Lingon luukut
kronos
Lingon luukut
Viesti Kirjoittaja kronos »
:?: Olis tarkotus laittaa linkoon hydrauliset luukut sylinterit olis toimisko kahella letkulla sillee ristiin toinen auki ja toinen kiini jos laittas vastusvasta venttiilit sinne väliin :?:
skraba
Viesti Kirjoittaja skraba »
Saathan sie vaikka sähköventtiilillä valittua, kumpaa luukkua käsketään, jos on lohkoista pulaa.
- Skraba
raato
Re: Lingon luukut
Viesti Kirjoittaja raato »
kronos kirjoitti::?: Olis tarkotus laittaa linkoon hydrauliset luukut sylinterit olis toimisko kahella letkulla sillee ristiin toinen auki ja toinen kiini jos laittas vastusvasta venttiilit sinne väliin :?:
Mites olis jousikuormitteinen yksitoiminen sylinteri molempiin luukkuihin, semmonen kuin noissa lietekärryissä on, semmonen ei vaatis ku kakstoimisen hydrauliikka venttiilin ja pari letkua.
Jos on yks ykstoiminen lohko, niin laittas kolmitieventtiilin ja siitä letku per luukku (noilla jousikuormitteisilla sylintereillä).
man.on.the.moon
Viesti Kirjoittaja man.on.the.moon »
Jos käytettävissä on yksi kaksitoiminen venttiililohko ja kaksi identtistä kaksitoimista sylinteriä niin tekisin kytkennän tällä tavalla.
Lohkon plus puolelta letku sylinteri nro.1 männän alapuolelle ja lohkon miinus puolelta letku sylinteri nro.2 männän alapuolelle.
Sylinterien varren puoleiset osiot yhdistetään letkulla ja tila täytetään öljyllä sekä poistetaan kaikki ilmat.
Ainoa haitta tuossa kytkennässä on ettei öljy ikinä vaihdu varren puolella joten vuotoja ei saa olla.
skraba
man.on.the.moon kirjoitti:Jos käytettävissä on yksi kaksitoiminen venttiililohko ja kaksi identtistä kaksitoimista sylinteriä niin tekisin kytkennän tällä tavalla.
Mutta nyt ei pysty ajamaan molemmat lävet aukki.
Tässä olisi kytkentä sen venttiilin kanssa:
(http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layout/d ... tiikka.pdf)
Tuossa venttiilin tilaa vaihdetaan elitistisesti käyttövivun päässä olevalla napiskalla. Mutta senhän voi toteuttaa vaikka kiinteällä johdolla, joka on ventiilissä kiinni ja jonka perässä on nappi. Sitten kun lingon kytkee rattorin perään, vetää piuhan ja napin kabiiniin.
- Skraba
zape
Viesti Kirjoittaja zape »
Luukut toimii ihan yhdellä kaksitoimisella sylinterillä ja silti pystyy pitpmään kummakin luukun yhtäaikaa auki, esim näppä linkossa on tällänen. Itse olen tehnä useampaan linkoon yhdellä sylinterillä ja hyvin pelaa ja tosi mukava käyttää, nopea toiminen. Mekanismin suunitteluun pittää parerilla piirellä mittakuvat, siten onnistuu kerralla hyvä. Oon taina 3-4linkoon tehdä, käyttäjät olleet hyvin tyytyväisiä luukkujen ohjaukseen.
yksitomiset ja jousikuormitteiset ei tahdopelata, koska monesti venttiililohko vuotaa pikkasen ja jousivoima ei jaksapitää sylinteriä paikoillaan ja pakkasella öljy jäykkää ja vie turhaan jousen vetovoimaa.
man.on.the.moon
Luukut saa toimimaan ehkä parhaiten tuolla 6-tie venttiilillä mutta samalla on myös 150 euroa köyhempi.
1- ja 2-toimiset pienet sylinterit taitavat olla saman hintaisia ja vielä kun miettii palautusjousen toimintaa pakkasella linkon päällä niin en yksitoimista harkitsisi.
kronos
zape kirjoitti:Luukut toimii ihan yhdellä kaksitoimisella sylinterillä ja silti pystyy pitpmään kummakin luukun yhtäaikaa auki, esim näppä linkossa on tällänen. Itse olen tehnä useampaan linkoon yhdellä sylinterillä ja hyvin pelaa ja tosi mukava käyttää, nopea toiminen. Mekanismin suunitteluun pittää parerilla piirellä mittakuvat, siten onnistuu kerralla hyvä. Oon taina 3-4linkoon tehdä, käyttäjät olleet hyvin tyytyväisiä luukkujen ohjaukseen.
:roll: Ei oikein onnistu tossa ala-talkkari lingossa yhellä sylinterillä pitäs tehä koko luukku homma uusiksi toi sähköventtiili on kait paras ratkaisu :D
zape
kronos kirjoitti:
Esim runni linkoon pystyisi tekemään, vaikka on sivulle aukiivat räppänät. Ala-talkkariinkin saisi myös, mut helpompi olisi muuttaa saranat yläreunaan...
Toimiihan se vaihtovettiililläkin :D
ihmehitsari
Tähän tapaan?
http://www.youtube.com/watch?v=NAPgfK1AeBg
borg
Viesti Kirjoittaja borg »
Tuo Runnin luukkusysteemi ansaitsee kyllä viisi tähteä! Kuva
ahma
Viesti Kirjoittaja ahma »
Minä laitoin Esko- linkoon yhden pienen kaksitoimisen sylinterin (lähtöisin niittosilppurin torvesta ) käyttämään sitä alkuperäistä vipparautaa josta lähtee tangot luukuille. Sylinteri haki paikkansa lingon takapäähän. Oikean mitoituksen hain "hitsaa korvake ja irrota se ja hitsaa uudelleen"- periaatteella :wink: Iskunpituus piti satuttaa juuri vivun liikkeen mukaiseksi, muuten olisi paikat hajonneet.
Tästä virityksestä tuli erittäin toimiva, vaikka itse sanonkin. Pieni sylinteri on niin nopea, että luukun pystyy "paiskaamaan" kiinni pienellä vivun liikkeellä.
Elämä on ihmisen parasta aikaa
ktm
Viesti Kirjoittaja ktm »
ahma kirjoitti:Minä laitoin Esko- linkoon yhden pienen kaksitoimisen sylinterin (lähtöisin niittosilppurin torvesta ) käyttämään sitä alkuperäistä vipparautaa josta lähtee tangot luukuille. Sylinteri haki paikkansa lingon takapäähän. Oikean mitoituksen hain "hitsaa korvake ja irrota se ja hitsaa uudelleen"- periaatteella :wink: Iskunpituus piti satuttaa juuri vivun liikkeen mukaiseksi, muuten olisi paikat hajonneet.
Paljon on sylinterissä iskun pituus. Pitäs tohon eskoon rakentaa samanlainen systeemi. Riittääkö iskuksi 100mm vai pitäskö olla 150mm.
Arska72
Viesti Kirjoittaja Arska72 »
borg kirjoitti:Tuo Runnin luukkusysteemi ansaitsee kyllä viisi tähteä! Kuva
+1 :shock:
Mahdolliset ajatusvirheet johtuvat omasta hölmöydestäni
ahma
ktm kirjoitti:
Taitaa olla 15cm. Riittää se kymmenen senttiä, saattaa olla jopa parempi, nopeampi ainakin jos minun tavallani asennat...
Itse jouduin jatkamaan sitä latakkaa, mistä lähtee "teleskooppitangot" luukuille.
Jos kiinnostaa, niin pitänee ottaa kuva.
ktm
ahma kirjoitti:
ktm kirjoitti:
Sellasesta asennuksesta oon nähny kuvan, jossa sylinteri on lingon etuosassa kiinni ja kääntää sitä pyöreää tankoa, josta käsin pitäs kääntää luukut kinni ja auki.
zape
Ala-talkkarista muuttaa saranat toiseen reunaan, toimis ihan samalla tavalla, kuin tuossakin. Hyvin oivallettu, ei tarte lisäventtiiliä ja toimintanopeus voittaa kahdensylinterin räppänät. arvo sana +10 :D
Esko linkoon sai lisävarusteen tuon pikkusylinterin, ihan tehdas versiona....
kronos
zape kirjoitti:
:D Taitaa uudessa ala-talkkarissa olla saranat yläreunassa.Löysin Firomet oy:tä näppärät tylinterit 350-550 varsi 20mm oli sylinterin puolella vielä semmonen kiinnitys lätkä ja nivel 30€ kpl tohon mun linkoon maksaa oma sarja 600€ pitäs vaan keritä laittaa mutta kun pitää joka päivä lingota :oops:
Pappatunturi
Viesti Kirjoittaja Pappatunturi »
[quote="Arska72"]http://www.youtube.com/watch?v=NAPgfK1AeBg
Tuossa videon lingossa näyttäs olevan lähes sama periaate luukkujen liikuttelussa, kuin on Esko lingoissa.
On vain paljon järeämmin rakennettu.
Minä laitoin Esko lingon luukkujen säätelyyn pienen sylinterin, niin
jäi se käsin kurkottelu ja vivun vääntely pois.
Tämmösen: http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2899266.jpg
- Mikä virkistää, voi myös tappaa -
ahma
Pappatunturi kirjoitti: Minä laitoin Esko lingon luukkujen säätelyyn pienen sylinterin, niin
No tuostapa ei kuva parane.. Toimintaperiaate on sama täälläkin, sylinteri vaan on vielä pienempi ja lingon takapäässä. Toinen pää on kiinni oikealla puolella aukon suulla olevassa reiässä.
http://img84.imageshack.us/i/img7846h.jpg/
http://img17.imageshack.us/i/img7847x.jpg/
http://img43.imageshack.us/i/img7848q.jpg/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], havi, Semrush [Bot] ja 48 vierailijaa
