Kuormainta pukkaa!
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
HL-Zetor kirjoitti:Nousiko Vallun keula jos nosti takaapäin jatkot ulkona? :roll:
Toi kysymys näytti ensin ihan joltakin muulta, tai sitten se vaan mielikuvitus temppuilee.... :D
rekkamauri
Viesti Kirjoittaja rekkamauri »
Ajomies kirjoitti:
Jees!
Kyllähän se väkisinkin keulii, kun "juhlakuntoisella" takkaapäin otetaan. :shock:
Mauri
rekkamauri
Päivää!
Nostokykyä on nyt testailtu: nosto voiman mittasin puomi vaaterissa 3m.korkeudella maasta, taitto voiman pääpuomi ylävinkkeliin ja siitä taitolla virtuaalisen pinon päälle virtuaaliset rangat. Jatkeet ulkona mittaus ei oikeen skulannu, kun nosto sylinterin kara alkoi päästäämään läpi. Kuumeniko öljyt vai mikähän lie, tutkitaan asiaa... enivei. nostolle sain pitkänä n. 4-500 kilon ja taitolle +600kiloa mittarivirhe on huomioitu.
En saanu kuvattua , en kerenny kopista ulos ku tuo pääpuomin v....tu ehti veltostua, vaakan painoa en huomionut 27kg. voi noihin lisätä. Koura ja pyörittäjä oli paikoillaan 55+16 kg. Kuvissa oleviin lukemiin voitte lisätä 100 kiloa mittariviheestä johtuen ja vaakan painon 27kg , niin ollaa jo aika liki tottuutta. Mutta testaillaan vielä.... :shock:
http://kuvablogi.com/nayta/3231202/
http://kuvablogi.com/nayta/3231203/
http://kuvablogi.com/nayta/3231204/
Mauri
Viimeksi muokannut rekkamauri, La Syys 03, 2011 6:33 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusape
Viesti Kirjoittaja jusape »
Ihan kelpo lukemia nuo ovatten. Ei kaikki tehtaalaiset pärjää tuolle
http://WWW.NUHVI.NET
http://WWW.KONEKANSA.NET
rekkamauri
jusape kirjoitti:Ihan kelpo lukemia nuo ovatten. Ei kaikki tehtaalaiset pärjää tuolle
Moro!
Mitä luulisit syyksi tuolle pääpuomin valumiselle, lämpöisillä öljyillä vetää vaakaan iha ok lukemat, mutta kun pidän nostolikkeen vielä päällä niin alkaa voima tippumaan ?
Mauritius!
jusape
Nivelpisteiden suhteet toisiinsa? Siis pääpuomin/nostosylinterin nivelissä??
Pitää kattoo nuo sun kuvat viel läpittes et näkee mittasuhteet
mekaanikko
Viesti Kirjoittaja mekaanikko »
Sanoisin varoventtiilin toiminta avautuessaan korkeampi paine
mitä sulkeutuu virtauksessa.
koita painemittarilla samanaikaisesti ei ehkä isoja eroja???
rekkamauri
JUU!
Elikkäs tilanne on tämmönen: koeveto vaiheessa kun rääkkäsin tuota nostovoimaa alkoi nuo em. oireet tuolla nostosylint. karalla. Siis kuormain oli edelleen samassa asennossa hirtettynä puntarin kanssa pöllipinon alus tukkiin eli ei päässyt nousemaan ts. vipusuhteet pysyivät koko ajan optimissa. Karassahan on 175bar shokit ja takaisku(load check walve) jos tuo sellainen on , :o
Mauritsiooni
rekkamauri
Huomenta!
Tämmösiä ilmestyny yön aikana pihalle :?: :?
http://kuvablogi.com/nayta/3233547/
Mauri
jore
Viesti Kirjoittaja jore »
Huomenta vaan.
Ompahan Karikat tullu, :?
Kärryprojekti lähtee siis etenemään.
Täytyy kyllä sanoa,että virtaa sulla Mauri kyllä näkyy riittävän :D
rekkamauri
Jep!
Jos tekis heti 2 kärryä kerralla :shock:
Mauri
jore
Ok,siinähän ne samalla tulee :?
Ajomies
No juu ja urakalla tekee piiittkääään kärryn ja sitten pätkäsee mieleisestä kohtaa poikki. :D :idea: :wink:
Valmettimies
Viesti Kirjoittaja Valmettimies »
Millanen kärry tulee? Hydraulinen aisanohjaus varmaan ainakin? Ootko ajatellu vetoo tai hydraulisesti jatkuvaa aisaa parantamaan etenemiskykyä?
Aina ei voi onnistua ei edes joka kerta.
rekkamauri
Valmettimies kirjoitti:Millanen kärry tulee? Hydraulinen aisanohjaus varmaan ainakin? Ootko ajatellu vetoo tai hydraulisesti jatkuvaa aisaa parantamaan etenemiskykyä?
Jep!
Hyd.aisanohjaus tulee, veto ratkaisua pitää vielä miettiä(ehkä robsonit)2 moottoria on hyllyssä. Joissain näkyy olevan hydr.siirrettävä sermi+1.pankko, mutta itte ajateltuna hydr.siirtyvä teli ja sen mukana 2paria pankkoja olis ehkä toimivampi. Lyhyellä tavaralla ajttaessa myös vaunun ketteryys paranis kun ajelis telin eteen??!
Mauri
HL-Zetor
Viesti Kirjoittaja HL-Zetor »
Mitä mieltä jos aisan nivelpiste kauempana kärryn alla mallia Köntys ja
oli joku muu merkkikin?
Paranisko pujottelukyky? :roll:
rekkamauri
HL-Zetor kirjoitti:Mitä mieltä jos aisan nivelpiste kauempana kärryn alla mallia Köntys ja
Tais olla farmassa, weimerissä ja olikohan tuossa kiressä tuolla kauempana. Kyllähän tuollanen pitkä aisa tarpeeksi paljon kääntyessään poikkeuttaa kärryä ajolinjalta enenpi kuin lyhyt.
Mauri
juhani008
Viesti Kirjoittaja juhani008 »
Niin...juu :? ...ei vaan sullahan on jo renkaat ja vanteet olemassa, sitten löytyy ropssonnit ja karikoita niin maan perusteellisesti, ja muutakin sälää on ihan taatusti, jotta tuo ensimmäinen kärryhän alkaa valmistumaan ihan käsiin näillä hetkillä, maalausta vaille valmiiksi. :)
Aki
Viesti Kirjoittaja Aki »
Pitkällä aisalla kärry siirtyy vähemmällä kulmalla enemmän sivuun.. toisinsanoen ei ota takapyöriin aisa niin nopsaan kiinni.
Teet kyllä tosi asiallista jälkeä!
:!: ISO peukku :!: :D
Valmettimies
Köntykses on tosiaan pitkä aisa ja nivelpiste kärryn alla, vastapainoksi muistaakseni kuitenkin köntyksen aisa kääntyy vain +-30 astetta, kun taas "normaalisti" ne kääntyy +-45 astettas. Siis pienemmällä kulmalla saadaan sama poikkeama.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mhaanpaa, sannaari, Sumi ja 42 vierailijaa
