vesakkomurskain...nyt lisää kuvia+videota
olisi tarkoituksena väsätä, kulmavaihteita pari hommattuna(niittosilppurin, välitys 1:2) ja hyd. sylintereitä(1 toim), murrosniveliä liuta(isoja) joten jotain voi kai niistä tehdä. ketjulla murskaava ja traktorin sivulle menevä eli ei puomivehje. kuka tietää paljonko tuommoisen pitäisi kiertää ketjun minuutissa että jälkeä syntyy?? nyt sitten ideoita kehiin vain ja jos jollain semmoinen tehtynä niin aina paranee. ja tietty pienellä pudjetilla
tälläistä ajattelin.
Viimeksi muokannut valmet 705, Ma Huhti 13, 2009 7:49 pm. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mielenkiintoista, välitystähän oli mulla kulmavaihteessa 1:2 joten VOA 540 MAX välitettynä 540>1080>2160 max eipä saa trattori käydä ku tyhjäkäyntiä kun rupeaa ajamaan. tai sitten isomman puolen VOA 1000rpm >2000>4000 max laakerit taitaa huutaaa hoosiannaa ja ketjut lentää sinne asti missää jesus hukkasi sandaalinsa tuli eilen ostettua puimuri niin siitä plokkailen osia mistä lisää kun tiedän enemmän. kokemuksia kaivataan lisää...
Kyllä tuollainen 1:4 välitykselläkin varmaan pelaa, eihän sitä ole pakko kovilla kierroksilla pyörittää. Jos vaikka voa:ssa olis 400 kierrosta, ketjut pyöris silloin 1600 r/min.
Eikä tuollainen pari tonniakaan luultavasti mikään ongelma ole, muistaakseni näissä
slagkraftin leikkureissa on aika kovat kierrokset.
Ketjut tosiaan pitää olla hyvin kiinni ettei ne lähde omille teilleen...
Joskus -80 luvulla tein tuollaisen vesakon raivaimen Varsta niittosilppurin runko-osasta. Neliöpalkkia jatkoksi ja siihen päähän taas kulmavaihde mutta ura-akseli alaspäin. Ura-akseliin laitoin kiinni pyöreän levyn jossa ketjut oli kiinni.
Kyllä sillä jälkeä tuli hyvin tienvarsipajukosta. Ketjut ei tahtoneet kestää, niitä joutui uusimaan vähän väliä. Tietysti ketjut oli kaikkea nurkista löytynyttä romua, eikä niiden kestävyys ollut sopivaa siihen tarkoitukseen. Sitten ajoin värkin horsmikossa lymynneeseen kiveen ja kulmavaihde posahti halki. En korjannut enää sitä vehjettä vaan alettiin niitellä tien varret Belarus niittokoneella.
Tässä kuva tuosta omasta murskaimesta
Rakenne poikkeaa hiukan noista tavanomaisista murskaimista
Ja leikkuupää ohjaamosta katsottuna
ai ai kun hienoa. niin tuossa oli niittosilppurin runkoa käytetty. onkio lisää kuveja vielä??
kuinka vahvaa värkkiä tuo koppa??
aika matalan näköinen leikkuriosa, toimii hyvin silti??
kuinka vahvat ketjut oli ja kauanko niillä ajoi ??
onko tuossa hihnat välityksenenä alkuunsa??
millaiset lautaset ja kuinka ketjun kiinnitys??
Viimeksi muokannut valmet 705, Su Heinä 30, 2006 6:12 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
siisti systeemi. onko teräpään kallistus hydraulisesti. kumpi piileksii kotelossa ketju vai hihna?R.A kirjoitti:Tässä kuva tuosta omasta murskaimesta
MF 3060
scania R144 460 koukku
Viimekesänä tuli tehtyä junkkarin 245 rungosta tollanen vesakkoleikkuri.
Noita kun on tullut hajotettua useamipia, niin ylimääräisiä kulmavaihteitakin löytyi.
Enää pitäisi rakentaa ketjuille suojat. Tarkoitus olisi myös testata vaijereita leikkureina. Nyt on ketjut.
Hitsauspuikkojen lisäki ainostaa kardaanin akseliputkea täytyi ostaa, joten ei tullut edes kalliiksi.
Voin laittaa kuvan, jos kiinnostaa.
Muutama kuva lisää 705:lle:
kuva 1
kuva 2
kuva 3
Ja vastauksia kysmyksiin: Leikkuriosa 15 cm korkea, vois olla hiukan parempi jos vähän korkeampi?, materiaali noin 5 mm, ketjut 8 mm ns. nostoketjua. kestänytkin on ihan hyvin(3-4 vuotta ollut), mutta eihän käyttökään kauhean rankkaa ole. Hihnoilla on tosiaan tuo ensiövälitys, ketjut ovat kiinni 10*150mm latakassa, jonka molempiin päihin on hitsattu samasta tavarasta hahlo ketjua varten, lisäksi kiinnitys pultilla ettei ketju pääse laskemaan pois hahlosta...
ylioyja: Eipä ole meikäläisen niittokone , isäukon koneitahan nuo melkein kaikki on, mutta tosiaan wärtsilä se niittokone on merkiltään, vuosimallia en tarkkaan muista mutta 1960-luvun koneita kuitenkin.
kuva 1
kuva 2
kuva 3
hyvä, tuo kolmos kuva antoi paljon ajateltavaa. onko siinä 2kpl 2-toimisia tunkkeja ja kääntyykö tuo ylös pystysuoraan?? 3-4 vuotta on ihan kohtuu aika noille ketjuille, nosturifirmassa olen hommissa joten nosturiketjua pyörii jaloissa aika mukavasti. ja lautasen poltatan 25-30mm aineesta, ja laakeroin sen 80mm akseliin pystyyn kunnon laakerein. lautasen joutuu varmaan sorvaamaan lopuiksi suoraan ja kiilan laittaa mutta helppoahan tuo. lautasen halkaisijaksi meinasin 500mm ja koko leikkuuleveyttä 1,5m.
*** Kääntö yhdellä 1 toim sylinterillä. Kääntyy pystysuoraan ja vähän vaakatason alapuolelle.valmet 705 kirjoitti:hyvä, tuo kolmos kuva antoi paljon ajateltavaa. onko siinä 2kpl 2-toimisia tunkkeja ja kääntyykö tuo ylös pystysuoraan?? 3-4 vuotta on ihan kohtuu aika noille ketjuille, nosturifirmassa olen hommissa joten nosturiketjua pyörii jaloissa aika mukavasti. ja lautasen poltatan 25-30mm aineesta, ja laakeroin sen 80mm akseliin pystyyn kunnon laakerein. lautasen joutuu varmaan sorvaamaan lopuiksi suoraan ja kiilan laittaa mutta helppoahan tuo. lautasen halkaisijaksi meinasin 500mm ja koko leikkuuleveyttä 1,5m.
Ketjun kestävyys riippuu niin monesta asiasta, jos vaikka niittoreitille eksyy paljon kiviä ym romua niin tuskin kestää noinkaan pitkään.Lisäksi kestävyyteen vaikuttaa myös että koneen "kevyehkön" rakenteen takia kovin isoja pusikoita tuolla ei voi surutta päästellä matalaksi
Alunperin tuossa on ollut hydraulimoottorilla pyöritys mutta ei se oikeen pelannut ainakaan traktorin tuotoilla. Oma hydrauliikka olis tullut aika tyyriiksi, joten piti muuttaa koko höskä mekaaniselle vedolle
Mutta onhan tuo vähän sellainen prototyyppi. Jos nyt tekisin uutta samanlaista niin monen kohdan tekisin vähän erilailla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ch, Google [Bot], jarikos, Rami ja 56 vierailijaa
