Työkaveri teki tojotaansa kattoikkunan, käytti siihen telkkarin kuvaruutua. Ei se mikään avattava malli ollut, Oli todella erikoisen näköinen, kun kuvaruutu pullotti katon etuosasta. Ei kyllä sitäkään monella ollut.grani kirjoitti: ↑Ma Joulu 05, 2022 5:25 pm
Minäkin asensin kuussataseen ja kytketä vähintään erikoinen. Mittari vaati johdon virranjakaajan kärjistä mittariin niin että johto teki silmukan mittarin takana ja takaisin puolaan. Johdosta tuli aika pitkä kun kone oli takana. Minulla oli jopa matka TV kuvaputki asennettu keskikonsoliin. Ei ollut monella sitä
Muistatteko aikaa vielä, kun ....
Re: Muistatteko aikaa vielä, kun ....
Ureakäsittelyllä saadaan oljesta rehua:Aprikoitselija kirjoitti: ↑Pe Heinä 08, 2022 8:24 pm Enpä muista minäkään. Mutta minua vanhempien puheista olen kuullut.
Silloin kauan sitten, ennen vesivessoja ja sensemmoisia, porraspäähän pantiin joku olkikupo tai jotakin olkea, johon talonväki kävi yökusella. Siihen aikaan kai nämä oljet oli sirpillä leikattu, ja tälle paikalle tähkistä siivottu, varstalla, kuten silloin tapana oli.
Nyt kysymykseen. Jos näin oli, antoiko olkien kastelu kusella sille oljelle jotakin ominaisuutta, joka mahdollisti sen käyttämisen jossakin elukan ruuassa tai sen osassa?
https://www.farmit.net/kasvinviljely/20 ... ista-rehua
Tuota tuota,oli myös aikoinaan polski fiat 125 , oliko siinä mitään samaa,tuon ko. specialin kanssa.
70-luvulla yksi samalla työmaalla ollut kaveri,osti uuden polski fiatin,ajeli sillä jossain kauempana sukuloimassa,yksi havainto auton ominaisuuksista oli esim. auto kulki silloin suoraan,kun ratin puola oli pystyssä,siis ratti taisi olla väärässä asennossa.......
Aika pian hän hankkiutui autosta eroon,jotenkin sai neuvoteltua auton myyneestä liikkeestä,vastavan hintaisen japanilaisen vaihdossa tulleen auton.
Niitä Fiatin lisenssejä on myyty moneen maahan missä niitä valmisettiin samankaltaisina mutta ei suoraan kopioituna. Polskissa ei ollut twincam kone vaan joku joka muistutti 60 luvun Fiat 1500 konetta. Kaukaa katsottuna kummankin 125 korimallit olivat samanlaisia mutta läheltä niin kaikki pellit ovat hieman eri muotoisia. Kun laittoi ovet kiinni niin kuuli äänestä mikä oli Italian Fiat ja mikä oli kopio.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 7:37 amTuota tuota,oli myös aikoinaan polski fiat 125 , oliko siinä mitään samaa,tuon ko. specialin kanssa.
Eikös Polski Fiatilla ollut ihan oma korimallikin, sellainen aika karsean näköinen viistoperä, vai oliko sillä mallilla ihan oma nimikin?grani kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 10:55 amNiitä Fiatin lisenssejä on myyty moneen maahan missä niitä valmisettiin samankaltaisina mutta ei suoraan kopioituna. Polskissa ei ollut twincam kone vaan joku joka muistutti 60 luvun Fiat 1500 konetta. Kaukaa katsottuna kummankin 125 korimallit olivat samanlaisia mutta läheltä niin kaikki pellit ovat hieman eri muotoisia. Kun laittoi ovet kiinni niin kuuli äänestä mikä oli Italian Fiat ja mikä oli kopio.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 7:37 amTuota tuota,oli myös aikoinaan polski fiat 125 , oliko siinä mitään samaa,tuon ko. specialin kanssa.
Mahtoiko olla FSO Polonez ja mainoslause kuului:
"Muuttaa käsityksesi SEV-autosta......Sitä en tiedä miksi se sitten,käsitystä muokkasi.
Olen muutaman kilometrin ajanut tuollaisella Polonetsilla. Ei se ajolleen autoa kummempi ollut. Ja olen ollut kyydissä polskiviiat taksissa. Tosin Danskissa. Ja sitten oli vielä se polskiviiatista tehty Polle avolava. Niitä ei kauan näkynyt.
Kaverilla oli Polle ja kerran se leikkas kiinni kesken ajon eikä startti jaksanut sitä pyörittää. Minä satui paikalle ja todettiin että öljytikku oli kuiva. Käytiin ostamassa öljyä ja kaadettin sinne koko kannu ja hinattiin käyntiin. Jonkun matkaa pyörät laahas asvaltlla mutta sitten lähti käyntiin ja se ajeli sillä viellä monta vuotta.
Nykyiset WC-puhdistusaineet tuntuvat aika tehottomilta. Aikaisemmin, ehkä 80-luvulla, oli minusta paljon parempia aineita. Ne kai poistuivat, koska betoniviemäritkään eivät kestäneet niitä. Tietääkö joku, mitä tehoaineita niissä oli? Olisi yksi vaikea tapaus, johon tarvittaisiin tavallista paremmat aineet.
Isällä oli Skoda Octavia joku 64 vm. ja sitä silloin tällöin lainasin. Kerran siinä kesähelteellä kaahailun seurauksena lämmöt nousi mittarissa tappiin asti ja sankka höyry konepellin alta. Siinä sitä sitten noiduin tulevaa kansipahvin vaihtoa. Vaan eikös ja mitä, ei tuo kone siitä ollut milläsäkään vaan toimi ainakin muutaman vuoden kuin ei mitään.grani kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 7:59 pmKaverilla oli Polle ja kerran se leikkas kiinni kesken ajon eikä startti jaksanut sitä pyörittää. Minä satui paikalle ja todettiin että öljytikku oli kuiva. Käytiin ostamassa öljyä ja kaadettin sinne koko kannu ja hinattiin käyntiin. Jonkun matkaa pyörät laahas asvaltlla mutta sitten lähti käyntiin ja se ajeli sillä viellä monta vuotta.
Koulussa kävi esiintymässä korkeatasoisia taiteilijoita. Itse muistan lausuntataiteilija Yrjö Jyrinkosken esityksen. Oli kantava
ja jykevä ääni miehellä.
Toinen mieleen jäänyt esitys oli hyvinkin surullinen. Mukana olivat Tamara Lund, Aatos Tapala säestäjänään Cyril Szalkiewicz.
Kesken soiton Szalkiewicz lyyhistyy pianon päälle. Sydänkohtaus ja henki pois, sali tyhjäksi ja penskat kotio.
Tämä tapahtui vuonna 1969.
Ei ollut tuohon aikaan mitään kriisitukea tarjolla. En muista puhuttiinko asiasta sen enemmän jälkeenpäin.
Aikoinaan nuorityötä tehdessä vietiin koululaisia rainaa katsomaan. Pastorin Poloneziin meni ne ketkä ei minun 142 Volvoon mahtunut. Volvossa oli 5-6 alakoululaista, Polonezissa 2.Sirkkeli ja 8 sormea kirjoitti: ↑Ti Joulu 06, 2022 1:10 pmMahtoiko olla FSO Polonez ja mainoslause kuului:
Oliko siitä täällä keskustelua mutta jostain on jäänyt mieleeni että nykyisten WC kalusteiden huonompi puhdistuvuus johtuu siitä että lasitteen laatu on huonompaa.
EU määräyksillä vähennetty (lyijy?) pitoisuus aiheuttaa tuon.
Juu, mutta tuo Arabian pönttökin on vuodelta 1987
Niinpä, on ne aineet huonontuneet. Ostin joskus autonpesuun jotain siihen tarkoitettua liuotinpesuainetta. Oli mainoksen mukaan niin perusteellisen ekologista ja ympäristöystävällistä, pullon kyljessä vihreällä tekstit ja kauniita luontosymbooleja. Oikein hyvää ja hienoa tietysti, mutta sellainen pikku juttu että ei sillä auton kyljestä asfalttipiki tai mitä lieneekään lähtenyt. En toiste kyseistä tuotetta ostanut.tane II kirjoitti: ↑Ma Joulu 12, 2022 12:28 pmJuu, mutta tuo Arabian pönttökin on vuodelta 1987
Maalinpoistoaineetkin tuntuu nykyään laimeilta.
Niin ne on menneet monet aineet maalit, liimat, pesuaineet ja monet muutkin asiat noiden kiellettyjen aineiden poistumisesta ja sitten tämän luonnonsuojelukiihkon ansiosta. Nyt pitää kokeilla monia eri tuotteita jos sattusi toimiva löytymään, kun esitteessä kerrotaan sellaisia satuja, että satusetäkin jää toiseksi.
Nykysin ei salista päästettäs ketää pois ennen kun hälyporukka on tehny tehtävänsä, ja suunillee vielä pappi on käyny aamenen sanomassa menehtyneelle!?Sydänkohtaus ja henki pois, sali tyhjäksi ja penskat kotio.
Eräs kouluikästen porukka linja-autoretkeltä palatessa sai kokea tuon kaiken karmeuden, kun eräs opettaja olikin heittäny henkensä, ja päätepysäkillä vastassa olevat oppilaitten vanhemmat ulkopuolella ihmeissään, kun ensivasteporukka kipasee autoon, ja toista tuntia yrittivät saada hengetöntä elävien kirjoihin.
Kyllä siinä jo terapiaa tarvitaakin paikalla olijoille!
Onko lapset ja aikuiset nyt herkempiä kuin ennen? Lapsuudessani käytiin siunaustilaisuudessa vainajaa katsomassa, eipä siitä painajaisia saanut jos en kyllä nauttinutkaan.Tumppi 865 kirjoitti: ↑Ma Joulu 12, 2022 4:52 pmNykysin ei salista päästettäs ketää pois ennen kun hälyporukka on tehny tehtävänsä, ja suunillee vielä pappi on käyny aamenen sanomassa menehtyneelle!?Sydänkohtaus ja henki pois, sali tyhjäksi ja penskat kotio.
Nyt jos työporukasta yksi kuukahtaa niin on papit ja psykiatrit paapomassa aikuisiakin ihmisiä. Oli joskus -80 luvulla laitteistojen vastaanottotilaisuus ja käytönopastuskurssi, toinen päivä aloitettiin siten että kurssin vetäjä ilmoitti erään kurssilaisen menehtyneen yöllä (humalassa putkassa kävi myöhemmin ilmi). Pidettiin minuutti hiljaisuutta ja jatkettiin.
Oulun yliopistossa vesitekniikan kurssilla tuli luentosaliin ilmoitus, että luento peruuntuu. Koko sali repesi hillittömään nauruun, kun ilmoitus jatkui, että tunnetusti mielellään muutakin, kuin vettä nautiskeleva luennoitsija oli menehtynyt mökkirantaansa....hukkumalla.
Kaveri ei sittenkään tuntenut opettamaansa elementtiä riittävän syvällisesti Tai ehkä sananmukaisesti jopa liiankin syvällisesti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], boxer2000, Google [Bot], jarikos, Jusi, mtj ja 39 vierailijaa
