Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Re: Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Niin kerron sitten toki vertailutestin tuloksia kunhan saan ne käyttööni, tuossa oli plussaa, että oli mahdollisuus valita toimituspaikaksi muukin kuin Kiina, Briteiltä otin kun ovat vielä britshittiä, vai mikä se oli, valmistelemassa.
Sen katoin myös eduksi, että oli kolmella patterilla, tosin olivat AAA-kokoa, mutta olen nähnyt myös sellaisia bluetooth-luureja jotka ovat vain kahdella AAA patterilla, se tuntuu jo heppaiselta virtalähteeltä.
Same Explorer 65 -86
- ks1030
Aika tyyriit kiinalaisiksi.. mut voi olla hyvätkin.kaitsur kirjoitti:Tilasimpa vaihteeksi radiokuulosuojaimet, tartteehan niitä meluisassa työssäni päivittäin. Nyt on mulle ensimmäiset bluetooth kuulokkeet tulossa https://www.aliexpress.com/item/NRR-25d ... bd41882a99
olipa pitkä linkki...
kerro kokemukset sitten tänne
No tyyriit ja tyyriit, Peltorin bluetoothin hinnalla saa seittemät kiinalaiset. Mielenkiinnolla odottelen mitä sieltä tulee.ks1030 kirjoitti:Aika tyyriit kiinalaisiksi.. mut voi olla hyvätkin.kaitsur kirjoitti:Tilasimpa vaihteeksi radiokuulosuojaimet, tartteehan niitä meluisassa työssäni päivittäin. Nyt on mulle ensimmäiset bluetooth kuulokkeet tulossa https://www.aliexpress.com/item/NRR-25d ... bd41882a99
Koppasin Motonetista hätäpäissäni Emax 5674/HP-52RBJ radiokuulonsuojaimet kun jäi Peltor Alertit kotio. Verrattuna Peltoreihin asema pysyy kohdallaan koko päivän. Peltoreissa tarvii säätää 5 askeleen välein. Peltoreihin muutenkin mennyt hermo jo aikoja sitten.
Näissä Emaxeissa on lisäksi bluetooth jota juuri äsken koklasin. Toimii hienosti ja kantamakin on yli muutaman metrin. Kuuntelen youtubesta satuja ja hyvin vörkkii. Vielä ei ole puhelua tullut että siitä en osaa sanoa vielä.
Kanavat ainakin pysyy kohdallaan ja muistissa (20 muistipaikkaa) vaikka vehje on välillä pois päältä.
Näissä on 3 AAA patteria. Ensin se ihmetytti, mutta ei enää koska hokasin että kuulokkeissa on usb-liitin jota kautta akkupatterit latautunevat. Sitä en ole vielä kokeillut. Tavan pattereilla nyt huudatettu n. 20 tuntia ja patterinäyttö (!) näyttää vielä täyttä.
Hinta oli 69,90€ ja en halua enää peltoreita.
No nyt tuli puhelukin. Toimii.
Itsellä ollut monen merkkisiä kuulosuojaimia, mutta omasta mielestä parhaat on Howard leight kuulokkeet. Dikitaalisäätö niin ei vaihdu kanava itsestään.
- mike
Peltorin radiota voi parantaa, kun leikkaa antennin hatun pois ja laittaa pätkän 3 mm rautalankaa sisälle. Mutka päähän, ettei satu vahinkoja. Antennia voi sitten säätää, nostamalla tai laskemalla rautalankaa. Riittää noin 10 mm muutos.
Töistä sain Biltemannin hf-kuulosuojaimet, niissä on hyvä radio. Patterit kestää 3 vrk. Akku on kokeilussa, latausaika 2-2.5 tuntia. Meluisassa hyvä kun radio mykistyy, tietää puhelimen soivan. Mutta kovassa melussa ei saa mitään selvää hf:n kautta, mikki pitäisi vaihtaa parempaan. No halpa on halpaa.
Työkaveri tuhosi tuliterät Peltorit aikoinaan kun kuulosuojainradiot olivat uusinta uutta, otti sen kumitutin pois ja veti kierteellä olevaa antennilankaa suoraksi. Talviaikaan kun sisällä oli kuiva ilma, koneen viereen meni ja staattista sähköä pläjäytti siihen antenniin, heti meni radio mykäksi.mike kirjoitti:Peltorin radiota voi parantaa, kun leikkaa antennin hatun pois ja laittaa pätkän 3 mm rautalankaa sisälle. Mutka päähän, ettei satu vahinkoja. Antennia voi sitten säätää, nostamalla tai laskemalla rautalankaa. Riittää noin 10 mm muutos.
Sittemmin laitettiin sisävahvistin, niin loppui kuuluvuudella leikittely.
Mä kävin kanssa hakemassa bilhelvetestä ne 65 egen bluetooth-kuulosuojat. Radiokin kuuluu huomattavasti paremmin mitä punaisissa peltoreissa. Oikeastaan ainoa heikkous mikä noista on toistaiseksi löytynyt on tuo itse kupin muotoilu, se ei tunnu pidemmän päälle yhtä mukavalta mitä peltorin vastaava.
Paristokotelon kannessa ei noissa näyttäisi olevan mitään tiivistettä eli vesisadetta eivät välttämättä kestä kauhean hyvin, kun piirikortista näkyy osa paristokotelon sisäkautta.. mutta luultavasti koppitraktorin kanssa ym. sisähommiin pelaa riittävästi.
Nyt täytyy kehua. Clasollosnonilta . Radio kuulokkeet 29.90. Väriltään ovat valkoiset, kanavat pysyy kohdillaan, ja äänen laatu parempi kun punasissa peltoreissa. Näitä täytyy hakea toiset varastoon jos vielä löytyy. 5/5.
Edittiä. Nyt näytti mustana olevan 39.95.
Bilteman kuulokkeista hajosi kupin kiinnike kun ne tippuivat ekan kerran maahan pakkasella. Pitäis vissiin taas kerran ostaa seuraavaksi kunnolliset kunhan vaan raaskis.
Itse astoin Bilteman bluetoot kuulosuojainten päälle, kiinnike sankaan meni kupista poikki. Laitoin pirikkeeksi pelliruuvin ja liimaa varmistukseksi. On kestänyt.janne kirjoitti:Bilteman kuulokkeista hajosi kupin kiinnike kun ne tippuivat ekan kerran maahan pakkasella. Pitäis vissiin taas kerran ostaa seuraavaksi kunnolliset kunhan vaan raaskis.
Itse en radiota kuuntele, mutta bluutuutti on elinehto. Biltemaa käytän huonommissa paikoissa kun homman voi keskeyttää puhelun ajaksi, traktori ym hommissa kunnon bluutoot-Peltorit.
Molemmat ovat hintansa arvoiset, niillä molemmilla on oma paikkansa .
Kypärässä on peltorit joiden lisäksi on yhdet irtopeltorit. Aikoinaan vapaavalinnasta ostin mitkälie, hinta ja ulkonäkö samaa luokkaa kuin Klasulla. Noissa kaikissa on manuaalisäätö ja mä viuhdon menemään niin ja kanniskelen jotain olalla et kanava saattaa lipsahtaa paikoiltaan. Ostin vielä Klasulta mustat diginäytöllä niin pysyy kanavat paikoillaan. Äänenlaatuja en oo vertaillut, tää paikka kun on vähän katveessa ja tarkkaankin viritetyllä kanavalla kuuluu välillä kohinoita. Noi brändittömät voiskin heittää jonkkaan tai luiskata jollekin paremmin tarvitsevalle.
Toistaiseksi ainoa ärsyttävä piirre noissa Clas Ohlsonin luureissa on piippaus, joka alkaa muistutella paristojännitteen alenemisesta. Minulle riittäisi, kun vaikenisi paristojen loputtua. Pitää jossakin vaiheessa perehtyä, saisiko nuo asennettua kypärään?
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Ei tarvii perehtyä, tein sen kun noi oli tossa käden ulottuvilla. Ja kyllä, saa asennettua pienellä askartelulla jos sulla on kypärässä Peltorin kiinnitykset. Pelkät kuppiosat ja piuha irti sangoista ja sama kypärästä, pelkät kupit irti niin että sangat ja se pyöreä kääntöpalikka jolla ne on kiinni, jää kypärään. Sit vaan varovasti kirvottelee radiokupit kypärän sankoihin. Siinä kupin kiinnitysnivelessä on suora osuus, sopivaan asentoon kun kääntää ja varovasti sormin painaa niin se napsahtaa irti. Asentaessa kannattaa avittaa meisselillä sangan aukkoa leveämmäksi niin menee kivasti paikoilleen.olliki kirjoitti:Pitää jossakin vaiheessa perehtyä, saisiko nuo asennettua kypärään?
Mulla myös nuo Klasun kuulosuojaimet, HP-51FJ näyttää olevan malliltaan. On kyllä hyvä radio ja hyvä vaimennusteho. Ja radio kuuluu ainakin täällä hyvin, äänenlaatu hyvä ja ei vaihda kanavaa eikä kohise. Toisin kun Peltorin veivattavat. Ei ole tullut Peltoreita tuon hommaamisen jälkeen käytettyä. Klasut maksoi aikoinaan -50% 19,90.olliki kirjoitti:Toistaiseksi ainoa ärsyttävä piirre noissa Clas Ohlsonin luureissa on piippaus, joka alkaa muistutella paristojännitteen alenemisesta. Minulle riittäisi, kun vaikenisi paristojen loputtua. Pitää jossakin vaiheessa perehtyä, saisiko nuo asennettua kypärään?
Myös Huskun metrusinkypärässä olevan digiradio on hyvä pysymään kanavalla ja kuulumaan. Tietysti tuolla hinnalla tuleekin toimia... Vaimennusteho voisi olla kyllä parempi. Patterit kestää todella kauan, tuohon piippiluun yleensä kyllästyy ennen kuin patterit menee loppuun. Siitä en pidä, että volumensäätö on vain 4 pykälällä. Mulle sopisi parhaiten 2-3 tason väillä oleva voimakkuus.
MF 4245 -98
Toukokuussa K-raudasta hankitut Honeywellin bluetooth kuulosuojaimet olleet nyt päivittäisessä työkäytössä metallihommissa. Näissä ei ole radiota, luurin appsilla kuuntelen radiokanavat. Mikrofoni on hyvä, pystyy puhumaan kovassakin metelissä, esim rälläköidessä. Sisäinen akku kestää pari työpäivää, latautuu microusbin kautta. Latausaika ilmoitettu 5h. Bluetoothin kantama avoimessa tilassa yli 20m. Automaattinen virrankatkaisu jos ei löydä bluetoothsignaalia. Parittaminen onnistuu helposti ja sen jälkeen kytkeytyy automaattisesti kun laittaa luuriin virrat päälle. Joidenkin radioappsien asetuksista löytyy täppä jolla appsi käynnistyy automaattisesti kun löytää bluetoothin. Eli radion kuunteluun ei tarvitse kaivaa puhelinta taskusta. Mukavan kevyet, kevyemmät kuin Peltorin ja Zekelerin radiomallit. Siinä plussat.
Miinuksina tulee oikeastaan mieleen vain kuppien pehmusteiden materiaali. Pehmusteet kovettuivat nopeasti joustamattomiksi koppuroiksi. K-raudan hygieniasarjan hintaa en tiedä (onko edes saatvilla?), ebaystä löytyi kiinanmaalta postikuluineen, n. 8€. Materiaali vaikuttaa samanlaiselta kuin alkuperäinen pehmuste. Nämä saapui juuri, ei vielä kokemusta kestävyydestä.
Ja luurien malli siis tämä:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kuul ... -bluetooth
Vekku
Vekku
Onko näistä kokemuksia ?
https://www.tokmanni.fi/radiokuulosuojain-6438114512586
Lainaan vähän aihetta https://gardsservice.nordicshops.com/pr ... ct_id=2820 tällaisia Sordineita hankin meille kahdet risojen Peltorien tilalle. Olivat varmaan vanhan varaston loppuerää, mutta sopivat hyvin minun ja emännän päähän ja toimivat. Radio nyt ei ole kovin herkkä kylläkään. Yksi asia on vaan nyt mietityttänyt, kun aika paljon jo käytetty noita, mutta patterit ovat vielä kestäneet. Mitenkäs noihin on tarkoitus vaihtaa patterit, mitään huoltoluukkua ei näy olevan?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 35 vierailijaa
