Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Joordis
Re: Mitkä radiokuulosuojaimet toimii parhaiten?
Viesti Kirjoittaja Joordis »
juho kirjoitti: Ti Heinä 25, 2023 6:28 pm Onko joku kokeillut vastamelukuulokkeita esim Valco. Kun älypuhelin on aina taskussa niin niilähän voisi kuunnella mitä tahansa mitä internetistä löytyy, mutta toimiiko nuo meluisissa olosuhteissa? Kellään kokemuksia?
Itse olen Massikalla ajellessa käyttänyt Sonyn MDR-1000X vastamelukuulokkeita.
Ymmärtääkseni vastamelukuulokkeet eivät toimi kuulosuojaimina, mutta eliminoivat suht hyvin erilaisia ääniä, esim lentokoneella lennettäessä. Kuulosuojaimissa en oikein ymmärrä logiikkaa, miksi tulisi olla vielä vastamelu...
Massikan hytissä tietyt äänet vaimentuu suht paljon, jolloin moottorin ääni alkaa kuulostamaan erilaiselta - välillä oikein herää kuuntelemaan, että kuuluuko moottorista jotain epänormaalia.
Metsurin kypärässä on sitten kuulosuojaimista bluetoothilla yhteys älypuhelimeen ja hyvin on voinut kuunnella rokkia metsätöiden lomassa.
ihmehitsari
Onko näistä kokemuksia?
Akku ei taida olla vaihdettavissa?
https://www.ikh.fi/fi/kuulonsuojain-rad ... 8gQAvD_BwE
Kuuskakkone
Viesti Kirjoittaja Kuuskakkone »
Zeklerin 412 rdb:t oli käytössä viitisen vuotta, kunnes "ulkomusiikillisista syistä" vaihdoin peltorin ws alert x:ään.
Peltorit ovat kuulosuojaimena paremmat. Äänenlaatu, sangat ja mukavuus ovat todella hyvät verrattuna zeklereihin. Zeklereissä taas toimintojen käytettävyys on ylivoimaisesti parempi. Kaikille toiminnoille (bt, ympäristön kuuntelu ja radio) on jokaiselle oma pyöritettävä nuppi, ja esimerkiksi ympäristön kuuntelu on helppo ja nopea ottaa käyttöön tarvittaessa, ja samalla toisesta napista pyöräyttää radiota tai bt:tä hiljasemmalle. Peltoreissa sama hoidetaan valikon kautta, eli ensin pitää yhdestä napista selailla säädettävä toiminto ja vasta sen jälkeen nuolinäppäimillä voluumia.
Peltoreissa tosin on enemmään toimintoja, esimerkiksi biisin vaihto onnistuu suoraan kuulosuojaimen napeista. Zeklereitä käytettäessä pitää kaivaa kännykkä taskusta.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
aarne
Viesti Kirjoittaja aarne »
Joordis kirjoitti: Su Heinä 30, 2023 12:49 pm
Kommentoinpa tähän, itsellä kanssa MDR-1000 ensimmäinen versio ollut nyt ties miten kauan ja toimittavat kuulosuojaimen virkaa vastameluineen. Vaimentavat mielestäni tosi hyvin.
Muuten vielä kestävänkin oloiset mutta muoviset sangat halkesi melko pian kun tiputteli. Piti vahvistaa epoksilla valetuilla surrilangan pätkillä ja sittemin kestänytkin, vähän toki näköiset. Sittemmin kestänyt melkoista runnomistakin. Ja varsin kätevät hipaisutoiminnat alkoivat temppuilla omiaan niin piti purkaa ja ottaa kampaliitin irti, eli eivät enää toiminnassa.
Toimivat toisin sanoen niin hyvin etten ole peltoreita kaivannut.
Pietro
Viesti Kirjoittaja Pietro »
Kypärässä Peltorin Alert XP radio/BT kuulosuojaimet, puhelimesta BT radio tai suoratoisto kuuluu suhahtelematta ja rätisemättä, virrankulutuskin on radiota pienempi, ja paristot/akut kestää huomattavasti pidempään. Kevyissä puuhissa sään salliessa BT vastamelukuulokkeet toimivat hyvin ja ovat korvakuulolta yhtä tehokkaat kuin kuulosuojaimet, esim klapien sirkkelöinnissä ja pienkoneiden kanssa päristellessä.
Sirkkeli ja 8 sormea
https://www.tokmanni.fi/kuulosuojain-ta ... 6227030837
Mitkäs ne nämä on? Selosteessa mainitaan jotain puhelimesta,siis toimiiko nämä yhteistyössä puhelimen kanssa eli,nämä päässä voi puhua puhelimessa......vai
juntunen
Viesti Kirjoittaja juntunen »
Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: Ma Maalis 11, 2024 8:27 am https://www.tokmanni.fi/kuulosuojain-ta ... 6227030837
Bluetooth on niin kyllä ne ainakin älypuhelimeen saa kiinni.
Itse ostin 3M BT-kuulosuojaimet ja käytän niitä puheluihin jopa autolla ajaessa kun ei vanhemmissa autoissa ole handsfree-laitetta. Samoin radiota kuuntelen puhelimen kautta, esim. Yle-areenasta. FM-radiota ei tarvitse kun netistä voi striimata mitä haluaa.
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
juntunen kirjoitti: Ma Maalis 11, 2024 8:34 am
Varmaan voi puhua puhelimessa, mutta kovin meluisassa paikassa eionnistu. Mikrofoni pitäis olla varren päässä lähellä suuta.
Vilz
Viesti Kirjoittaja Vilz »
Vastaavat kuulosuojaimet, mutta Clas Ohlsonista (https://www.clasohlson.com/fi/Kuulosuoj ... /p/41-8012)ostetut, on ollut vuoden verran käytössä. Bluetooth yhteys puhelimeen toimii hyvin ja radion kuuluvuus on ollut myös riittäävä ulkotiloissa. Peltihallissa radio meinaa pätkiä. Handsfreellä on pystynyt puhumaan puheluita myös meluisassa ympäristössä. Kuuntelu-toiminnossa saisi mielestäni olla enempi äänenvoimakkuutta. Akun riittävyys on mielestäni hyvä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], Custom_76, Lynyrd Skynyrd, Matsikka ja 46 vierailijaa
