Valmet H240
Kaveri jolta oman valtsun ostin sano,että toi lämppäri välillä lämpee ja välillä sit ei ,eikä ollut keksiny järkevää syytä siihen.Kone oli urakka käytössä useamman vuoden .Toi ilmavaiva tulee mieleen kun toi lämppärin kenno on toistametriä korkeemmalla kun syyläri ja muu vedenkierto.Jos värkkäis t-kappaleen ja pienen paisuntasäiliön sinne ylös?
Kyllä pieni paisuntasäiliö juurikin tuollaisessa paikassa voisi olla paikallaan.
Laitoin koneen kasaan ja koekäytin. Ei se vesi kierrä ollenkaan. Lämppärin kennosta ei tule juuri mitään vettä ulos.
Ongelmapaikka taitaa olla tuo alavesiletku, mikä nousee pystysuoraan ylös vesipumpulle, joka on yllättävän ylhäällä sekin. No seuraavaksi koitan painetäyttöä prkle.
Jouduin vaihtamaan flektin takana olevan, pumpulle tulevan letkun ja melkonen sovittelu siinä oli ettei jää "luttuun" tai osu flektiin.Orkkis letkuahan ei tietenkään saanu ja kun flektin ja koneen välinen tila on aika pieni, meni tarkaksi minkämoisen mutkan siihen saa tehtyä.Jollain hi-flexi letkulla onnistu lopulta.
Mulla on siinäkohtaa kaksi erittäin lyhyttä kumiletkun pätkää, ja niiden välissä on peltiputki. Saa olla tarkkana, ettei ota hihnaan putket tai klemmarit kiinni.Cruiseristi kirjoitti:Jouduin vaihtamaan flektin takana olevan, pumpulle tulevan letkun ja melkonen sovittelu siinä oli ettei jää "luttuun" tai osu flektiin.Orkkis letkuahan ei tietenkään saanu ja kun flektin ja koneen välinen tila on aika pieni, meni tarkaksi minkämoisen mutkan siihen saa tehtyä.Jollain hi-flexi letkulla onnistu lopulta.
Sain ilmavaivan pois Bilteman vakuumi nesteentäyttölaitetta soveltaen. Normaalisti sillä täytetään moottori jäähdyttimen tai paisarin kautta, mutta tässätapauksessa ilmavaiva ei lähtenyt tällatavoin. Alipaineistin ja täytin järjestelmän aluksi ohjeiden mukaan jäähdyttimen kautta. Ilmat ei lähteneet näin kokonaan pois, joten imin tällä vakuumihärvelillä kaikista korkeimmasta kohtaa, eli katossa olevan lämppärin kennon letkuun asennetun t-haaran, missä on pieni palloventtiili, kautta ilmat pois. Jo alkoi toimia.
Re: Valmet H240
Onko nämä koneet (ja omistajat..) hengissä? Tuliko pumput kuntoon? Jos niin millä eväin? Olisi tuossa yksi pumppuvikainen vailla remonttia.. Eli ajopumppu rikki, pesä naarmuilla yms. Eniten kiinnostaisi uusi pumppu, jos se ei ole kullasta tehty.
Re: Valmet H240
Mitenkä H245 eroaa tuosta H240 koneesta?
Re: Valmet H240
Ulkoisesti ainakin takaosan pellityksiltä ja rengaskoolta. Mutta onko mitä muita eroja, kiinnostaisi itseäkin. Onko mm pumput jo kestävämmät?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: JiiSPee, valtsu864 ja 31 vierailijaa
