin kun niissä ei jostain syystä puhelun ääni mennyt läpi kumpaankaan suuntaan kunnolla. Nyt on kuukauden ollut käytössä Hellbergit ja nämä vaikuttaisi kyllä päteviltä. Käy ainakin omaan päähän paremmin kuin bilteman luurit. Ainoa miinus on noiden kuulokkeiden latausliitin joka on jokin hellbergin oma, eli jos usb kaapelin hukkaa ei auta kuin tilata vartan vasten uusi.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... lonsuojain
tilasin saksasta tuommoset https://seinajoenkonerengas.fi/tuote/ms ... suojaimet/ oli hulppeasti halvemmat
Kolme vuotta kesti nämäkin Lidlin kuulosuojain radio työ / kotikäytössä. Ensimmäiset Lidlin suojaimet kesti myös kolme vuotta, toiset viisi vuotta ja nämä taas kolme vuotta. Hinta ja laatu aika kohdillaan.boxer2000 kirjoitti: ↑Ti Syys 24, 2019 8:19 pmKiitos vinkistä! Tänään tulivat minulle postissa! Ainoa vika näissä, niinkuin kaikissa muissakin radioissa on, että sieltä tulee niin vihtahousu huonoa ohjelmaa joka kanavalta! Suurimman osan päivää pakko pitää kiinni!kaitsur kirjoitti: ↑Ma Syys 16, 2019 7:49 pm Torissa uudet 20€
https://www.tori.fi/uusimaa/Powerfix_Pr ... 122771.htm
Näitä Lidlin suojaimia ennen oli käytössä Bilsonit puoli vuotta, jotka lakkasi toimimasta. Nyt ne oli kymmenisen vuotta verstaalla naulassa ja meinasin viedä sähkölaiteromuun, mutta avasin vielä ja vähän tutkin. Siellä piirilevyssä oli pieni hapettuma, jonka rapsutin irti puutikulla. Sitten sähkökontakti sprayta ja alkoi taas toimimaan. Eli niitä viimeisen puoli vuotta olen taas käyttänyt.
Se on kyllä yleinen vika noissa, suolainen hiki kun on kovaa tekemään tuhojaan.boxer2000 kirjoitti: ↑Ti Heinä 25, 2023 6:40 amKolme vuotta kesti nämäkin Lidlin kuulosuojain radio työ / kotikäytössä. Ensimmäiset Lidlin suojaimet kesti myös kolme vuotta, toiset viisi vuotta ja nämä taas kolme vuotta. Hinta ja laatu aika kohdillaan.boxer2000 kirjoitti: ↑Ti Syys 24, 2019 8:19 pmKiitos vinkistä! Tänään tulivat minulle postissa! Ainoa vika näissä, niinkuin kaikissa muissakin radioissa on, että sieltä tulee niin vihtahousu huonoa ohjelmaa joka kanavalta! Suurimman osan päivää pakko pitää kiinni!kaitsur kirjoitti: ↑Ma Syys 16, 2019 7:49 pm Torissa uudet 20€
Itsellläkin oli radio Peltorit, jäivät rattaan alle, sitten ostin halvemmat, Howartd Leight tai jotain sinnepäin, radio toimii mutta hankalammat kuin Peltorit. Radio ohjelmiin en ota muuta kantaa kuin että ei niitä jaksa kuunnella, Mutta askarruttavaan asiaan, Onko joku kokeillut vastamelukuulokkeita esim Valco. Kun älypuhelin on aina taskussa niin niilähän voisi kuunnella mitä tahansa mitä internetistä löytyy, mutta toimiiko nuo meluisissa olosuhteissa? Kellään kokemuksia?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], ch, Google [Bot], Juice, VesQ ja 24 vierailijaa
